Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
У этих людей на видео прошивка стандартная или альтернативная?
Вот этого я к сожалению не знаю…
Здравствуйте, имеется верт Tarot 450pro, аппа Turnigy 9X (родная прошивка)… Недавно решил поставить Flymentor 3D, но ни как не могу понять как переключать режимы по отдельному каналу… Точнее переключать получается, но только крутилкой, но мне кажется это не совсем удобно… На некоторых видео видел что люди переключают режимы с помощью трехпозиционного тумблера, но как к нему привязатся не могу понять… Может кто-нибудь помочь?
есть такой метод, чуть позже отпишу два микса.
на днях описывал как это делать в личке, а все исходящие потер )
два микса
6 микс
State ACT
Master - THR
Slave - AUX2
ON- NOR
CURVE - все -100%
7 микс
State ACT
Master - THR
Slave - AUX2
ON- ID2
CURVE - все +100%
причем именно 6 и 7, только в них есть возможность строить кривые (а в Вашем случае прямые)
Кто будет Master не имеет никакого значения )))
Slave может быть AUX1 (т.е. 7 канал)
далее в 8 канал приемника подключаем канал управления и имеем три положения с тумблера Mix
два микса
6 микс
State ACT
Master - THR
Slave - AUX2
ON- NOR
CURVE - все -100%7 микс
State ACT
Master - THR
Slave - AUX2
ON- ID2
CURVE - все +100%причем именно 6 и 7, только в них есть возможность строить кривые (а в Вашем случае прямые)
Slave может быть AUX1 (т.е. 7 канал)далее в 8 канал приемника подключаем канал управления и имеем три положения с тумюлера Mix
Спасибо))) Вечерком попробую)))
Нет ли народного метода модификации, чтобы на разъеме было напряжение при включенном пульте (нужно для подключения модуля HT8)?
Вот схема цепей питания. Сделайте перемычку с плюса разъема зарядки Р200 на плюс батареи External Power. Получите на разъеме напряжение батареи при включенном и выключенном Пульте. И заряжать можно даже умным зарядником. Безопасно, если не коротить разъем.
Коллеги, кто-нибудь может помочь с аппой - не работает тренерский порт вообще ни в одном симуляторе, хотя аппа включается, когда 3.5мм джек подсоединяю. Модуль конечно вынут. Пропайка порта в порядке - проверил. Буду очень благодарен!
может в шнуре дело? какой шнур используете?
Два шнура - один много-в-одном с ХК, другой подлинный PhoenixRC. 9х друга на обоих работает. Настройки те же, прошивка er9x r792 на обоих аппах.
Подскажите где купить потенциометры на стики. 100 процентов видел ссылку на форуме. Не могу найти. Они еще там разные - хотел поменять рудер и газ местами.
Теперь можно приобрести стики в сборе для турниги 9ХR на хоббикинге,потенциометры одинаковые,смотреть в запчастях для аппаратуры.
Проблема такая. Стик двигаешь медленно - значения меняются. Остановиться и подвигать вперед назад немного - не меняются. Это на стике газа. Логично предположить корпус потенциометра люфтит. Разобрал. Нет. Очень мешает летать этот дефект. Поменял платки резисторов с рудером так как корпуса разные. Проблема осталась.
подскажите пожалуйста, не могу найти как сбросить на телеметрийной прошивке высоту в 0 при запуске, есть такая возможность? Датчик обычный, без GPS.
Ответ напрашивается сам собой-попробуйте откалибровать стики,если не получится,необхдимо увеличивать чувствительность.
Задайте свой вопрос в соседней теме rcopen.com/forum/f4/topic272904 .
Стики калибровал и не раз. Как чувствительность увеличивать? Чувствительность чего?
Чувствительность-это разрешающая способность стиков,но её регулировать можно только с альтернативными прошивками,(лично я сразу перешил свою турнигу на ЕR- 9X и ни капли не жалею).
У меня er9x. Последняя прошивка. Там нет этой настройки. Читая дневник
Ruslan Kerget (Zloyuzver )
rcopen.com/blogs/105519/14092
Я прочитал про разрешение, но в последних прошивок этого параметра не нахожу.
Нажмите “Menu” примерно 1-2с.
список запчастей для пульта турниги (новый) доступных на хоббикинг- www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchTy…
Кто знает подскажите водонепроницаемый радиобокс для примника turnigy 9x. Не могу найти так как не п шут размеры радио боксов…
Про заводской не слышал.
Но, вроде как презерватив нинче не дефицит, т.б в Москве.
Интересно - джойстики эти новые с подшипниками hobbyking.com/…/__39504__Transmitter_Gimbal_Set_Le… hobbyking.com/…/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Ri…
в дорестайл встанут без переделок ?
можно ли привязать одновременно 2 приемника к 1 передатчику?
Упс. А зачем? Так ни кто не делает.
Можно. У меня привязано 11 приемников.
ОДНОВРЕМЕННО?!!!😮:o:o😵
