Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Так тут инфы немного - фаилы конфигурации .SPM можно свободно открывать и редактировать через WordPad .
Конфиги моделей на по 1.04 могут выдавать ( из за таймера , сказали в следующей прошивке исправят ) ошибку при активации на 2.0 .
И отдельных модулей для других апп с поддержкой DSMX не будет .
Поменяли мне мой глючный DX8.
Теперь все путем !
Коннект теперь нормальный.
На 2.0 прошился. Не смотря ,что он тоже 008Х и HA011X…
Просто тот пульт оказался неудачным и даже странным …
Так что паника отменяется !
Можно покупать.
А где покупал за бугром?
Еще вопрос. Что за красный светодиод на премнике? Он у меня моргает 4 раза моргнет пауза и так постоянно в любом режиме DSM2 и DSMX. Все выключаю включаю перестает.
Похоже он показывает сколько раз пропадал сигнал. Приемник запитан аппу выкл вкл мигает 1 раз с паузой, аппу выкл вкл 2 раза и так далее.
Да именно так и есть .
Хочу предупредить пользователей - в прошивке 2.0 проблема с активацией таймера по газу , в 1.04 этого небыло , производитель в курсе , в следующей прошивке ( она ожидается уже скоро ) будет исправлено .
А потом опять собирать пульты со всего мира для сервиса.😃😃
Вобщем с мерцанием я так и не разобрался. Перевел все в DSM2. И все работает. Хотя в DSMX тоже работало, но ето мерцание пугает. По тесту дальности тоже нормально в обеих режимах(причем делал через 2 мелические двери метров 30 отходил)
Сам жду такой пульт,одно не нравится что в 1.04 проблем с активацией таймера по газу нет,а в 2.0 она появилась,а что же будет в 3.0?Надо им написать чтоб серьезней относились к написанию прошивок!
Вы немного не внимательны , на оборот ! в 1.04 она есть и работает а в 2.0 она есть но не активируется , производитель признал уже этот касячекс .
вышло новое обновление 2.01.
Version 2.01
Software Upgrades
• Language translations corrected in telemetry and helicopter screens.
• Timer screen allows access to change throttle stick position.
• Telemetry screens for PowerBox and other sensors are not shown when the
Display control is set to Inhibit.
• A model file that has the timer set to Inhibit can now be imported correctly.
• Flap system output positions are updated immediately as changes are made.
уже скачал… буду пробовать сегодня…
Немного инфы и в этой ветке -
табличка приемников
AR500 — AR600 DSMX
AR600 сразу DSMX
AR6100 — AR6115 DSMX
AR6110 — AR6115 DSMX
AR6110E – AR6115E DSMX
AR6200 — AR6210 DSMX
AR6255 сразу DSMX
AR6300 пока не будет DSMX
AR6400 пока не будет DSMX
AR7000 — AR7010 DSMX
AR7100 — AR7110 DSMX
AR7100R – AR7110R DSMX
AR7600 — AR7610 DSMX
AR8000 сразу DSMX
AR9000 — AR9010 DSMX
AR9100 — AR9110 DSMX
AR12100 – AR12110 DSMX
В 2.1 исправили небольшие проблемам о которых я говорил раньше .Исправили проблемам на некоторых языках ( блин лучше бы Рашу добавили ), с запуском таймера от ручки газа тоже теперь все хорошо , можно отключать не нужные экраны телеметрии если эти датчики не подключены , при копировании моделей с отключаенным таймером с 1.04 в 2.01 теперь все копируется без ошибок , и при настройки флапов в меню -сразу реагирут ,а не как раньше пока не выйдеш с настроек.
При подключении пульта к симу , по умолчанию стоит режим ученика , соответственно на сим передается только положение стиков .
При выборе в настройках что вы мастер ( кстате не понятно почему при подключении шнура всеравно пишет слейв , хотя все работает ) то в сим будет передаватся сигнал с пульта уже учитывая все настройки - кривые , холд , двойные расходы и так далее !
Подключил телеметрию. С напряжением все понятно, а что он показывает по сигналу никак не врублюсь? Как выставить чтобы он писчал если сигнал менее 50%?
Там по сигналу интересная история , есть логи от приемника , который и говорит о затенение антен или потери лигнала одного из приемников или вобще фаил сейв . Вот на параметры эти и можно выставить писчалку и вибрации .
Интересно зачем так сложно?
чую схитрил Спектрум с этим контролем качества связи…
По сути сделан дистанционный флайт-лог, который уже давно знаком пользователям, данные его мудры , но почти бесполезны…
Нафига во время полета знать количество затенений антенны или количество пропавших пакетов?
По сути нужно только одно - пищит значит пора обратно, потому-что связь становится стремной.
Это сделано у других и замечательно работает.
А может пришлось сделать опять флайт-лог чтобы косячки ДСМ2 не приводили к непрерывному писку тревоги?
Может с новым протоколом контроль связи сделают попроще и практичнее, как у людей?
Да замудрили малехо, ну ладно будем разбираться. Кстати всех с праздничком!!!
Помучав аппу не стал рисковать с мерцанием и отправил пульт в Америку. Посмотрим сколько по времени получиться.
На оборот мне лично на много удобнее оказалось узнать какая антена у меня затеняется и потом передквинуть так приемник и сателиту чтоб было все отлично и сигнал не вываливался даже на одной из антен , в итоге я так расположил и приемник и сателиту в модели , то у меня даже пропущеных пакетов не наблюдается .
Чисто с одной же писчалкой пришлось бы долго эксперементировать с размещением приемника .
Когда сигнал пропадает то передатчик и так сигнализирует отдельно , а флай лог более конкретно выдает что где не так .
уточните что сигнализирует передатчик- что ухудшаются условия связи и пора принимать меры(поворачивать домой) ибо скоро может наступить капут, или он сигнализирует что капут уже наступил?
Сигнализирует что на одном из приемников начались потери пакетов ,уровень сигнала показывает шкалой , если плохая связь то начинает мигать шкала .
Извините, не понял… пульт пищит если на одном из саттелитов начали пропадать пакеты? Так он должен получается постоянно пищать. Что это дает? У Вас есть время во время полета любоваться шкалой и ее мерцанием?У меня нет.
Да писчал когда приемники поставил как захотел , а когда расположил уже с учетом флайт логов , то даже на отдельных антенах почти нет потери пакетов , а на приемнике или сателиты так конечно чистенько все .
Яже уже говорил что именно благодаря флайт логу - мне удалочь разместить приемник и сателиту таким образом , что о проблемы связи даже и не вспоминаю, и логи особенно на DSMX так даже по антенам все чистенько, и влайт лог так после полетов просматриваю быстренько , вдруг отклеилась сателита или еще ченить . . А то что шкала на экране это конечно мне кажется даже лишее , некогда на нее смотреть .
p.s
Не могу понять на что направлена серия вопросов про логи ??
Мне на пример, ( да и не только ) гораздо лучше знать - что именно происходит с сигналом и на каких антенах и приемниках , и решить этот вопрос , чем просто знать что сигнал хреновый , и не знать куда смотреть и что куда перемещать.
Понятно … флайт-лог это и раньше у Спектрума было. Читай логи и антенны туды-сюды переставляй… Это увлекательное занятие я уже проходил…Вобщем, как я понял, нормального он-лайн контроля качества связи, когда все просто, доступно и безопасно у Спектрума нет…
Типа уровень сигнала упал ниже на пример 50 % и пора лететь назад ??
Они по просьбе трудящихся хотят это сделать в следующих прошивках, и то с не охотой, так как по логам лучше отслеживать качество сигнала . Ну а пока только так на экране уровень антены показывает , и логи ведутся .
Процент выставляешь сам, хошь 20, хошь 50. Предупрежден- вооружен… Примитивно и функционально.А логи читать когда оно уже гробанулось опосля локаута это другое развлечение…
Ну у меня стоит так, если хоть один из приемников вывалился ( издает сигнал с вибро ) значить пора поворачивать , ну по прилету почитать лог и уже определить что происходило .
Сейчас на пример я уже знаю на поле одно место куда лучше не летать , хотя полной потери не происходило .
Тут дело даже не в лени спектрума , а в его конфигах приемников , несколько сателит - и как если одна из сателит уже сигнал видит 10 % , а другая 50 % ?? и че тогда .
Простые варианты сигнализации можно организовать на одноголовых приемниках , с сателитами нужен именно фаил лог .
Как это вывалился? ВООБЩЕ потух?
