Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
pww2000
letchik:
произойдет ли падение самолета или квадрика если при этом настроен файл сейв?
Если все правильно настроено, то квадрик не упадет (кроме большинства игрушечных). Приемник должен уметь тротл нужный выставить при потере связи. Или мозги распознать, что приемник повис/пропала связь)
letchik
pww2000:
файл сейв на приемник не настраивал, только на контроллер, при выключении пульта квадрик сам возвращается, но при частичной потере сигнала почему то падает вот в чем вопрос,как этого избежать и лечится ли это?
Moonlight_Dreamer
letchik:
Друзья, я прекрасно понимаю ваше негодование от падающего квадрика по потере связи, только пульт ДэИкс 8 то здесь при чём?
letchik
так падение то было с DX8
так же падения были при полете на крыле) падения именно при потере сигнала, так как на малых расстояниях проблем не было и летал отлично
pww2000
letchik:
Надо смотреть, что там настроено, для начала. И что надо Вашему контроллеру. Но действительно, офтоп, к дх8 мало отношения имеет.
cloud34
Настраивая файлсейв на коптере, выяснил, что у приемников существует 2 вида настройки. Первый - установка в 0 управления двигателем, остальные каналы запоминают последнее положение. Второй - канал газа тоже в 0, а остальные можно настроить по желанию. Первая настройка - вставить перемычку и привязать приемник. Вторая настройка - вставить перемычку, подать питание на приемник, извлечь перемычку, выставить желаемое положение каналов, включить передатчик на привязку. Сие справедливо не для всех приемников. Как то так. При исчезновении сигнала с передатчика, РРМ сигнал на выходе приемника остается и файлсейф полетного контроллера не включится, а вот канал газа встанет в ноль.
А теперь про аппаратуру непосредственно. Достало меня переодическое “махание” элеронами и решил поменять весь узел целиком. Купил правую ручку в сборе, снял старую. Осмотр выявил, что соединительные провода потенциометров на новой ручке припаяны, а не подключены через разъем. После замены все встало на свои места и работает как на новой.
Роман1971
cloud34:
Вообще-то это написано в инструкции. Но то что написали - это не совсем так. Обычно, в многоканальных приемниках, т е где каналов больше 6, запоминаются по первому методу все каналы кроме AUX-ов. По второму - все, включая AUX. Естественно , это касается приемников, где есть failsafe.
pww2000
Как у сабжа логи телеметрии смотреть? И на какой частоте оно работает?
letchik
кто подскажет а возможно ли снять с приемника информацию и подключить к разъему RSSI осд?))
pww2000
Как-нибудь можно озвучку “газ в середине” сделать?
Роман1971
pww2000:
Да, это настраивается. В версиях 10T и 18 канальный точно есть. Для 8-не уверен. Но меню вроде похоже там.
pww2000
Роман1971:
Хм… не нашел…
Роман1971
В настройках Таймера гляньте. Это основное меню настроек. Там Таймер 1 по умолчанию на газ 25% кажется заложен. И еще по дальности. В городе не более 800 м примерно. Причем наличие приемников с сателлитами дает более лучший прием в плане ориентации модели. Т е на квадрике лучше использовать с сателлитами. С одним хотя бы. Иначе затенение наблюдается. В местах отдаленных от городов и цивилизаций улетал на 1,2 км примерно, причем прием был нормальный. Были еще эти столбики по телеметрии в левом верхнем углу монитора. Это что то типа RSS. Правда им не доверяю особо. По сравнению со старыми моделями передатчиков ( 5 летней давности примерно) выходной ВЧ модуль ослабили они засранцы. Если буду разбирать – сфоткаю, там если память не изменяет около 3 Дб потерял он.
pww2000
Роман1971:
Да. Работает. Правда самим таймером придется пожертвовать.
Роман1971
pww2000:
Почему? Настройте запуск таймера на что-то другое.
pww2000
Роман1971:
Тогда и озвучка будет “чего-то другого”.
letchik
коллеги надпомните как настривается file save что то очень давно не настраивал, у меня DХ8, с сателитом и телеметрией
pww2000
letchik:
Высталвяете все каналы (на пульте), как Вам надо (для failsafe) и биндите кнопочкой на тм1000.
Вот мануал на русском. Там нюансы описаны.
Роман1971
pww2000:
А там два таймера. Или в DX8 только один?
pww2000
Роман1971:
Один. Второго не нашел 😦
Роман1971
pww2000:
Он прямо в том же меню. Или не полная аналогия меню тогда.
pww2000
Роман1971:
