Optic 6 - как включить флаппероны?
Сергей=
Здравствуйте, господа…😒
Купил аппаратурку: “Хайтек - Оптик_6”… И для уменьшения скорости на посадке хотел элероны смикшерить в режиме флапперонов, но не нашёл как это сделать. В инструкции написано: “правый элерон на 1 канал, левый элерон на 6 канал”, но у меня элероны подключены на канал 4 (Мода-3). Что делать?😃
Заранее спасибо!😍
DUO
сделать микс FLAP - RUD и повесить на тумблер
zuza
Включи как в инструкции а не через Y-кабель.
Pillot
zuza:
Т.е. через Y-кабель флаппероны работать не будут?
lainer
Сделать как в инструкции !
и не дурить с MODE3
Gra4
Анатолий_Максимов:
Коллеги, поделитесь пжл русским переводом инструкции шестой оптики.
2.6 метра, пришли конверт на 1safe@bk.ru
Сергей=
Спасибо, коллеги… Совет Игоря (DUO) оказался наиболее близок мне, но проблема вся в том, что на моей аппаратуре нет микса “флап-руд”… (Зачем мне некоторые предлагали “Y-connector” я, правда, так и не понял). Итак, вопрос: как же мне установить функцию закрылков, чтобы управление элеронами осталось на левой ручке?
Пока что мне на ум приходит лишь один вариант: оставить раскладку каналов прежней, а вот резисторы на джойстиках поменять местами.
Roma-Kennedii
Я думаю, что перепайка резисторов и тримеров(!) единственный в данном случае способ сделать моду3 и сохранить функционал пульта.
А неразбериха с У-кабелем из-за этой фразы :"но у меня элероны подключены на канал 4 ".Т.к 2 элерона можно заставить работать от 1 канала или 1 сервой, или 2 сервами через У-кабель.
lainer
Сергей=:
…но проблема вся в том, что на моей аппаратуре нет микса “флап-руд”…
есть два програмируемых микса , через них можно .
Сергей=
Каюсь, Господа, но что-то мои мозги соображают туго 😃 lainer и забаненный DUO, написавший мне:
возьми любой свободный микс и сделай его !
я сам летаю в такой моде и были апы ее не поддерживающие
в твоей моде поменяны местами элероны и рудер в каналах приемника
все решается созданием микса указанного выше !
у тебя правый элерон включен в канал рудера , левый в AUX , миксом RUD + FLAP достигается нормальная работа элеронов , а миксом FLAP + RUD получаем флапероны повесив их на тумблер
  • наверно предлагают верное решение, но я и с ним не справляюсь… Если я втыкаю правый элерон в 4-ый канал, а левый - в 6-ой, то с помощью миксов закрылки получаются в противофазе, как и элероны. Ещё получается поставить микс флапперонов и смикировать каналы 1 и 4: тогда отклонение вбок левого джойстика вызывает изменение сигнала по первому каналу, а он, в свою очередь, замиксован с 6-ым… Но тогда у меня элероны управляются как левой ручкой, так и правой.
Возможны ли ещё варианты?
zuza
правый - канал 1, левый - канал 6 и прочитай в инструкции про режим FLPN. Сам пару дней назад разбирался. Там можно настраивать (если понадобится) каждый канал. Дошло раза с третьего, но всеравно не запомнил (да и не старался если честно) ведь инструкция под рукой. Оказалось все довольно просто.
Женьчик
zuza:
наоборот, так работать не будет.
PigTail
Я б перепаял на 3-ю моду, иначе любая новая конфигурация это борьба со встроенным функционалом передатчика.
Сергей=
Потому что если подключать всё по инструкции, то именно правый элерон на канал 1, а левый - на канал 6
lainer
+1
всегда было
если на элеронах крыла самолета стандартной схемы стоит 2 машинки
то правую машину по ходу полета вставляем в первый канал , левую в 6 !
в меню обязательно включить микс FLPN - там же и зависимость настраивается , и ведомый - ведуший канал !
если самик сделан по схеме ЛК - то правый элевон подключается в первый КАНАЛ !!! левый во второй ! и в меню передатчика задействовать программный микс ELVN . Это работает на MODE1 и 2 - проверенно не раз !
Свободно програмируемый микшер привязывается почти к любому каналу - нужно только правильно выбрать master и slave , ну и зависимости .
по поводу моде3
а не проще сначала переделать аппу - т.е. переткнуть разъемы резисторов на плате или на крайняк перепаять . Сделать так как хочется , но чтобы обязательно получилось так .
1 канал - элероны
2 канал - руль высоты
3 канал - газ
4 канал - руль направления
5 канал - дискретный от тумблера
6 канал - работает только при активный миксах или в вертолетной программе .
тогда и функционал миксов програмных будет на месте - не перепутанный , и танцов с бубнами и приседанием будет на порядок меньше !
тогда будет проше програмить аппу согласно инструкции и советов .
Женьчик
У меня работает и так и так.Только что проверил.Токо когда неправильно вставлены то и работает специфически, извините меня за мои предидущие сообщения.
Serpent
Женьчик:
А как вы сделали Моду 3???
Паяльником делается за 25 минут (сам летаю на Оптиках с 4ой модой)
lainer:
и не дурить с MODE3
А почему?
lainer:
Переткнуть не получится - в Оптике длинны кабелей не хватает, а триммера паять по любому надо
lainer:
истину глаголите. 😌
Сначала на 100% настраивается железо, потом переходим к настройке софта…
