Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
FedorVG
Moonlight_Dreamer:
Где? Там в явной форме БАЛАНСИР? Там какая то плата, которую по незнанке называют “балансиром”.
100%, там что-то от перезаряда, и соответственно заряжать надо малым током.
Я в паке dx7 мучался-мучался (dx7 в отличии от dx8 не понимает какая батарея стоит и с ним нужно шаманить по мин. напряжению , соответственно и заряжать dx7 через родной БП было стремно)… разобрал, выбросил эти платки перезаряда, припаял балансирный разъем…и фсе. Радость.
Наверное и на этом паке так сделаю, хотя сначала посмотрь на сколько его хватает
Moonlight_Dreamer
Именно! Более того, если на пульте выставить очень низкое напряжение аларма, то можно в полёте словить срабатывание платки и самолёт в говно.
Общался с электронщиком, он говорит, что в целях удешевления китайцы могут воткнуть платку без защиты от переразряда. Китайцам главное чтоб не бахнуло и не загорелось, а переразряд и умирание табарейки им только на руку, быстрее за новым клиент придёт.
kinshas
А меня эта батарейка с ХК вполне устраивает, на ночь поставил на заряд и летай потом месяц.
Купил даже на замену еще одну, года четыре назад, а менять пока не вижу смысла, старая еще вполне хороша.
alekse
Не тот скинул , есть меньшим диаметром . Basen 18650 (3100mAh, 40A - 32A): И в фонарик идет вместо блока из трех ААА
Владимир#
Интересно, а кто сколько летает. Я в сезон один раз заряжаю и всё. Есть смысл заморачиваться с апгрейдами?
FedorVG
Доброе утро,
заметил странную вещь… 3х-позиционные тумблеры на dx8 какие-то “хлипко-голимые”, щелчек плохо чувствуется, люфты и вообще…
Сравнил с аналогичными на dx7 - небо и земля! на dx7 тумблеры жесткие, монументальные - “когда щупаешь, то знаешь - маешь весчь”
Что скажете, владельцы?
7 days later
FedorVG
Доброе утро,
подскажите, как переклеить резиновые накладки , на что? (кроме клея)
kinshas
FedorVG:
Есть скотч липкий, двухсторонний очень тонкий, такой применяют для склейки ячеек в липо акках. Я видел такой в Лемаксе.
kinshas
Да, с али подойдет, должен быть хорошего качества от 3М.
FedorVG
До строймага далеко, хочу попробовать на двухсторонний скотч Buromax на тканевой основе (в канцтоварах его навалом)
DumpDR
Применял несколько раз uhupor проблем не было.
FedorVG
DumpDR:
Клей???
Moonlight_Dreamer
Уху пор не должен наносить повреждения материалу корпуса.
kinshas
Мне кажется ухупор не будет хорошо держаться на пластике да и на резине тоже. Да и найти ухупор не просто.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Дешевле и проще в хозмаге скотч…
kinshas:
Там лишь бы прилипло…
rolic
Когда у меня был DX8, то разбирал его не меньше 5 раз. И никаких проблем с резинками не было. Все замечательно прилипало обратно. Главное при сборке - все резиновые штырьки в отверстия вставить, чтобы не загнулись. Старый клей хоть минимально должен липнуть и этого вполне достаточно.
candle
Подскажите можно ли сделать холд на два тумблера, т.е. если оба тумблера например в верхнем положении, то двигатель запускается, в остальных трех положениях - нет.
Просто режим нормал я убрал и хочу сделать защиту от случайного включения двигателя.
rolic
Зависит от того, что за фбл. Я когда-то для VBAR NEO с его гувернером делал вот так. Т.е. помимо HOLD есть еще переключатель режимов MOTOR, в котором два режима - полет и ротация. В режиме ротации двигатель не запускается.
Т.е. включаем HOLD и переводим MOTOR в ротацию. Для последнего использовался трехпозиционный переключатель, ротация была на двух положениях. Можно было одного сделать второй холд, но не стал, чтобы случайно не переключиться на него в полете.
candle
rolic:
ФБЛ у меня Brain первый.
А полетные режимы слева на право получится симметрично перенести?
Все это, конечно,можно перепайкой сделать, но хотелось бы правильно(программно).
rolic
Уже смутно припоминаю, где какие там переключатели, полтора года как расстался со спектрумом.
Вроде там какие-то D/R трехпозиционные (?) должны над холдом стоять? Тогда можно в F Mode Setup попробовать настроить на них. Переключатели в DX8 достаточно гибко настраиваются, насколько я помню.
