Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
если всё так плохо то предстоит еще огромная масса вопросов по каждому шагу настройки. ищите помощника поблизости который сможет часто отвечать на мелкие вопросы, иначе создадите тему в теме. в москве найти моделиста несложно, достаточно посетить площадку полетов (встречи, даты) и поговорить. наверняка помогут, очно намного проще!
по озвученному вопросу- меню-настройки-1й пунк реверс- ТНR плюсом/минусом изменить и будет счастье! аккуратней с движком, винт снять!
Подскажите пожалуйста, получил аппу недавно и так как я новичок
Инструкция на русском (пункт 8.1)
огромное спасибо! оказывается все так просто)
инструкции у меня есть
Подскажите, может знает кто. Какое разрешение у стиков турниги или, что важнее, какое разрешение у PPM сигнала на выходе пульта?
Допустим 1024 позиции у АЦП(10бит), соответственно примерно по 1.5 мкс на каждый шаг получается. Это значительно превышает точность позиционирования потенциометров, и тем более возможности шевеления стиков пальчиками. Нужно ли больше? Сервы столько положенийй не различают, разве только регули… в любом случае разрешение на выходе больше чем возможно безошибочно принять.
Хотелось бы знать реальные данные. Просто есть утверждения, что с ВЧ частью от FrSky разрешение машинок лучше, чем с родным модулем. А при подключении к компу разрешение при калибровке в виндоус у меня около 80 шагов на всю шкалу. Просто сейчас пытаюсь решить, нужна ли мне фирменная аппа, или хватит связки Avionix+FrSky+альтернативная прошивка. Хотя если заморочиться, то можно на сервомониторе посмотреть =)
я хочу знать реальные данные. Просто есть утверждения, что с ВЧ частью от FrSky разрешение машинок лучше, чем с родным модулем.
Я тоже хочу знать реальные данные. А ВЧ часть может вести себя по разному даже если собрана на тех же же элементах. Но ведь в и в передатчике и приемнике кроме мат. базы присутствует еще и программный декодер.
Допустим передатчик один и тот же, качество ВЧ частей скорее всего очень близкое, значит надо бы понять чьи программеры сильнее округлили при обработке принятого сигнала.
Понятное дело, что далее идет ВЧ часть, а потом еще и приемник, а потом еще и сервы разной степени качества. Вообще самое лучшее было бы анализировать PPM на выходе с приемника, но не во всех он есть. Думал может кто анализировал этот момент уже.
Ответ получил постом ниже. =)
правый тумблер без фиксации, так правильно, это тумблер ТРЕНЕР
Cпасибо, Геннадий.
Вот ещё вопрос назрел: как подсветку hobbyking.com/…/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_… проверить без внедрения в пульт ? Сколько Вольт и куда подать ( желательно со стороны белой мамы 😉) ? 😃
Посмотрите схему подсветки, как ее можно подключать и все станет ясно (напряжение для проверки от 8 до 13 Вольт, минус на :4, плюс на :5).
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, двигатель начинает набирать обороты с серединного положения стика. Это так и должно быть или можно настроить чтоб сразу . Если можно то как?
Здравствуйте.
дало не в аппе а в регуляторе
Если можно то как
Регулятор откалибровать нужно
Здравствуйте.
Проверьте визуально в меню апы где видно как перемещается ситк газа.
Может там экспонента на нем…
Спасибо всем кто ответил.
Откалибровал регуль и все стало нормально.
Парни подскажите во время полёта на планере на пульт запищал постоянным писком, второй раз такая фигня,управление сохранилось писк пропал после перезагрузки пульта. Модуль стоковый, прошивка родная, аккамулятор заряжен. Что это было? Боюсь планер заморковить.
Можедь таймер запищял так?
бывает иногда такое при тримировании. лечится тем же, нажать на тример. на управление не влияло (пока)
не таймер, он у меня прерывисто пищит и время не его было
Триммер
действительно был в крайнем положении
Напряжение с разъема зарядки подается в схему при отключенном питании аппы. При включении питания этот разъем отсекается от схемы То есть разъем исключительно для зарядки.
Нет ли народного метода модификации, чтобы на разъеме было напряжение при включенном пульте (нужно для подключения модуля HT8)?
Здравствуйте, имеется верт Tarot 450pro, аппа Turnigy 9X (родная прошивка)… Недавно решил поставить Flymentor 3D, но ни как не могу понять как переключать режимы по отдельному каналу… Точнее переключать получается, но только крутилкой, но мне кажется это не совсем удобно… На некоторых видео видел что люди переключают режимы с помощью трехпозиционного тумблера, но как к нему привязатся не могу понять… Может кто-нибудь помочь?
У этих людей на видео прошивка стандартная или альтернативная?
