Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
pww2000
Moonlight_Dreamer:
Ссылка не робит…
Типа такого, например…
Блин. Паркфлаера в конкуренты записали…
По Вашей ссылке беленький конец к акку идет, так?
Или мне такой надо?
Moonlight_Dreamer
pww2000:
Нет, он отрезается и паяется то, что втыкается в зарядник.
К акку идёт чёрненький. С него убирается наружка и один штырёк…
pww2000:
Ибо нефиг барыжить на ровном месте…
pww2000
Moonlight_Dreamer:
У них описание и отзывы удобно читать, а заказывать на ХК.
alekse
Ну вы даете , от родного ака провод пополам и ставим разъемы . В апу получается родной .
Moonlight_Dreamer
Один разъём - зло, два разъёма - зло в кубе…
Но в целом вариант отличный…
pww2000
alekse:
Лишние сопли. И каждый акк переделывать. Хотя для левых акков - вариант.
pww2000
alekse:
Сопли в носу , а разъемы от силовых аков
Имею ввиду, что лишние разъемы/пайки (без которых можно обойтись) надежность не повышают.
alekse
Зальники с такими разъемами токи 10А .
pww2000
alekse:
И негнущиеся/неломаемые/невыпадаемые контакты, и суперпайка.
Я понимаю, если надо строронние акки использовать. А на родных смысл? - только для зарядки?
alekse
antonp:
Ссылка битая!
Активная не лезет . \ индикатор напряженности электромагнитного поля \ Статья на Паркфлаере
11 days later
letchik
Всех приветствую)))
уже давно использую ДХ8 но вот недавно после проблем с обрывом антены на аппе и после ее замены на оригинальную новую решил сделать range test и оказалось что в режиме пониженной мощности при зажатой кнопке traner сигнал проходит даже больше чем на 100 метрах,хотя рекомендуется проводить в 30 метров, кто нибудь сталкивался с таким?))
alekse
letchik:
Это смотря как тест делать , приемник положить на крышу машины или на куст повесить то далеко берет . На землю положить то и на 15 метрах помрет . Кнопку проверьте , пока ремонтили могли и проводок оторвать .
letchik
я знаю что хорошо, просто странно,если должно работать не больше 30м , а у меня больше 100м)))
alekse:
приемник с сателлитом держали в руках на уровне 1м от земли, кнопка рабочая точно, пробовал тест с приемником оранж с ним берет метров на 40
alekse
letchik:
6 каналов без сателита , вешал на куст на такую высоту , на 80 метров на тесте берет , кинул на землю 15-20 метров \ европа\. У вас все в порядке . На самолете и будет 30 метров .
pww2000
letchik:
Вадим_080:
так это же хорошо))))
Или “range test” не работает…
Flight
letchik:
Я сталкивался, на DX6. 100 метров, спокойно. Самолёт, стоял на шасси, передатчик-в руках, на уровне пояса. Приёмник, с сателитом. Но всё-равно, на каждом новом месте, где ещё не летали, надо проводить тест. Приём везде разный.
letchik:
Должно работать-не меньше 30-ти.
letchik
alekse:
сейчас подумываю докупить еще один приемник и как раз думаю 6-ти канальный взять спектрум, без сателита говорите работает?)))
кто на какие расстояния пробовал летать с приемниками с сателитом и без?)
Saveliy
Я модель с 6-ти канальным приемником без сателита загонял в небеса и вдаль до тех пор, пока мог хоть как-то различить его положение в пространстве - управляемость сохранялась. На самолете висела камера направленная вниз. Потом померял примерное расстояние до того места, куда самолет долетал - получилось что-то около 350 метров. Сколько было в высоту сказать не могу. Размах самолета 1200 мм.
Могу сказать одно - дальности хватает за глаза, если не летать ФПВ.
letchik
Saveliy:
вот как раз собираюсь по фпв полетать, но пока побаиваюсь из-за проблем с дальностью,возникает два вопроса, где более устойчивая связь на DSM2 или DSMX? и не было ли у кого при больших дальностях когда теряются иногда связь что теряется управление и самолет или квадрик просто падал,хотя файл сейв настроен, пример совсем недавно, квадрик камнем вниз упал при проверке немного взлетев на пару метров я отошел метров на 30-40 включил range test и квадрик упал,приемник был оранж, у кого как было и так ли это с родными спектрумовскими приемниками?
Moonlight_Dreamer
letchik:
Спектрум не лучший выбор для ФПВ, только для прямой видимости… хотя лично видел, как парень на 800 метров улетал…
letchik
Moonlight_Dreamer:
согласен что не лучший выбор) планирую поставить бустер на 2 вт, но вопрос все же в том, при потере пакетов при передаче сигнала произойдет ли падение самолета или квадрика если при этом настроен файл сейв?))
Moonlight_Dreamer
letchik:
Это не функция передатчика, эта функция приёмника, именно приёмник запоминает положение, которое специально настраивается как файл сэйв. Про квадрики не знаю, там возможно файл сэйв прописывается в мозгах полётного контроллера, но в любом случае сам пульт, будь он любого бренда, тут не при делах…
