Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Как провести настройки DX8 на летающее крыло?
Выбрать в меню нужный тип крыла. Само собой в самолётных настройках.
Вы не поверите, но об этом есть в инструкции и даже с картинками. Инструкция тут: spektrumrc.com/ProdInfo/…/SPM8800-Manual_EN.pdf страница 15
Спасибо!
Все очень клево получилось, пришел на почту, назвался и забрали пультяку, бесплатно, все данные уже были, наклейки на коробку пришпилили и вперед !
Прошу помочь с настройками.
В наличии тренер-низкоплан.
Задача - сократить пробег модели после касания ВПП при посадке. Закрылок нет и конструктивно реализовать сложно, да и не хочется кромсать модель.
Возможно ли заставить элероны одновременно отклонится вниз при переключении какого-либо тумблера на ПРД?
Подскажите, как?
Тогда уж в верх, и РВ так же в верх.
Страница 27
Страница 27
Спасибо, Олег.
Наконец я познакомился со зверем под названием “флапероны” 😃
Только вот почему вверх, а не вниз?
Чтобы использовать не только аэродинамический тормоз элеронов, но и прижать самолёт к земле. Улучшается торможение колёсами и предотвращает внезапный неконтролируемый отрыв модели от земли.
Посмотри Ground Spoilers definition
Олег, картинка не открывается.
И еще вот такой момент - у меня не получается активировать пункт “Система флаперонов”. Что я не так делаю?
Нужно изменить тип крыла, верно?
Вижу тормозные щитки на фото, спасибо.
Полагал, что в моем случае нужно элероны отклонять вниз по типу закрылок.
Изменил тип крыла, активировал меню “система флаперонов”.
При настройке вверх поднимается только левый элерон, а правый отклоняется вниз. Как их одновременно заставить в одну сторону отклоняться?
Сколько сервоприводов на элеронах? В какие каналы включены сервы элеронов?
Два сервопривода - по одному на каждый элерон.
Через Y-разветвитель в канал элеронов.
Приемник AR-8000.
Тогда это невозможно.
Нужно: правый элерон 2 канал
левый элерон 6 канал.
Y-коннектор фтопку.
Y-коннектор фтопку.
Принял.
Правый элерон в канал AILE, левый в AUX1.
Первый раз элероны в разные каналы устанавливаю, намучаюсь сейчас 😃 .
Элероны ВСЕГДА должны быть в индивидуальных каналах.
намучаюсь сейчас
Опыт-сын ошибок… (с) не моё😁
Странно, но ничего настраивать не пришлось.
Элероны отрабатывают правильно, и в режиме флаперонов тоже работают как надо.
Спасибо за Ваш опыт, Олег. Привык на “шестерке” каналы экономить при помощи Y-разветвителя, по старой памяти продолжаю, восьмиканальный приемник только один в наличии.
Всё, закончил, спасибо всем отозвавшимся. Завтра облетаю модель с новыми настройками, поделюсь впечатлениями.
Дык аппа сделана людьми для людей.
- Правильное подключение элеронов по каналам: правый 2, левый 6.
- Выбор нужной конфигурации крыла.
- Назначение тумблера на флапы.
- Установка процентов отклонения и скорости отклонения.
Пошагово так. Если правильно пройти все шаги, то всё сразу работает как надо.
Единственный момент меня смущает - при взлете для отрыва модели от ВПП нужно отклонить РВ вверх. Тогда как для гашения посадочной скорости Вы советуете РВ так же отклонить вверх. Не получится ли неконтролируемого отрыва модели от ВПП в данном случае?
Не получится. РВ можно отклонять и не очень сильно. В данном случае РВ прижимает хвост. В районе ЦТ модель прижимается элеронами.
Тип шасси здесь не играет роль?
У меня низкоплан с передней стойкой под капотом и две стойки под крылом.
Играет. С носовой стойкой можно попробовать без отклонения РВ.
Люди, посоветуйте:
пришла батарейка Turnigy 4000 2S DX-8-совместимая… там нет балансира. Думал припаять, вскрыл, а там явно умная микросхема - это встроеный балансир? или лучше припаять всё-равно?
