Санва ВГ6000
проблема такая что аппаратура грееться при вставленом кварце участок пластмассы недалеко от кварца , при всем при этом аппаратура полностью работает и в RealFlight и RCtoUSB и машинки на нее реагируют хотя у меня в нуля почтишто разряжен аккумулятор 9.5 V по мануалу отключаеться у меня сейчас 9.7 может это быть из за подсаженного аккума?как тока кварц выдергиваю перестает греться
Что значит “греется”? Пластик течет и шипит если плюнуть? Или просто слегка теплая?
Обычно чуть больше другого греется высокочастотная часть передатчика. Возможно, она рядом с кварцем. А если кварц вынуть, то она естественно отключается.
Передатчик потребляет ток. Заметный. Есть закон сохранения энергии. Она в основном переходит в тепло. Стало быть, передатчик просто обязан греться. Вопрос только, в каких именно местах и насколько.
Меня такие вопросы умиляют. У одного BEC греется, у другого передатчик. А кто вам сказал что они должны быть холодными? Нет чтобы спросить “это нормально или нет”, дык сразу “караул, проблема” 😃.
виталий ну конечно же пластик не текет просто тепловатая скажем так я и сам догадался что грееться высокочастотный модуль просто испугался а вдруг сгорит аппаратура тока 1 раз еще пока заряжалась вт я и спросил нормально ли это или надо меры принимать
С передатчиком все нормально. Не надо обращать внимания.
Если из саньвы кварц вынимать, дольше с симулятором проработает.
У меня такая же аппаратура, также греется, без побочных эфектов.
Источник тепла аккум.
Вопрос подобный когда-то вроде подымался.
Я тоже юзаю ВЖ6000 и если вынять кварц, то ВЧ часть передатчика отключится и панелька перестает нагреваться.
Режимы потребления тока передатчиком такие (по памяти):
со вставленным кварцем и свернутой антеной - 245-250 мА
со вставленным кварцем и развернутой антеной - порядка 150 мА
без кварца (антена теперь по-барабану 😃 ) - 30мА.
Измерения проведены лично.
Вот и получается, если не вынуть кварц, антенку нужно выдвигать даже на СИМе - акки расходуются почти вдвое меньше. Но при этом передатчик все равно “сорит” в эфир - тоже нехорошо. Поэтому кварц НУЖНО вынимать.
Или вставить в пульт диодик - как я сделал ССЫЛКА, тогда не нужно вынимать кварц - передатчик не будет излучать на СИМе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"4204b85d3df955007779242f":{"_id":"4204b85d3df955007779242f","hid":5941,"name":"Василь","nick":"Василь","avatar_id":null,"css":""},"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4239d1449970730077051f5c","hid":20160,"title":"помогите проблема аппаратуры","views_count":1986,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4239d1449970730077052403","first_ts":"2005-03-17T18:49:40.000Z","first_user":"42246d943df9550077791efe","last_post":"423ab33d997073007705240f","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-03-18T10:53:49.000Z","last_user":"4033d96c3df955007779514f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
