Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
снег или конденсат
Это возможно, что внутрь когда то попало немного влаги, ну и конденсат никто не отменял, но… в тепле всё ОК, а на холоде появляется через некоторое время и это хаотично и безсистемно…
Батарея какая? Может батарея проседает на холоде?
Батарея смарт липо Турнига для Спектрум, напряжение в норме, аларм молчит.
Где собака порылась?
Тут метод исключения . Апа дома ,остальное на балконе или в холодильнике или на оборот . Акум в морозилку -с начало борт потом апа - с длинными проводами . В -10 с восьмеркой проблем на 3 апах не замечено . Сервухи полезно вскрыть и поменять смазку для соответствующих температур эксплуатации .
В помоику контролер заряда и разряда . 2S липоль который помещается \простой\
остальное
Остальное ни при чём. Симптомы одинаковы на трёх, как минимум, приёмниках.
Это ваще не при чём. Я ж выше писал, что в мониторе отображается, модель можно не использовать в тестах…
С батареей в целом и напряжением батареи пульта всё тип-топ.
Ощущение, что вы не читали выше, а просто даёте “советы” на отъявись…
Также не замечено с 2-мя другими пультами Спектрум при температурах до МИНУС 38!!!
На сегодня это мой рекорд!!! А пульт у товарища и он на форуме не присутствует…
Всем добрый день, и с праздником. Подскажите существует ли прошивка на DX8 для квадрокоптеров? И прошивка 3.01 это последняя? Спасибо за ответ.
Тролить изволите?
Коллеги ,подскажите с настройкой модуля ТМ1000 на аппе DX8. Подключал сенсор скорости и наверно сбил настройку модуля… телеметрию сейчас он не видит. Начал перебиндивать… приемник биндится с сателлитом ,а вот модуль по инструкции почему-то не хочет. Зажимаю кнопку привязки на модуле, включаю приемник, загорается красный сигнал на ТМ1000 и через секунду гаснет. Потом включаю аппу в режиме бинд, но уже не забиндивается приемник и модуль 😦 Что-то не так делаю? Заранее благодарю за совет/ответ.
кнопку недожали? приемник должен мигать биндом и модуль тоже должен мигать. или воткнули не в тот канал.
Завтра попробую… вроде держал ее зажатой… хотя, по инструкции, написано что типа “в момент отжатия запитать приемник” (when depressing… power the receiver). Еще одно предположение, может вытащить приемник и модульвообще с самолета, и вытащить все коннекторы серв (а то я на “горячую” все настраивал) ,думал по-быстрому все забиндить 😦
А полностью предложение можете дать?
По инструкции написано (когда кнопка нажата… включите питание примника). depress - нажимать клавишу
- While depressing the bind button, power the receiver. The main receiver, all attached remote receivers and the TM1000 telemetry module should blink indicating the system is in bind mode.
Я чтобы не париться с этой кнопкой привязки, обычно подключаю модуль телеметрии к порту bind/data приемника через Y-коннектор, и втыкаю в свободный разъем Y-коннектора перемычку привязки.
Во время нажатой кнопки запитайте приёмник.
Все подключенные саты, главный ПРМ и телеметрия должны моргать диодами. Система в режиме связывания.
По вашей рекомендации так и сделал, сразу все получилось! Спасибо! Правда, случилась небольшая проблемка, слетели настройки изначальные модели, пришлось все вспоминать по памяти и перенастраивать заново. И заметил странное изменение: почему-то на экране аппы перестала гореть надпись DSMX в правом верхнем углу 😦 а слева горит значок радиосигнала. С чем такое может быть связано, кто подскажет? (В настройках системы установил 11мс и DSMX режим)
Может приемник не поддерживает HighSpeed (11мс)? Попробуй привязать на 22мс.
А должна. Где то косяк бинда, попробуйте процедуру ещё раз.
Где то косяк бинда
Спасибо! Перебиндил - все появилось на экране!
Подскажите еще такой вот вопрос: никогда не выставлял в аппе дифференциалы для свей 3Д-эшноймодели… может, есть какие-то рекомендации - сколько в процентах выставить, в меню аппы, чтобы опробовать - как оно работать будет на фигурах в полете?
Симметричному самолёту не нужны разные отклонения рулей вверх и вниз.
Всегда, когда проводите биндинг, держите пульт и приёмник хотя бы в метре друг от друга.
Сломал Пластиковый чехол антенны передатчика. Починил,- дальность упала до 10 метров. Вопрос - Кто Может протестировать силу и качество сигнала? (не бесплатно) Прошу писать в личку или по тел: 8 903 544 2 два 6 1
Ищите перелом кабеля от модуля , скорее всего в этом дело.
Судя по всему, подгорел выходной транзистор. Есть ВЧ блок новый от аппы Fly Sky. Можно его имплантировать в Спектрум?
Врядли, на выходе там стоит микросхема усилителя мощности, скорее всего достаточно специфическая. Кроме того, перепаять ее будет проблематично. По номеру FCCID модуля можно попробовать определить, что там на выходе.
Если это FCC ID: BRWDAMTX11, то ничего путного не удается найти, в документации нет никакой информации по использованным микросхемам, да и фотографии с плохим разрешением, ничего не разглядеть, кроме микросхемы CYRF6936.
вообще тамошний усилок трудно угробить отвалом антенны. чип я находил, и даташит и в продаже. только там ценник был придурочный и партия от тыщщи штук.
помню что это точно не фрискин SE2431L и не валькин RDAT212. сейчас аппу разбирать извините лень.
