Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Внимательно прочитал инструцию (что делаю крайне редко 😃)
Все здорово - только огорчило что нет графики на дисплее
К примеру на оригинальной прошивке есть графики по экспонентам ,каналу газа итд
Оно более наглядно когда видишь изгиб настройки
Графики есть. И для экспонент и для кривых. При чем экспоненты могут быть разные при отклонении руля в разную сторону.
Графики есть!
Просто в оригинальной инструкции нет таких картинок.
Этот бонус с графиками получает тот, кто прошивается ER9x 😎
Тут на форуме несколько человек есть с убитыми дисплеями. Тащитесь как удавы по стекловате, на R2 дисплеи россыпью валяются!!! правда не дешево, по 8 баксов, но это дешевле новой аппы!
подскажите, кто сталкивался:
заглючили потенциомеры стиков (видать такое качество)…
на какие нормальные и бюджетные можно поменять (желательно их марку)?
Ссылочка (не реклама):
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2845…
~ $11 с доставкой будет
И еще вопрос - посмотрел на сайте разработчика уже есть ревизия 444 и больше
Чем они лучше /хуже - кто нибудь пробовал?
Прошил - как бы неплохо!
Функционал действительно - не сразу поймешь
Настроил 2 самика но не проверял в работе - ветер пару дней дует
Вот только не усек как флапероны настраивать (2 и 6 канал элероны) - на старой (родной ) не вопрос б а тут как-то не понятно
Может кто подскажет на пальцах? Именно для ER9! Все таки есть разница !
Все - сделал!!
Получилось и стоило мне 1 литра пива и 1-й вяленой рыбки 😃
Пока все нравиться -
Надо поставить подсветку - тогда на поле все обзавидуются
Сегодня Кличко с поляком … пошел смотреть
Народ, вопрос немного не по теме, но больше особо негде его задать.
Подскажите, в данный момент времени нет проблем с прохождением через таможню 2,4 устройств? Конкретно этой аппаратуры, если точнее.
Собрался купить, вспомнил, что в своё время были проблемы с получением.
Кто нибудь заказывал недавно?
я привозил,проблем не было.
Возник вопрос который в описании освещен не очень подробно
В меню 2/10 - есть значение ProtoPPM - у меня он равен 300мс (по умолчанию)
Написано что здесь можно менять значения каналов “( но лучше не трогать)”
Вопрос - кто может разяснить что за значение 300 мс ???
rcopen.com/forum/f23/topic235756/10
От себя добавлю, что если попадёте на выборочную проверку, то с большой долей вероятности аппаратуру придётся отправить обратно.
P.S. Покупал с месяц назад…
Здравствуйте, уважаемые авиамоделисты. Недавно получил сей девайс. Подскажите, пожалуйста, как заставить флаппероны отклоняться на нужный мне угол переключением тумблера (режим закрылок). Заранее благодарен.
Есть ли какие нибудь хитрости, что бы этого избежать? Может попросить кЕтайцев что-нибудь написать на отправлении особое? Не указывать, например, что это Радио или частоту молчать?
Или это всё пустое?
Заказ оплатил вчера, но ещё можно, я думаю, пожелания им высказать.
поискать в теме слово “flaperon”, включить голову, прочитать инструкцию
Спасибо, хоть по голове не настучали. Можно же просто ответить на вопрос. А в инструкции, которая у меня есть ничего толком не разберешь. Все-равно спасибо, нашел что искал!😁
Блин, пожалуйста.
цЫтата из правил
На сайте не поощряются непродуманные и повторяющиеся вопросы. Прежде чем размещать сообщение воспользуйтесь поиском и прочтите темы, закрепленные в начале раздела.
То что инструкция бесполезна в тонкостях - это факт!
Разобрался в настройках - оказывается 300мксек это межканальный интервал( зазор между каналами)
Приятно что его можно регулировать
Есть еще и возможность устанавливать длительность кадра ( пакета с каналами)
Это все влияет на помехозащищенность ( в некоторой степени)
Вот всвязи с этим задаю вопрос:
Заметил что если на поле есть пульт JR ( определено точно) - то если он включен блокируется моя TURNIGY( приемник)
То есть не находит свой передатчик - если сначала Я ! включил аппаратуру то все нормально
У кого есть какие мысли по этому поводу или может попадалось решение вопроса ??
Получается помехозащищенность приемников TURNIGY - не очень ?
Сегодня летал на новой прошивке - стабильно !
подскажите плиз как в стандартной прошивке ограничить газ чтобы при стике вверх газ был 50%
эндпоинты на газ там коряво сделаны -по вертолетному. для моей задачи можно только отрубить верхнюю половину стика, при этом газ будет расти до среднего положения а выше менять не будет. в принципе какой-никакой выход, но хотелось бы чтобы весь ход стика бы задействован.
програм.миксами тоже не получается, ни 1-5 ни 6-7.
прошить возможности пока нет.
Ребят,кто поможет прошить 2 аппы?
ограничить газ
Кривой газа.
Кривой газа.
Мне тоже интересно, можно поподробнее, как это?
В пункте меню TRNEEDL (2я страничка, справа) с помощью 5 точек можно менять кривую газа. Типа экспоненты, но график можно менять как угодно. Подробнне об такой опции - “кривая газа” в гугль. Нам надо просто поставить последнюю точку на 50% и подрегулировать остальные, чтобы плавно регулировалось.
пробовал. это не совсем то. THRNEEDL не меняет саму кривую газа (3-го канала). он задает микс газа на 8 канал. тоесть при установке THRNEEDL задается кривая изменения 8 го канала в зависимости от положения стика газа.
зы. пока писал дошло- если включить газ в 8 канал то будет то что нужно…
спасиб
