Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Всем здрасте! Хочу спросить у знающих про ДХ8: В полёте (вертолёт 550) почувствовал что начало вести по рудеру. на второй акк Бист оооочень долго думал, а когда инициализировался, рудер не работал, при этом двигая стиками компенсация на хвосте была заметна… сбрасывал Бист, заново настраивал модель - одно и то же.
Друг пришёл с ДХ8, у него настроили вертолёт без проблем… В СИМе аппа работает, сёдня первый раз подключил, настроил, попробовал… Что может быть? Стоит ли перепрошивать?
Спасибо!
В monitor все ходит как надо? Рудер двигается?
Да, двигается
прошивку скачал на карту памяти, стоит прошивать?
заметил на мониторе, что стрелочка рудера на 16 влево сдвинута была…
стрелка рудера дрожжит, шевелится от 0 до -7
от 0 до -7
Это много , должна стоять . Прошивать бесполезно , смотрите потенцометр на рудере . Посмотрите другие ячейки памяти как там рудер себя ведет .
у меня было такое, думал резюкам конец, оказалось что отходил разъем на плате резистора рудера, подпаял провода напрямую к плате и уже 3 года полет нормальный, единственное потом калибровку стиков сделал.
с этого момента подробнее!! для начала сделать вскрытие пациенту, так?
так и проблемы с биндом были и не работала ХВ серва?
Есть всякая дрянь для контактов , помогает если совсем не капут . liquimoly.ru/item/8047.html
Да. Резюки стиков коннектятся к плате разъёмами. Или почистить, или припаять.
Калибровка в меню.
Если после ревизии разъёмов стиков не пройдёт, то резюк менять.
Калибровка в меню.
процесс вскрытия не подскажете? 4 винтика открутил, резиновые накладки отодрал (), что далее не пойму… Подскажите!
…или ткните куда смотреть…(ссыль мож)
Вскрытие да, проблем с биндом не было, а серва то не работала, то дергалась в конвульсиях, а начиналось так: при работе рудером хвост на вертолете начинал мелко трусить, грешил на механику, чуйку, все проверял, менял, толку ноль, потом случайно глянул сервомонитор и афигел, рудер в состоянии покоя дергался ± 10% от центра, при работе стиком вообще мотыляло по всей полоске.
Накладки отрывать и сбоку и с задней части, под ними еще винтики.
Накладки отрывать и сбоку и с задней части.
монитор пляшет - похоже
Попробуйте калибровку через меню.
разобрал левый стик полностью… посмотрел, опять посмотрел…чё с ним делать,хз…собираю…
куда смотреть, что должен увидеть? хз… аппу видимо паяли уже, следы видны…
чё с ним делать,хз
ничего и не изменится так:)
следы видны
Глядя что паяли…
Если разъёмы выкидывали и заменяли пайкой, то пофиг, а если детальки меняли по какой то причине, то ой…
Глядя что паяли…
проводки подпаяны и провода на тумблеры подпаяны
Тумблеры достаточно легко ломаются, меняли значит.
проводки подпаяны
Это не страшно.
проводки подпаяны
На платы резисторов? Если да, то это уже хуже…
разобрал аппу, разобрал левый стик, посмотрел, подёргал, собрал и подтянул (лёгкость хода убрал). после сборки в мониторе перестало дёргаться показание RUD, чёткий “0” ( до этого скакало от -7 до 0)
подумал что ФБЛ долго инициализировалась из-за гуляющих показаний рудера, а по истечении времени просто исключало рудер и всё… работала только тарелка…теперь включение ФБЛ быстрое… Всем спасибо!
Подскажите пожалуйста. Если я правельно понимаю, протоколы dsm2 и dsmx это свойства прошивки, а не физические передатчика. И можно ли европейку перепрошить с только dsmx на dsm2/dsmx? Или все гораздо сложнее? И чем dsm2 лучше, я так понимаю это старый протокол.
Да.
чем dsm2 лучше
Ничем.
Да правильно, менее момехозащищённый.
Европейский протокол с уменьшенной мощностью - чисто на уровне законодательства страны.
Акак отличить американку от европейски, по картинке?
Вроде никак, надо в меню смотреть.
Подскажите, стоит переплачивать и брать dx8 (она дороже), или лучше взять dx8 g2 (она дешевле). Или всё-таки есть принципиальное отличие? Спасибо
Просто восьмёрка не выпускается, а значит это остаток залежавшийся в магазе.
Конечно второе поколение интереснее, может внешне и попроще, корпус просто чёрный без аля хрома, но функционально намного гибше, да ещё и говорящая…
и антенну не сломать…
