Доброго вечера. Плохо стала работать крутилка,если по меню ещё перемещаюсь,а вот с нажатием беда не фиксирует выбор.Кто как лечил это.
Спасибо.
Во -во, тоже самое начинается! А ведь только 5 лет аппе…
с нажатием беда
Там вроде обычная мембранная кнопка…
да. обычная копеечная кнопка. меняется просто.
Кто менял,там маркировка стоит или можно любую купить,чтоб визуально подходила
Да.
Коллеги доброго времени суток! Подскажите (не смог толком найти в инете описание) как все таки настроить летающее крыло на DX-8, чтобы элевоны работали правильно? То есть вверх-вниз работает правильно, а вправо-влево работает наоборот. Реверс не помогает, перетыкание в приемнике не помогает! На передатчике меняю режим “WING TYPE” на “Elevon B” при этом меняется направление вверх-вниз.
Если, например, высота работает правильно, а элероны в реверсе: Переткнуть в приёмнике и сделать реверс. Проверено десятки раз.
Спасибо, помогло!!!
Spektrum DX8
Подскажите как на этой аппе канал чувствительности гироскопа GYRO повесить на переключатель GEAR ? Просто нужен свободный канал и чтоб он мог быть включён этим переключателем,чуйка гироскопа будет настраиваться в системе.
Каналы AUX 2,3 будут у меня на переключателях GYRO и GOV (это я понимаю как сделать)
Подскажите а новый приемник AR8010T будет работать с нашей аппой или он идет только к новой DX8.
Совместимость со всеми передатчиками Spektrum DSMX
Если у вас есть передатчик DSMX / DSM2® с частотой кадров 11 мс, приемник AR8010T обеспечит молниеносный ответ ввода-вывода, который идеально подходит для высокопроизводительных приложений, таких как 3D-хели и самолеты. AR8010T включает в себя 1 удаленный приемник DSMX, который позволяет использовать технологию Spektrum ™ MultiLink ™. Эта запатентованная технология устраняет затухание отраженного сигнала и пятна антенны, которые могут влиять на все системы с частотой 2,4 ГГц.
Летаю по таймеру на самолёте, а хочется с телеметрией установив порог по напряжению. Как понял без ТМ1000 или AR8010T тут ни как ее не запустить…
Без телеметрийного приемника оно вобще ни как не покажет.
А как же это:
8Ch receiver with integrated full-range telemetry. The AR8010T features built-in connection ports for RPM, Flight Pack Voltage and Temperature sensors as well as an X-Bus port for additional telemetry options.
Антенна телеметрии и порты на боку на фото?
Так это приемник со встроенной телеметрией , а датчики всё равно отдельно.
Прошу прощения. Чуть потерял логику переписки. Спрашивали про AR8010t а потом про TM1000. Датчики конечно в любом случае отдельно. Ну и TM1000 не к любому можно подключить.
ТМ1000 или ТМ1100 только там где есть разъем для них . Обычно их нет только в приемниках Паркфлаишных.
ТМ1000 и ТМ1100 работают абсолютно независимо от приемников, их нужно просто запитать и забиндить одновременно с приемником, датчики вешать по вкусу.
Поставил приемник Orange R820X с телеметрией , показывает сейчас у меня ток , бортовое напряжение и напряжение на приемнике. Датчик оборотов заказал так для измерений.
Хорошо что все в одном приемнике скомпоновали как в AR8010T
Само собой, соответствующие датчики установлены и подключены?
Да . На данный момент датчик тока подключен. Датчик оборотов жду. А напряжения акка подается просто по проводам в приемник. Все нравится.
Всем привет. Кто подскажет тип переключателя трима или какой можно купить для замены. А то у товарища вышел из строя и он мучается… Хочу помочь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"4a03bb6b3df955007776e682":{"_id":"4a03bb6b3df955007776e682","hid":47869,"name":"Чтоб-его","nick":"Чтоб-его","avatar_id":null,"css":""},"4ac7a64c3df955007776968e":{"_id":"4ac7a64c3df955007776968e","hid":54491,"name":"Cold_Fear","nick":"Cold_Fear","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4d7c801f3df9550077754e4e":{"_id":"4d7c801f3df9550077754e4e","hid":83220,"name":"KiLLLer","nick":"KiLLLer","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""},"52963adb3df955007772f5d3":{"_id":"52963adb3df955007772f5d3","hid":186372,"name":"Dimenn","nick":"Dimenn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":401437,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":3850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
