Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Valet_07
Александр, европейка от американки отличается железом или только прошивкой которая ограничивает мощность?
Трубадур
Внутрь я не залезал в целях уточнить отличия в схемотехнике.
В любом случае, перепрошить EU в US не получится, поскольку прошивка уникальна для каждого серийного номера передатчика.
Я не буду вдаваться в тему взлома прошивки. Это не тема данного форума. Проще, на мой взгляд, купить правильную версию передатчика.
Valet_07
Я вас не подначиваю на взлом, пытаюсь разобраться не более того
DumpDR
Valet_07:
Модуль ВЧ стоит на разную мощность.
23 days later
V_P
Не знаю, будет ли кому интересно, но всё же…
Заменил я на своей аппе (европейка) родную антенну на антенну от FrSky. Внутри, от антенны до “входа” в плату - полуволна из RG316. Паялся непосредственно к дорожкам вплотную к разъёму.
Результат range test - 95 (!!!) шагов на Orange R615X (DSMX) и 88-90 (!!!) шагов на Orange R620 (DSM2). При “хорошо, если 30 шагов” по инструкции 😃
Я в ауте 😃
Moonlight_Dreamer
V_P:
Я в ауте
У вас антенна случаем не с большим усилением? Вроде по виду это так. Значит диаграмма излучения будет более узкая. Отсюда большая дальность при чисто вертикальной ориентации антенны.
V_P
Moonlight_Dreamer:
Неужели? Зачем Вы так? Антенна НЕ направленная
alekse
V_P:
Теперь на приемыше усы на диполь поменяйте , и за горизонт на тесте пойдете . Можно от фриске можно самому сделать . Тут вроде я выкладывал о результате замены одной антенны на AR6100e .
V_P
alekse:
Сделать-то не проблема 😃 Но с моими глазами… Да и “свой” радиус в FPV чётко определил - низко и близко.
Я это делал скорее от зимнего безделья и желания иметь устойчивый канал 😃 Цели добился 😃
Заодно получив подтверждение тому факту, что производителю глубоко наплевать на согласование антенного хозяйства 😦
alekse
Moonlight_Dreamer:
ориентации антенны.
Ориентация любой антенны влияет на дальность , тут копать нет смысла факт на лицо .
V_P:
низко и близко.
Тут счастье не только в дальности , в уверенном приеме с помехами и с затенением .
V_P
alekse:
Сошласен 😃
V_P:
alekse
Лень и безделье , двигатель прогресса . К слову , замена антенны на приемыше улучшает прием при затенении и при неудачном расположении антенны на передатчике , проверено .
alekse
На антенны охраны и фай-вай 2,4 есть интересные графики направленности и спектральные данные , родная антенна наверное ближе как стало , наклон в соторону приемника не айс . На родной индикатор излучения показывает максимум на 1\3 длины от передатчика , датчика напряженности поля в холхозе нет , тут неизвестность . 8ка и модуль фриска.
Moonlight_Dreamer
“Родная” антенна именно как на первом рисунке.
эта 3dBi
эта 5dBi
эта 20dBi
Длиннее палка - больше коэф. усиления - более сплюснутый бублик.
alekse
Moonlight_Dreamer:
эта 20dBi
А эта палка от чего ?
sir_Smug
V_P:
Владимир, это Вам только так кажется, ЛЮБАЯ антенна имеет диаграму направленности )))), т.е. совсем любая,
это я Вам как инженер связист говорю )
Лично я не встречал антенн, способных излучать сигнал одинаковой мощности во все стороны сразу.
alekse
sir_Smug:
т.е. совсем любая,
Аксиома , спектральная направленность и мощность спектра по направлению не одинаковая . Мне лично высший пилотаж с распространением и отражением волн и как там боковые частоты ? На данный момент два научных тыка ,замена антенн на апе и на приемыше дают результат , тут факт .
sir_Smug
При этом обязательно стоит учитывать тот факт, что с увеличением коэффициента усиления антенны,
уменьшается толщина “бублика” диаграммы направленности ))
А потому, надо всегда уделять внимание правильному взаимному расположению антенны передатчика и модели.
V_P
sir_Smug:
Я имел ввиду что и там штырь, и тут штырь. Я же не совсем потерян для общества 😃
sir_Smug:
Лично мне это пофиг, ибо привык корпусом (соответственно и аппой) “смотреть” на модель. То есть уменьшение “толщины” меня не заденет, тем более, что летаю не впритык от себя. Мне кажется этот вопрос больше в теоритической плоскости лежит, нежели в практической.
alekse
sir_Smug:
Тык это в инструкции спектрум и прописано , сателиты ставят не просто так 2 и 3 под разными углами .
V_P:
Факт ,с теорией распространения радиоволн рехнемся , летать некогда будет .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Антенна на 2.4 Ггц. Применяется под нужную задачу.
Слишком много сообщений не по теме.
V_P
Moonlight_Dreamer:
Странный Вы человек. Ведь сами же начали именно не по теме 😃
Moonlight_Dreamer
V_P:
Не было бы этих вопросов, не было бы и продолжения. Я просто предупредил.
V_P
С Вами сложно вести беседу. Факт.
