Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
man-bis
дмитрий-74:
эта рагулька еще какуюто фунцию выполняет
уверяю вас “рогулька” не виновата, ранее она выполнялА роль некоего радиоконтура, когда аппа была с удочкой и мегагерцовым модулем. У меня в аппе её вообще нет и без проблем. А у вас, вероятно обрыв центральной жилы, либо оплетки, либо кз оплетки с жилой в модуле либо антенне ПЕРЕДАТЧИКА.
дмитрий-74
man-bis:
понятно спасибо я тож на него думал очень меня смущал шарнир антенны может там собака порылась
я думаю туда любой коаксиальник подойдет или нет ?
только гдеб найти тоненький такой
huntsman60
Товарищи, а что вы делаете с антенной передатчика, после установки стороннего модуля? Она ведь всеравно отпаивается от модуля 😄
И еще вопрос… Откуда лучше отпаивать антенный проводок… От модуля или антенны?
ALS
huntsman60:
Товарищи, а что вы делаете с антенной передатчика…
Я отпаял от модуля аккуратно, антенну вытащил и приделал обратно к модулю врезав в крышку - получился сменный модуль.
huntsman60
Кстати, а какая дальность на стоковом модуле? У меня уже есть комплект FrSky и 2 приемника, но все же, интересно… )
AviaDed
huntsman60:
Дальность ни стокового ни FrSky не мерял, на коптере далеко не улетишь, но лампочкотестер на стоковом светится на расстоянии в два раза большем чем на FrSky.
huntsman60
Поставил модуль FrSky. Разобрав пульт, заметил, что кабель, идущий от стокового модуля к антенне перебит. Не совсем, но оплетка нехило повреждена и возможно даже замыкается на центральную жилу. Видимо накосячили китайцы, плохо его уложили и перебили винтом при сборе пульта. Так что вполне вероятно, что далеко на нем не слетал бы.
cnyx
huntsman60:
На стоковом модуле летал 2км FPV, но с фейлсейвами жуткими. 1км било норм.
ВлАс
дмитрий-74:
я думаю туда любой коаксиальник подойдет или нет ? только гдеб найти тоненький такой
Я брал на приемыши антены от wifi ноутбука. Пришел в мастерскую по ремонту ноутов, пояснил ситуацию и мне выдрали километр провода (реально длинный) с какого-то хьюлета - подарок 😃
huntsman60
Товарищи, у меня стик газа ходит совершенно плавно, т.е. нет трещетки как на Спектруме. Это нормально или брак? Можно как-то ее сделать, а то привык летать с трещеткой и теперь не комфортно… )
Владимир1961418
huntsman60:
Доброго времени суток всем,разобрать аппу,снять ленточную пружину со стика газа и одеть туда кембрик,так-же можно набить пупырошек.
NARAJANA
Это нормально, для вертолета удобно. Для самолета маленьким керном делаете небольшой пупырь на металлической прижимной пружине.
av-antonov
Приветствую! Поиском не нашел, поэтому прошу совета. На пенолете с включенной функцией «флаперон» (подключены элероны на 1 и 6 канал) расходы на элеронах разные, где копать? Пока настроил так:
IFLAPERON ACT
AIL1 100 100
AIL2 50 50
С данными настройками расходы получились одинаковыми, но соответственно уменьшены практически на 50 % как я понимаю. Или один из сервоприводов неисправен, т.к. работает в «половинном» режиме. Прошу совета ,помидорами кидайте на сильно))).
Fritz_Teufel
av-antonov:
IFLAPERON ACT
AIL1 100 100
AIL2 50 50
Копнуть следует в меню энд пойнтов - возможно там на канале флапперонов или элеронов стоят урезанные расходы
Анатоолий
cnyx:
Я тоже летал на 2км,несколько раз…Дальше глюки.Частенько летаю до 1.5 км.Но реально без помех до 1.5 км лучше не рисковать.И то при правильном расположении антен.Сейчас хочу поставить такую антену помощнее на передатчик banned link .От модуля тонкий проводок чем еще можно заменить на антену?кроме компютетного.Экранированными проводами можно нет?Именно тонкий провод к антене интересует.
huntsman60
Анатоолий:
Нужен специальный антенный ВЧ кабель, экранированный и с сопротивлением 50 Ом, например RG-316. Или купить что-то такое и позаимствовать кабель. Он точно такой же, как и стоковый, что идет из модуля. Только как вы его собираетесь паять к антенне, если не секрет? 😎
Анатоолий
huntsman60:
На антенуто есть у меня разъем.От антан в радиоприемниках внутри не подойдут?
huntsman60
Я не особо в этом разбираюсь, но не стал бы экспериментировать. Все же имеем дело с СВЧ. Что за провода в Ваших радиоприемниках неизвестно 😃 И их сопротивление тоже. Надо 50 Ом и хорошее экранирование, чтобы получить нужный результат. А то из-за некачественного провода может получиться так, что с новой антенной будет работать хуже чем со старой… А если провод окажется не экранированным, то и вовсе можно попортить модуль.
ВлАс
Анатоолий:
Учитывая, что радиомодуль сделан на том-же чипе, что и WIFI, то провода от ноута самые родные. Кстати по диаметру и содержанию абсолютно идентичные.
10 days later
Алексей_Vgg
Сегодня стал обладателем Турниги 9Х. Какую для нее батарею купить на ХК?
Владимир1961418
Алексей_Vgg:
Доброго времени суток всем,поздравляю с приобретением,акк надо брать габаритами 30мм*30мм(TURNIGY 2650mAh 3S 1C,RHINO 2670mAh 3S 1C,)или литийферум,смотрите в графе батареи для передатчиков.
Алексей_Vgg
Спасибо! И если не сложно, дайте ссылочку на мануал Turnigy 9X.
