Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Отнесите ее в “ремонт сотовых”, пусть посмотрят. Если у дисплея поврежден шлейф - то дело плохо, новый дисплей для 9x - достаточно большая редкость.
Оно, именно тут оно раньше и продавалось! Но их уже давно нет в наличии. Я, правда, особо не слежу, но все те разы, что я заходил - экраны были “Out of stock”.
Replacement LCD Screen Monitor for Turnigy 9x, Flysky, Imax, Eurgle jamara tx
www.ebay.com/itm/…/281412994873
но ценник кусается
За 29 вечно зеленых я лучше новую аппу куплю.
Всем привет, тут на днях решил установить себе второй 3-позиционный переключатель.
Так же сделал подробное видео к этому процессу.
Если кому интересно
Мне его очень не хватало для управления КВАДРИКОМ, а именно для переключения режимов интеллектуального ориентирования ! Naza M Lite IOC
Видео не работает
Приделал стики от Тараниса, стало круто. Стики с кинга без опер усилитилей.
Видео не работает
Странно, у меня работает, если вдруг я как то криво плеер вставил сюда - вот прямая ссылка на Ютюб
Видео не работает
Час назад смотрел - работало.
Здравствуйте!
У меня вопрос насчет круглого разъема для зарядки аккумулятора прямо в пульте - можно ли при использовании в аппаратуре Lipo-батареи использовать вышеупомянутый разъем НЕ для зарядки, а для питания дополнительных внешних устройств (в частности - FPV-монитора и DVR-писалки)? Вроде бы кто-то такое уже делал, но не могу найти, где и кто. И, если не ошибаюсь, для этого трюка нужна была еще какая-то модификация внутри (где-то что-то закоротить, какую-то дорожку на плате разорвать)…
там диод стоит, от переплюсовки. Думаю, что если его замкнуть, то на выходе появится напряжение аккумулятора.
Хотя точно не помню. Может разъёмы питания соединяются до диода.
Там скорее всего еще схема зарядки стоит 😃
Питание от пульта уже обсуждали - плохая идея. Сядет батарея, ни управления, ни картинки 😃
У меня вся “наземка” смонтирована на пульте - от этого он получился довольно тяжелый. Хочется немного облегчить конструкцию путем исключения акка для экрана и DVR-писалки. Как мне кажется, чем больше акков, тем больше вероятность просто забыть о каком-то из них, и надежности системе в целом это не прибавляет. Пусть бы все питалось от пульта - он и напряжение показывает, и вроде сигнализировать о разряде должен.
PS Вот нашел что-то на эту тему - возможно, попробую так сделать. Единственное, что смущает - как бы этот торчащий разъем просто не мешал держать пульт. Надо будет воткнуть туда что-то и проверить каково оно…
Пульт turnigy 9XR, передатчик FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & (V8FR-II RX), еще есть приемник турниги. Вопрос: можно ли соединить(установить контакт) передатчик FrSky и приемник турниги? Или передатчик понимает только свой приемник?
только свой
Господа, такой вопрос: кто пользовался OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer, каким образом запрограммировать отключение стабилизации с пульта? Перепробовал все варианты значения weight на переключателе, не хочет отключаться. P.S. все 6 каналов заняты функциями, поэтому только вариант добавления микса на 6 канал (AUX)
А кто подскажет - какой ток потребляет Turnigy 9x? Я пытаюсь прикинуть, сможет ли аккумулятор из путьта (3S, 2650mAh, 1C) обеспечивать всю наземку электричеством - вот монитор, писалка и видеоприемник в совокупности берут 0,8 А. За все про все аккумулятор, если исходить из его параметров, способен выдавать 2,6 А. А сколько надо непосредственно пульту (без подсветки, с модулем FrSky и штатной антеннкой без бустеров и т.п.)?
PS Прошу прощения, если некорректно сформулировал вопрос - надеюсь, что идея в целом понятна.
Что-то тема запитывания всякой периферии от акка аппы в последние дни популярна как никогда…
Cама 9x с ВЧ-модулем FrSky XJT потребляет чуть меньше 200мА (если быть точным, то я в свое время намерял 190мА при питании от 2S LiPo). Правда, это на аппе с Атмегой 2561, но порядок цифр от этого не поменяется.
P.S. А, она ж в стоке еще пищать может! Ну добавьте еще 100мА на пищалку - итого 300мА максимум.
итого 300мА
За все про все получается ~ 1 А, так? Стало быть, при емкости 2,6 Ah где-то 2 часа это хозяйство сможет работать? Как по мне, вполне нормально - годится 😃
PS
Она у меня Er9x, т.е. дар речи по-прежнему есть, но попусту она уже больше не шумит 😉
del
А кто-нибудь полировал защитный прозрачный пластик который над дисплеем снаружи находится? Поставил царапину, думаю что сделать.
отполировать то можно, но геморно это, сперва вывести царапину,разными шкурками,потом пастой,я бы не трогал,или если так критично, то заменил бы все стекло
А где его можно купить? Я сходу не нашёл что-то.
самодельное сделать,а лучше не загонятся и оставить как есть,на скорость не влияет 😃
