Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Пойдет, только ее заряжать надо будет обычным зарядником. Но лучше все же купить специальную, на которую ссылку дали. У меня уже два года нормально работает, только заряжается ну очень долго - c 7 вольт до упора часов 10.
Такую батарею уже видел, я так понял ее можно не вынимать с пульта и заряжать родной зарядкой, но только долго)на хоббикинге сейчас доставка очень дорогая, может кто в Москве где брал или на наших сайтах заказывал?)))
Да, так и заряжаю.
Зато зарядил и забыл про нее,хватает оочень на долго.
Прошу небольшой подсказки. Знаю, что сателлит без приемника прекрасно работает. Вроде как и приемник без сателлита аналогично должен функционировать. Так ли это? Если да, насколько хуже становится связь? Или сателлит просто как дополнительная антенна идет?
Приёмник без сателлита не работает!
Не все. Некоторые работают, некоторые нет. По каждому конкретному ПРМ надо читать даташит.
с батарейкой все понятно)спасибо!
теперь наверное задам уже надоевший всем вопрос, кто на какую максимальную дальность летает и на каких аппаратах?)))у меня модель US247 и я что то дальше 500 метров боюсь летать на квадрике)
делал на своей аппаратуре range test и связь пропадала где то около 100м) кто делал у кого как?)
Уже много раз писано переписано, что Спектрум не лучший выбор для дальних полётов и не для ФПВ.
При мне ФПВшник на ДэИкс 6 Ай летал на 900 метров.
никто и не говорит что спектрум хорош для дальних полетов, я это знаю, я спрашивал кто на сколько летал))
На нём летают в пределах визуального контроля модели. Для меня дальности 150 - 200 метров выше крыши, да и для большинства владельцев тоже.
Кто чем логи телеметрии читает с DX8 ?
Вот по этим адресам можно познакомиться с проектом бесплатного вьювера для логов DX8:
www.btframework.com/spektrum.htm (не реклама);
www.dropbox.com/s/…/107_109TLMs.zip?dl=0 (не реклама);
rcopen.com/forum/f4/topic330572/801 (не реклама);
rcopen.com/forum/f4/topic434112 (не реклама).
Теперь это уже понятно. Но вот появился новый вопрос. На 8-ке в комплекте идет один сат. И один разъем под него на приемнике. А вот на 9-ку в комплекте с приемником идут уже два сателлита. Но разъема там три. И, судя по всему, 9-канальный приемник с одним сатом работать не желает.
Доброго дня! Поставил датчик оборотов на крупный ДВС 0.91, телеметрия показывает фантастические обороты. Датчик вплотную придвинут к задней крышке. Причина в этом?
На ДВС 0.50 стоит вплотную, работает нормально…
В настройках аппы заходим в настройки телеметрии и датчика оборотов, там есть множитель оных. Берем тахометр и выставляем тот множитель, при котором будут отображаться корректные показатели.
А с датчиком тока тоже можно такое сделать? А то у меня врет почти в два раза.
настроек датчика тока нет. покажите что за датчик и куда подключаете.
Четвертый год юзаю аппу, но такого в меню не встречал… Там выставляется передаточное число, макс. и мин. кол-во оборотов. И для ДВС усе…
Вы про какую аппу говорите?!
Спасибо- разобрался!
Случилась непонятка. Сначала серва стала как-то странно реагировать на правый стик, а сегодня он перестал держаться в центре, что-то там отвалилось, что ли. Стик болтается вниз-верх. Что делать ?
Что делать ?
Ну разобрать… Под нижними резинками саморезы. Обратно приклеятся, но лучше запастись тонким двусторонним скотчем.
Пружинку одел на место, там ушко отломилось.
Gear ratio, если не ошибаюсь. С его помощь и выставляю правильные показания датчика оборотов. Что ДВС, что электро - разницы нет.
Такая же фича есть у Surface-апп от Спектрум (у меня есть). Даже в инструкции написано, как выставить правильные обороты с помощью множителя.
Подскажите,есть spektrum dx8 ранних выпусков.
С маркировкой dsm2 справа от экрана.
Правильно думаю,что поставив свежую прошивку получу аппаратуру,функционирующую в dsmx протоколе?
Да. Они даже наклейки с надписью DSMX высылали на область рядом с экраном. 😁
А аппа на сайте зарегистрирована? Если нет, то можно просто зарегистрироваться. Но, если зарегистрирована первым владельцем, то нужно будет у него просить доступ к аккаунту, чтобы скачать прошивку.
