Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
На ибее смотрю, они все почти eu. Это европейки? И некоторые дешевле, но без дсм2 (чем это черевато?), если как я понял дсм2 старый и не нужен, почему дешевле?
Это европейки?
Да.
Урезанная мощность.
Ну как сказать ненужен… неоригинальные приёмники массово ДСМ2 и стоят сущие копейки, для пенолётов самое то.
Тоесть если есть дсм2 (к гадалка не ходи) американка?
есть дсм2
американка
Да.
Спасибо большое.
dx8 g2 (она дешевле)
horizonhobby.com/dx8-transmitter-only-mode-2-spmr8…
300 баксов.
Старая восьмёрка стоила столько же.
Учту спасибо
Подскажите “чацнику” - в разделе Frame Rate есть варианты значений:
22 ms/11 ms
Mode: DSMX/DSM2
На что эти значения влияют и какие нужно выставить?
Версия передатчика EU-328 (можно изменить на FR-328).
Кстати, меняю значение “Mode” с DSMX на DSM2 - на “рабочем столе” значение не меняется, остается DSM2, это нормально?
DSM2/DSMX будет выбрано автоматом, в зависимости от поддерживаемого приёмником. DSMX 11 - это если поддерживает приёмник, и если цифровые сервы. Кстати в мануале про это есть.
ЕУ на ФР менять не нужно. Во Франции самые жёсткие законы, поэтому самая малая мощность и меньшее кол-во каналов в диапазоне.
Спасибо за ответ, Олег.
У меня приемник как раз AR6210 DSMX на данной модели стоит.
Значит при привязке будет выбран DSMX 22. Потом можно будет вручную поменять на DSMX 11 при использовании цифровых серв.
а как на 11 перейти? Спасибо…
То есть, если сервоприводы аналоговые, смысла переходить на 11 ms не стоит?
Зажимаем ролик, включаем аппаратуру, в меню “System Setup” выбираем раздел “Frame Rate”, входим и меняем значения по своему усмотрению.
С аналоговыми сервами не то что нет смысла перехода на 11, а просто не будет работать.
И об этом есть в мануале, в предостережениях.
Ребята, скачайте уже мануал себе…
Приемник AR6210 не поддерживает режим High Speed (11ms), так что можно не дергаться. Насколько я помню, этот режим поддерживают все приемники 8 каналов и выше, а также некоторые 7-канальные (которые по сути 8 канальные, но без 8-го выхода).
Ясно… у меня именно 6210… Спасибо!
подскажите что значит E Version?
Может EU? Уменьшенная мощность в соответствии с законами Евросоюза.
А в меню какой регион показывает?
Нет этого пульта, есть фото.
Всё таки быстрее всего европейка.
Я тоже так думаю
По порядку:
- От протокола мощность передатчика Spektrum не зависит
- DSM2 определяет 2 канала для передачи при включении передатчика и использует их до выключения. Если эти частоты будут забиты в процессе работы - вы потеряете модель. По этой же причине накладывается ограничение на количество одновременно работающих передатчиков (десятки). DSMX ничем не отличается от DSM2, за исключением того, что использует псевдослучайную последовательность смены частоты передачи десятки раз в секунду. Это позволяет протоколу быть более помехоустойчивым - при появлении помех будут потеряны пакеты, а не линк. Последовательность смены частоты формируется на основе GUID передатчика и использует 23 канала в работе.
- Если связь таки пропала, то скорость восстановления линка DSM2 - 1.5-2 сек. У DSMX - 0.1-0.2 сек. Приемник DSMX знает, на каком канале в конкретный момент должен передавать передатчик и ищет его сразу там, DSM2 - сканирует весь диапазон в поисках сигнала.
- E или EU на заднем шильдике DX8 обозначает европейскую версию с уменьшенной мощностью радиотракта. Если заказать в магазине США - всегда будет американка. Но чисто умозрительно можно поиметь проблемы с таможней, поскольку мощность не вписывается в разрешенный лимит. На практике все возят.
В российских магазинах, если не ввозились как зеленый горошек, продаются только европейские версии Spektrum - При покупке относительно свежего передатчика с рук, необходимо уточнить, регистрировался ли он на сайте производителя. И угнать аккаунт, если да. Поскольку прошивка у Spektrum привязана к серийному номеру передатчика, можно поиметь проблем без возможности её обновления.
- Приемники JR DSM = Spektrum DSM2
В Москве покупал год назад у офф. дилера американку.
