Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Serёga
Подскажите, можно ли назначить на правый переключатель (HOLD) любой из AUX каналов?
Сейчас он у меня есть на переключателе Gear с левой стороны, а нужно на правый.
Moonlight_Dreamer
Serёga:
Да. В восьмёрке свободное нзначение тумблеров.
FedorVG
Добрый день,
коллеги, подскажите… по случаю приобрел LiPo для dx8. Через родную зарядку заряжается очень медленно (за ночь с 7,4в до 8,0 в)
Каким током его можно заряжать через стороннюю зарядку? Там балансир внутри стоит…100%.
На dx7 я аналогичный пак вскрыл, выкинул балансиры, впаял балансировочный разъем и … заряжал как обфчный пак, с этим как то нет желания пока колхозить.
Нашел!!
200 мАч:P
Moonlight_Dreamer
Я штатной зарядкой на ночь ставлю. Меня устраивает и думать не надо, как мобильник…
Владимир#
Moonlight_Dreamer:
А если учесть на сколько потом хватает… Если конечно не целыми днями летать.
alekse
2 банки простых липо 15-20S , час заряда . Зачем полимер с временем заряда как у кадмия ?
Moonlight_Dreamer
Удельная ёмкость слаботочных полимеров намного больше, чем у силовых.
alekse
Ура , поздравляю , нобелевская премия .
alekse
Да где тут понять , вы повествуйте не загадками . Так и стукайте , в одинаковом объеме ака малоточный имеет большую емкость с малой токоотдачей , и ток заряда маленький . Ион быстрее заряжается и токоотдача больше , говно эти аки с балансирами и денег этих не стоят .
Moonlight_Dreamer
Вот элементы из которых собирают: www.aliexpress.com/item/…/32613812437.html
alekse:
Там не балансир, а платы защиты от перезаряда/переразряда.
alekse:
Дык это и есть ионы…
Вы б перед написанием текста хоть чуть чуть тему бы покурили…
Serёga
Moonlight_Dreamer:
Всё обыскал, не нашёл где это можно сделать?
alekse
Moonlight_Dreamer:
Я бухаю , Turnigy 4000mAh Lipo Transmitter Battery (Compatible with Spektrum DX9 DX8 DX7S Intelligent Transmitter Pack)
zh2r1k
Serёga:
Выбираете профиль модели далее заходите в System setup, а потом выбираете пункт Switch Select
Moonlight_Dreamer
alekse:
На заборах тоже много пишут… Вы саму тему литиевых химических элементов почитайте… И желательно чуть больше, чем на этикетках ПРОДАВЦА УПАКОВЩИКА.
alekse
Нахрена иону на две банки встроенный балансир ? ПО- дивиди как -то , покупайте и заряжайте по 20 часов , ночью . Скиньте куда веночек послать ?
Moonlight_Dreamer
Вы жжоте! Там не балансир, вы читаете не всё и только на своё усмотрение! Но балансир всегда нужен, когда в сборке больше одного элемента.
alekse
Олег ,Технические характеристики:
Ёмкость: 4000 мАч
Конфигурация (напряжение): 2S (7.4 V)
Допустимый ток разряда: 2C (8 А)
Вес (со всеми проводами): 133 г
Габариты: 71 x 50 x 19 мм
Разъём: Spektrum DX8
Подходит для замены батареи SPMB4000LPTX Ну если речь о другом ноу-хау . я пас .
Moonlight_Dreamer
Я это читал. К чему это? Я читаю на ХК исключительно на инглише, ибо по-русски там пишут полный бред. Где хоть слово про балансир?
alekse
Читать одно , понимать другое , на просторе есть о этих аках . И хорош тупить , хотя вам и в других темах не раз кол вбивали . Народ не путайте .В вопросе из Киева , человек пишет как удалял балансир . Там на русском , вроде .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Его дело, но это следует читать как: я удалил непонятные электронные компоненты и теперь заряжаю обычным способом умной зарядкой.
alekse:
хорош тупить
Я зычокбы вам придержать лучше…
alekse:
Мне? Данунах!!! Неучи пишут всякий бред неподумавши… я просто внимания не обращаю…
А не вы ли считаете, что шестибаночная батарея, при питании зарядника от источника 12 вольт, заряжается через балансхвост, ибо зарядник не “умеет повышать” напряжение? ВЫ!!! Не откорячивайтес!!! Про степапы… не, не слышал…
Поэтому уже давно ваши домыслы против моих знаний как то не канают.
alekse
То ион , то одна банка , то полимер с зарядом 20 часов , ссылка хрен на что на одну банку лития , удаляемые компоненты для вас не понятные . Про балансир я извинился , а ты гонишь и тупишь на счет 4000 для спектрума . Для поумнения - 4000 полимер для спектрума , 2 банки со встроенным балансиром . Есть где глянуть , где этот ак расковырянный и фото есть .
Moonlight_Dreamer
alekse:
Ссылка на банку из которых собран пак для Спектрума. Понятнее стало? Ссылка ещё раз: www.aliexpress.com/item/…/32613812437.html чётко написано: полимерная литий ионная батарея (элемент) в скобках от меня. Размеры элемента: 9х50х70 мм. Размеры пака для Спектрума: 71 x 50 x 19 мм. Неужто совпадение?
alekse:
Ток зарядки ограничивает встроенный в пульт зарядник.
alekse:
Где? Там в явной форме БАЛАНСИР? Там какая то плата, которую по незнанке называют “балансиром”. Если этот пак заряжать умным зарядником, то в конце зарядник орёт с надписью CONNECTION BREAK, что означает “нарушен контакт в подключении”, что означает срабатывание внутренней платки ограничения напряжения для предотвращения перезаряда.
Грамотный человек уже давно уловил бы аналогии.
И насчёт удельной ёмкости слаботочников по отношению к силовым: никогда не приходило в голову, почему бы это батарея с рейтингом 40 тяжелее и толще батареи с рейтингом 20? За доказательствами велкам на тот же Хоббикинг.
Право слово, неужели эти азбучные истины так сложны для понимания?
alekse
Псаки инфекция распространяется , пас .
