Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Алексей_Vgg
Спасибо всем!
Коллеги, а как вы делаете тест на дальность? Как включить режим “подавления”, чтобы за полтора км. не бегать?
Нашел кнопочку BIND / RANGE TEST. Какое шаманство надо с ней произвести?
По поводу батареи, я что-то в ступоре. Кадмий или ЛиПо?
Про LiPo, пишут - “возникает перегрев и большие потери на линейном стабилизаторе, внутри ВЧ модуля.
Решить проблему перегрева можно: а) поставив импульсный стабилизатор например…”
 Это до сих пор актуально?
Antibus
Алексей_Vgg:
Нет необходимости решать эту проблему, так как проблемы не существует.
дмитрий-74
а что за проблемма с перегревом то воткнул липошку и летай до усра…ой
troff
Алексей_Vgg:
LiPo конечно. Главное не переполюсовать, стабилизаторам пофиг от какого источника их запитают неправильно. Про сгорание от полностью заряженных 3S - чушь.
Алексей_Vgg:
Где-то попадалось в сети исследование на эту тему, с замерами токов, импульсник не даёт сколько-нибудь заметного снижения токопотребления. Смысла в замене линейника на импульсник - ноль.
Алексей_Vgg
По поводу RANGE TEST. Ни кто этой кнопочкой не пользуется? Как это нужно правильно делать?
troff:
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack вроде бы уже с коннектором под передатчик. Не должно бы…
troff
Алексей_Vgg:
Эта кнопочка таки не в аппаратуре наверное, а в передатчике или приемнике?
Алексей_Vgg:
На фото не видно распиновку, в любом случае перед подключением надо проверить, у аппы плюс в центре.
Зы видно обычный двухконтактный разъем, его как раз и надо будет заменить на трехконтактый.
Taatarenkoff
Алексей_Vgg:
У самого такой акк. Разьем пришлось перепаивать.
Алексей_Vgg
NARAJANA:
ИМХО лучше LiFePo
А у него разъемы подойдут, чтобы ничего не перепаивать?
Заряжать через балансирный разъем?
man-bis
Taatarenkoff:
ИМХО это нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО. В смысле перепаять хотя бы один из штатных разъемов батареи на JXT балансирный разъем от 2S липошки. Или если негде взять, то ампутировать от батарейной кассеты. Со штатными 2хконтактными разъемами рано или поздно наступает переполюсовка о чем свидетельствует популярность соответствующих тем.
troff
Алексей_Vgg:
Тоже придется перепаивать, такой-же двухконтактный.
Алексей_Vgg
man-bis:
Спасибо!
Вот такой подойдет?
MCPX-CHAR - 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro
ВлАс
NARAJANA:
ИМХО лучше LiFePo ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
А чем лучше-то?
ИМХО:
  1. Емкость меньше
  2. Напряжение меньше.
  3. цена практически та-же
В турниге стоят стабилизаторы 78L(M)05 когда напряжение на акку приближается к 7В, у оной начинаются глюки, в смысле стабилизации.
У наших наблюдались потери связи на 8,6В
Потому:
У себя собрался менять стабилизаторы на LM(LD)1117 (ВНИМАНИЕ РАСПИНОВКА НЕ СОВПАДАЕТ) и питать от 2-х банок лития… как-то так.
ЗЫ: вопче-то хотел запитать от одной банки 3,7В, но степ-ап конвертер попался глючный, слетает прошивка… да и работает оно некорректно.
Михаил_Екб
Подскажите пожалуста многоуважаемые Гуро. Несколько дней перерывания форуму ни чего не принесло. Настроить проблем нет, всё уже выложено по форумам и на Ютубе. Но немогу понять принцип, что бы не тупо переписывать у когото.
Вот например:
Используется трехпозиционный тумблер:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки и -50 для второй (“-” потому что они стоят зеркально).
Двойные значения вводятся используя стик элеронов влево и стик вправо.
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Как настроить флапероны на крутилку
Аналогично предыдущему пункту настраиваем флапероны, затем в AUX-CH вешаем нужную крутилку на 6 канал.
Настройка флаперонов на взлет и посадку
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
* Элероны подключаются на 1 и 6 канал. Номера миксов не критичны.
____________
Почему при выборе входного канала почти всегда выбираем 3 канал (MASTER THR) а не другой?
Из каких параметров выбираются кривые при SW ID1 ? (CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25))
Так же и по кривым при SW ID2? (CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0))
Что это за цифры и как их понять?
Номера миксов не критичны но как их выбирают, почему не берут 1-2-3….
Где почитать эту основу теории.
На инструкцию не отсылайте, там как выбрать, как включить. Хотелось бы основу знать.
cnyx
А кто знает какая дискретность на канале на PPM и на выходе с приемника?
Геннадий10
ВлАс:
Потому:
ВлАс:
Больше двух лет уже ,летаю на 2-х банках лития, не меняя никаких стабилизаторов.Никаких сбоев, в работе аппы, не наблюдается.Об этой проблеме услышал впервые. Многие буржуи уже давно перевели на 2 банки ЛИРО,об этом есть даже соответствующие ветки.
Алексей_Vgg
Коллеги,
А какой коннектор нужно купить для зарядки через штатное гнездо?
Будет ли через него заряжаться LiPo?
Михаил_Екб:
Почему при выборе входного канала почти всегда выбираем 3 канал (MASTER THR) а не другой? Из каких параметров выбираются кривые при SW ID1 ? (CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)) Так же и по кривым при SW ID2? (CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)) Что это за цифры и как их понять? Номера миксов не критичны но как их выбирают, почему не берут 1-2-3…. Где почитать эту основу теории.
Я тоже присоединяюсь к этому вопросу. Хочется понять суть, а не действовать методом тыка.
Владимир1961418
Алексей_Vgg:
Через коннектор заряжаются только аккумуляторы АА в кассете,а ЛиПо надо заряжать с балансиром,иначе устроите пожар.
Alexm12
Михаил_Екб:
Потому что с другим не работает.
Михаил_Екб:
Из таких, что при включении ID1 флаппероны высовывались на 75% своего хода, а при ID2 - полностью, и не шевелились не зависимо от положения MASTER’а
Михаил_Екб
Объяснение этому какое то есть, или всё это познается только методом тыка?
Fritz_Teufel
Насчет флаперонов
мне вышеописанная реализация не понравилась - повесил на мастер канал вместо газа канал 5 (с крутилкой) и использовал обычный микс без curve tune - т.е. отклонение флапперонов подбирается крутилкой по вкусу и активируется трехпозиционником в положении 1, соответственно флаппероны от стика газа не шевелятся. А на положении трехпозиционника №2 у меня смесь флапперонов и руля высоты на случай отказа оного припасена
Геннадий10
Алексей_Vgg:
А, суть в том, что воткнув в пульт 2-х баночную липольку это еще половина дела.Вольтметор на экране пульта начинает показывать не верное напряжение. Поэтому ,на экране показывает 8,5 вольт,а на самом деле- в районе 6. Что бы зуммер писчал о разряде верно,нужно поменять еще и одно сопротивление. Но при этом ,отсчет будет идти все равно ,как будто там стоит батарея 12в.
Fritz_Teufel
Алексей_Vgg:
Суть: curve tune - это вид зависимости, по которой машинки реагируют на стик. В простом миксе это обычная прямая, можно менять ее наклон и смещать вверх-вниз относительно начала координат пунктом offset, в данном миксе можно самому задавать кривую по 5 точкам и двигать ее относительно начала координат хоть как, если все 5 точек равны между собой (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25) - то на канал подается дискретное значение, равное этому значению (25%) - т.е. своего рода тумблер gear, но поворачивающий серву не от крайнего до крайнего положения, а от центрального до выбранного значения.
Газ в мастер канале позволяет регулировать наклон флапперонов (если все значения в curve tune не равны между собой ) в зависимости от скорости полета, но это как говориться на вкус и цвет - мне такое не нравится, поэтому в мастер канале крутилка.
Кстати, описанный ранее способ сязи флапперонов с крутилкой (Аналогично предыдущему пункту настраиваем флапероны, затем в AUX-CH вешаем нужную крутилку на 6 канал) обладает одним очень неприятным свойством - будет все время теряться центральное положение элеронов. Если уж так хочется плавно выпускать флаппероны руками, крутя крутилку - лучше привязать крутилку к любому свободному каналу и сделать активацию только при включении трехпозиционника
