Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
DumpDR
Saveliy:
Применяю столик от Secraft, с опорами для рук. Вот такой, только без стойки для телеметрии:
А толщину дюрали не подскажете? Но на вид 3-4мм.
alekse
Вилли:
Так это и снято с силового разъёма…
АК на свалку .
miola
Коллеги, подскажите, кто знает, перенос через SD карту настроек с DX7 на DX8 - возможна?
Конкретно, речь идёт о переносе настроек модели Trex 550 3GX с 7-ки на 8-ку.
Что-то 8-ка ругается… 😦
Moonlight_Dreamer
Ну с 7s ещё может быть, а вот с простой 7… или она ещё безфлэшковая и речь о 7s?
Вилли
alekse:
АК на свалку .
Давно собирался, теперь окончательно перехожу на питание борта LiFe. Спасибо!
alekse
Вилли:
Ток до копейки отдают , но и отсечка мгновенная , это на 123 .
12 days later
kinshas
Кстати на Горизонте наша аппа по 250$ распродается, типа чистят остатки.
afa14
на линдингере голый пульт 145 евро +доставка
kinshas
Уже был готов купить, но увидел черную 18 ку и решил она будет следующей.
18 days later
Bob_marley
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так…
Ситуация такая. Приобрел dx8, приемник ar8000 с сателитом, микробист, вертолет trex700e.
До этой аппы летал на devo7 - все было путем. Вынул старый приемник, в аппе создал новую модель, тип тарелки - все ок.
в итоге какая то фигня - в настройках биста настраиваю ход шага, что б все сервы в одном направлении двигались от ручки газа, но блин, 2 двигаются, а одна в противоположном направлении и совсем чуть чуть. Так же кода стик отклоняешь влево или вправо - двигаются 3 сервы, но вообще не лочгично. Вроде должно быть так, что какие то тупо в другом направлении двигаются, что реверс поставить - и все ок, но тут как то все странно. С хвостом проблем нет.
Bob_marley
VladislavVY:
Какой тип тарелки?
3 сервы 120градусов.
VladislavVY
Разве для FBL контроллеров не используется тип тарелки “1 SERVO NORMAL”? Или для Микробиста это не так? У него же вроде есть встроенное микширование для тарелки.
Bob_marley
Эмм, четно говоря не знаю. В devo7 этого не было, сейчас проверю, спасибо за наводку!
VladislavVY:
Спасибо Вам огромное!!! Помогло! В инструкции ничего не написано было по этому поводу! Гора с плеч- думал что что то сломал)
Yurich84
Зарегал пульт, скачал обновление, кидаю на флеху, вставляю в пульт включаю, а он просто включается и все, хотя в сервисном меню этот фаил видно на флехе, оттуда тоже не обновляет
afa14
на карте не должно быть ничего, кроме файла обновления. обновляется в течении секунды
Yurich84
Ну так и есть, карту форматнул еще на всякий случай, простой fat, лежит только один фаил прошивки, но ничего не происходит
afa14
Вы корректно номер аппы указали при регистрации?
посмотрите версию прошивки
Yurich84
Да все верно, сейчас 2.02 показывает
Да еще заметил одну вещь, скидываю на карту фаил spmtx.sax, а после попытки обновиться в пульте, устанавливаю карточку обратно в комп, а фаил переименован пультом в SPMTX202.SAX
Yurich84
Нет, пульт просто включается и все, версия как была 2.02 так и остается, хотя когда скачиваю обновление говорит SPEKTRUM™ DX8 AIRWARE™ VERSION 3.01 (19 FEBRUARY 2014)
Короче не понимаю что не так, как добуду попробую другую флешку
rolic
Yurich84:
Обновлялся давно, но, по смутным воспоминаниям, файл переименовывается чтобы при следующем включении обновление не запускалось снова.
И по имени файла есть подозрение, что вы ему пытаетесь залить старую прошивку 2.02. Хотя, непонятно, откуда она могла взяться.
Yurich84
вот и похоже как будто пытаюсь такую же прошивку установить, хотя когда качаю пишет 3.01
rolic
Попробуйте еще раз выкачать. Может у них на сайте что-то глючило. В начале февраля был момент, когда вообще ничего скачать не давало.
Я сейчас скачал и сравнил с файлом, который при обновлении использовал. Идентичны.
Посмотрел флешку - на ней до сих пор лежит файл SPMTX301.SAX.
