Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Переключатели в DX8 достаточно гибко настраиваются, насколько я помню.
Правильно помните, настройка почти свободная.
Сам спросил, сам отвечу. Похоже, это они
www.aliexpress.com/…/538454_32805662047.html
Привет всем,
столкнулся с непоняткой - dx8+spektrum satellite+Pixhawk…видит только 7 каналов (при калибровке аппы на пиксе).
Чего то надо включить…с этими квадрами одни непонятки.
Не видит АУХ3.
подсобите мудрым словом
Не видит АУХ3.
Если на мониторе все каналы шевелятся , апа в порядке . Смотрите в каком положении сигнала должно идти опознавание канала .
Сателит привязался в режиме 7 каналов, в Pixhawk вроде должна быть опция > 7 каналов и привязать заново. Или сначала привязать сателит с приемником > 7 каналов и потом подключить к Pixhawk.
Я привязывал саттелит через AR6200 - приемник 6 каналов , причем и dx7 и dx8 дают на пиксе 7 каналов.
А напрямую, без приемника, не смог привязать
Тогда так и должно быть, 7 каналов. Для привязки с количеством каналов более 7 нужен как минимум 8 канальный приемник.
Таки ДА! Подцепил 8-ми канальный приемник, забиндил - пикса через сателлит увидела 8 каналов.
Спасибо
всем привет. аппаратура начала пищать при включении. просто одинарный сигнал, пока грузится меню и все. раз через раз.
в инструкции не нашел ответа. все как всегда, ни какие переключатели, миксы, вообще ничего не менял и не настраивал. просто пищит все.
что бы это могло быть?
лампочка с логотипом загорается? связь есть?
тогда пусть пищит =)
связь есть, все включается.
просто не люблю, когда что-то непонятное происходит.
При запуске может быть просадка по питанию , аларм и тявкает . Отключите все предупреждения и попробуйте включить . Если родной ак , то возможно он помер .
Добрый всем день,
а случайно не появилась прошивка под квадрокоптеры?
Здравствуйте! Может кто знает где можно приобрести потенциометры на замену для dx8/dx7s ?
Тоже задумывался а замене потенциометров, не ужели это они, там ведь рабочий угол около 60-70 градусов и сопротивление 5 кОм?! Пример беру с DX6i аппа оттарабанила в очень активном режиме три года, на четвертый сезон дрянь отказал один потенц, 500ка рухнула мордой в планету, потом начали отказывать остальные, кинулся искать а нифига и нету, пришлось купить готовые блоки от турниги 9 и буквально вкорячить на термоклей в аппу! А до этого пробовал менять снимал с блоков и ставил на спектрум, ох я и намучался, мраки! может уже ситуация изменилась?
А кто-нибудь ставил на нашу аппу датчики хола в замен потенциометров?
На всякие таранисы продают комплекты апгрейда с дачиками хола, но вот для спектрумов не встречал такого.
если они с выходом 0-3.3в, то ставьте на здоровье.
Вполне возможно, что в DX8 встанут стики Frsky M9, но скорее всего придется на стиках реверсировать две оси, вроде THR и ELE (или RUD и AIL). Это делается поворотом магнита на нужной оси на 180 градусов. Только полярность разъемов нужно проверить перед установкой, датчики Холла не униполярные, у них есть +3,3V, сигнал и земля.
О, давно не заходил в тему, тут как раз про Холлы речь пошла. Короче, после замены китайский потенциометр отработал 4 месяца и начал дергаться как старый. Новый блок стиков я заказал, но от потенциометров решил избавиться вовсе. Сейчас собираю датчик с кольцеобразным магнитом в корпусе родного резюка, чтоб не переделывать крепление. Опытный образец на импровизированном стенде уже фунциклирует. Когда доделаю, планирую отчетик разместить.
Нет, это не те, что у нас в стиках. Точных аналогов нет в продаже, есть с ходом в 220 градусов, у родных 100. Механически стики работают на 60 градусов.
Было бы очень интересно увидеть данный отчёт о переделке. С нетерпением буду ждать.
Всем доброго дня. Обновил прошивку до 3.01 думал что там есть настройки для квадрокоптера, там только планер. Подскажите они вообще для нашей аппы существуют? Спасибо.
После примерно 30 - 60 минут на холоде (-5 / -10 градусов) элероны начинают двигаться в одну сторону, как будто на подчинённом канале неправильно установлен реверс. В мониторе тоже в одну сторону. Приёмники разные, модели в пульте тоже выбирал разные.
Где собака порылась?
А какие “специальные” настройки для коптера? Выбирайте самолетную программу и летайте себе на здоровье. В коптерах всё делает коптерный мозг.
Может снег или конденсат замерз на резисторе? У меня в воскресенье снег попал в аппу (правда не DX8, а VBC, но не суть). По рудеру было от -100 до +20 одним прыжком, дальше нормально. Разобрал в тепле, продул и просушил - нормализовалось.
