Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Как это сделать? Сигнальный на ДАТА оставить, а к “+” и "- " отдельно подвести питание?
Просто питание . Сигнальный можно выкинуть , обороты ,температуру , и питание показывать будет .
Не могу сбиндить ТМ1000, приёмник АR7100R
Приемник во время бинда как питаете, через силовые контакты? Если да, то никогда ТМ1000 не забиндится. подавать питание нужно через разъем сервомашинок, тогда будет все ОК!
Да, через силовой контакт. Запитать как обычный приемник, да?!
Буду дома, отпишусь!
Да как обычный. У меня была такая же проблема с AR12110 + ТМ 1000, пока один хороший человек не подсказал!
Суть дела… когда биндишь через силовые, на разъемах сервомашинок нет “+”, появляется только после инициализации и соответственно ТМ 1000 не получает питание для процессора по шнурку BIND/DATA
Спасибо!!!
О результате отпишусь!!!
О Чудо!!! Всё заработало, запитал приёмник по обычной схеме. Сбиндил, всё работает. Питание вернул через силовой разъём. СПАСИБО!!!
Обращайтесь 😃
Подскажите пожалуйста как задать (настроить)переключатель режимов работы гироскопа (нормал.-удержание)на DX8.Никак не получается настроить спартан DS-760.В настройки захожу через чувствительность ,а вот запоминать он их не хочет этой чувствительностью.Уже и проценты пробовал разные выставлять,-никак.
Он - это передатчик или фбл?
Со спартаном не сталкивался. Но из общих соображений - канал на переключатель правильный повешен? Для VBar это выглядит так (на проценты не смотрите, наверняка для спартана иначе):
И нормал вам точно нужен? Ну только если для настройки предкомпенсации…
Запоминать не хочет гироскоп,весь этот спектакль,что я тут расписал сводится к одному,-запрограмировать гироскоп.Получается вот такой сырбор,заходим мы в настройки,в самом начале и выбираем ширину импульса и частоту с которой будет работать хвостовая серва,зашел,выбрал,теперь надо,чтобы гира это запомнила,а в мануале сказано как,перещелкнуть переключателем режимов работы гироскопа(не чувствительности,а именно режимов),после этого гироскоп частым миганием подтверждает,что он эту команду запомнил,а он (гироскоп)никак не реагирует на этот переключатель.Вот я и не пойму,то ли я,что то не так в настройках сделал,или,с передатчиком непонятки,как тут разобраться?
Ну тогда еще раз проверьте правильность назначения канала на переключатель и расходы по нему. Если все правильно, то спрашивайте уже в теме про спартан.
Завтра возьму у знакомого передатчик DX6 попробую с него настроить гиру,если все получится,значит проблема в моем DX8.У меня был JR DCX7,все прекрасно настраивалось,а восьмерку я недавно взял,гиру с него ни разу не настраивал.Посмотрим,как настрою отпишусь,спасибо за компанию.
Может 11 млс стоит а гире 22 надо .
Да пробовал уже,никак.
Ну наконец то,с DX6 настроился с" пол оборота".Кому интересно,на канал чувствительности гиро (он на DX6,двухпозиционный),установ ил чуйку 70%и 0%,и с помощью этого переключателя зашел в настройки гиро,все настроилось и запомнилось(сохранилось) без проблем.Теперь буду разбираться со своим передатчиком,какие только варианты не перепробовал,и ни как не получалось сохранить настройки.
Подскажите ,имею на РВ две сервы работающие в реверсе,так как расположены с разных сторон фюза. Можно ли на пульте как-то синхронизировать их работу,чтобы не разбегались в промежуточных положениях. Или надо какое-то устройство отдельное приобретать?
Включены в разные каналы или через Y кабель?
В разные каналы,говорят микшировать надо . Но главное чтобы синхронно отклоняли половинки РВ
Ну нейтраль и крайние точки настраиваются в пульте. В нейтрали качалки серв должны стоять ровно под 90 градусов к оси рулей. Кабанчики и качалки должны быть ровно одинаковой длины. Тогда будет максимально синхронное отклонение.
Спасибо ,попробую как оно получится.
Уточню.
И быть параллельны одна другой.
коллеги подскажите, а можно ли для питания пульта использовать обычную липольку 2S? взять обычную батарею и перепаять разъем, вопрос возник потому что на родном аккумуляторе 4.8В, а в липольке 2S ,больше 7В, ничего не сгорит в аппаратуре?)))
Можно. Только в меню пульта переключить тип батареи. Это чисто для тревоги по низкому напряжению.
Вот специальная: hobbyking.com/…/__19481__Turnigy_4000mAh_Spektrum_…
Обычная липолька кажется не пойдет, должна быть специально для передатчика, там в ней какой то балансировочный наворот стоит.
