Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
У маня в АПЕ 3S LiPo.
Заряжаю его каждый раз перед полетами, вместе с силовыми.
На Hobby King есть АК 3S 2620 Rhino, заточенный под замену блока 8 АА.
Существуют ли к Turnigy 9X девятиканальные приёмники? Возможно ли как-то передать больше восьми каналов?
9 каналов можно получить в режиме pcm (замучаешься приёмник такой искать)
можно через тренерский разъём подключить ещё один передающий модуль, а в модель поставить второй приёмник, тогда можно получить 16 каналов.(нужна альтернативная прошивка)
Разве так? Я думал дело обходится одним передающим модулем, а через тренерский разъём идёт захват PPM. Не…?
ЕМНИП с Оранжевым ВЧ делали 14 каналов.
Надо профильную ветку про него читать.
…вопрос по аккумулятору для пульта.
Вот лучшее! hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
Я использую липошку на 2200мАч. При каком напряжении нужно нужно ставить аккумулятор на перезарядку? 11,0В или меньше?
Обычно пользую пульт где то до 10В один раз на полетах пульт начал пищать о низком заряде и это с альтернативной прошивкой. Использую как раз Рину уже четвертый сезон.
парни кто нить может подробней обьяснить как настроить трехпозиционый переключатель на 5 канал,для управления режимами полета,в сети нашел толькоодно обсуждение да и то на вражеском.
через кривые в 6 и 7 Prog Mix’ах
выше выкладывал решение 3 или 4 раза.
Маркс а можно ссылку,и по теме поиск задавал и по яндексу,конкретного решения вопроса та и не нашел,все предлагают шиться на er9x
сейчас нарисую, только мануал найду.
АПы уже год как нету.
Prog Mix 6
Sta - act
Master - любой, ни на что не влияет, можно THR
Slave - управляемый канал
Sw - Nor
Curve - все точки +100
Prog Mix 7
Sta - act
Sw - Idl2
Curve - все точки -100
работать будет так
на канале выбранном как Slave (кроме первых пяти, 5 канал не миксуется)
при положении Nor - 3-х поз переключателя будет +100
при положении Idl1 - будет 0
при положении Idl2 - будет +100
и еще надо иметь в виду
в значении Slave есть два Aux канала,
тот который идет после Flp - это Aux1
а последний Aux2
просто не хватило знаком для цифири.
На ютубе полно рекомендаций по микшированию 3-х позиционного переключателя для стоковой прошивки, например
набери в поиске на ютубе Turnigy 9x … using 3 position switch или просто 3 position switch, выдаст кучу роликов. Там всё показывают и даже язык знать не обязательно.
спасибо Маркс но чтоб понимать что там написанно надо хорошо в аппе разбираться а она у меня только пару дней,ну да ладно буду вникать,кстати вот мануал болле понятным показался agapoff.name/quadcopter-3-tuning.html может кому то пригодится
ни фига ниче не получается.значит делаю так:
аппу в самолетный режим,6 канал на приемыше подключаю к 5 на апм,на пятый аукс канал ставлю thro hold на шестой null,во всех трех миксах state-act,master-gyr,slave-flp.во всех миксах даунрейи и апрейт ставлю разные значения.параметр sw ставлю на nor-id1-id2 в соответсвующих миксах,соответсвенно переводяя тумблер в нужный момент во время настройки.в итоге на 5-6 каналах при переключении соответствующих тумблеров тишина.если переназначить thro hold на 6 aux то тумблер начинает менять значение пвм.что нитак делаю?
неужели никто неподскажет уже третий день бьюсь с настройкой,делаю все точь в точь как здесь
но шестой канал все равно молчит,а на пятом уровень меняется при переключении gear,при переключении 3 позиционника ниче не в пятом не в шестом не меняется.может это инструкция не подходит для flysky?или может перебиндить надо?подскажите кто нить плииз)))
Я настроил вот так свой пульт FlySky FS-TH9X- на 5 канал вывел тумблёр “Gear” а на шестой канал - трехпозиционник: rcopen.com/forum/f4/topic199064/1041 пост 1043 . Настройка трехпозиционика немного отличается от Turnigy 9X, пробуйте, у меня эти настойки подходят и для переключения режимов АП Rabbit на квадрике и для Arkbird на ЛК Phantom.
А как вы умудрились повесить трехпозиционник на канал?вроде этого в стоковой прошивке не возможно сделать.в aux ch на сн6 какой параметр установили чтоб задействовать трехпозиционник?
Посмотри по этому поводу тему Guardian 2D/3D для самолётов, я тебе бросил письмо со ссылками в личку.
Вы пробовали так настроить? Оказывается возможно. Прошивка у меня стоковая и не собираюсь перепрошивать, для других целей у меня есть Turnigy 9XR. Да, в разделе AUX-CH у меня 5 канал - GEAR a 6 - NULL и все чудненько работает.😇
пятый канал управляется ТОЛЬКО тумблером GEAR/
если надо использовать 6 канал, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО убедится в отсутствии других миксов.
в меню ДИСПЛЕЙ проверить нет ли реакции шестого канала на движение стиков.
дальше делается ДВА микса
используя шестой и седьмой
Микс 6
STA - ACT - обозначает, что мик активен, если оставить INH микс работать не будет
MASTER - THR - что тут будет не имеет никакого значения
SLAVE - FLP - FLP это шестой канал
SW - Nor - положение трех позиционного переключателя от себы
CURVE - все точки должны быть -100, завершение ввода значение кнопка ввод (правая верхняя)
Микс 7 все тоже самое, для положения тумблера к себе
SW - Idl2 - положение трех позиционного переключателя от себы
CURVE - все точки должны быть +100, завершение ввода значение кнопка ввод (правая верхняя)
все работало много раз, Турнига не отличается от Флайскай ничем.
Чуть -чуть не так: надо три микса - переключатель имеет три положения, микс 5 (переключатель от себя): Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Микс 6 -переключатель в среднем положении:
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
l 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
и микс 7 - преключатель на себя:
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
l 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
И будет вам счастье!
Парни огромное спасибо за поддержку.Андрей в вертолетеом режиме возможно переключение только трех режимов а мне хотя бы пять нужно,что странно везде по разнлму советуют настраивать.
а у меня нет,может все таки есть разные версии стоковых прошивок?
нет,Маркс а почему вы советуете делать миксы на 6 и 7,вроде везде советуют только микс1,2,3, в чем разница?и почему у вас только два микса получается ведь для трех позиционика должно быть три.Валерий спасибо проверить смогу только в понедельник,аппа на работе.кстати вы не ошиблись?разве среднее положение это не id1 а от себя nor?
Я имел в виду каналы 5 и 6 совместно с настройкой миксов.
если мы говорим ТОЛЬКО о трехпозиционнике, то нужно два микса.
в положении от себя, канал 6 будет иметь значение -100,
в среднем положении тумблера никаких миксов нет, а потому канал 6 будет в положении 0
в положении тумблера к себе - на 6 канале будет +100
потому что 1-5 каналы не умеют строить кривые.
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
ЭТО ЛИШНИЙ МИКС,
канал 6 будет в 0 и так в среднем положении тумблера.
рекомендую проверить )), а потом кипеш поднимать ))
хотелось бы трех позиционик и еще тумблер гир,чтоб иметь шесть положений,Маркс а вы не могли бы описать всю процедуру для такой комбинациии?
