Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Evgeniy_AV
Мужики а мануал на русском есть? Я чет не могу связать родной примник с передатчиком. Оранжевый с хобби кинга без проблем, а вот родной не получается. Вставляю бинд вилку приемник, подкл питание, вкл аппу с кнопкой бинд… и ничего.
вопрос: зачем вторая бинд вилка ( большего размера)?
что такое подключено к приемнику с двумя антенками?
как подключить родной приемник?
есть инструкция на русском?
а
bort662
Да мне тоже интересно как биндить приёмник с сателитом. (Сегодня забираю аппаратуру на почте).
Evgeniy_AV:
А вы напишите какой приёмник.
Troll
Evgeniy_AV:
а
Вставляю бинд вилку приемник, подкл питание, вкл аппу с кнопкой бинд и поднимаете и опускаете газ … удерживая бинд… всё должно работать!
Вадим_080
у меня без газа связалась. нажал бинд, вкл. аппу, отпустил бинд. всё. приёмник должен быть с сателлитом.(соединён)
Evgeniy_AV
R8000
что такое сателлит?
на приемнике че нидь должно гореть или мигать?
Вадим_080
пока не привязался, светодиод мигает. как только законектился будет светится постоянным светом. сателлит это доп.приёмник с двумя антенами. www.xmodels.ru/catalog/118/4020/ не реклама.
Evgeniy_AV
у меня ничего не мигает…
зачем вторая бинд вилка? КОТОРАЯ БОЛЬШАЯ?
bort662
Вчера получил посылку с DX8 (приехал за 8 дней). Пультик потяжелее турниги 9-х. Действительно лежит дополнительный AR 8000 c сателитом. Впечатления от покупки приятные.😁
Только вот фишка какая- Стик газа в “0”, а мотор крутит, кликаю “HOLD” мотор как положено останавливается. В холде поставил “-30”. Либо упустил чего, либо анамалия.😦
Evgeniy_AV:
что такое сателлит?
Дополнительный приёмник для покрытия “слепых” зон.
AR 8000 вроде как биндится только с подключенным доп приёмником (сателитом).
Maxicus
Evgeniy_AV:
Позволяет привязывать приемник через зарядный разъем выключателя бортового питания. Если вы не используете выключатель борт.питания, то вторая вилка вам не пригодится. Картинку можно посмотреть в мануалах к DX7, DX6 (?), DX5.
bort662
bort662:
Ну Вам Александр Дмитриевич нужно войти в SERVO SETUP дальше выбрать SUB-TRIM, дальше (во второй строчке) Throttle и его значение угоняем от 0 и ниже. Но это не совсем правильно, нужно объяснить регулятору где 100% газа, а где 0 (сделать калибровку).
lainer
bort662:
просто нужно выполнить калибровку регулятора - если назвать по другому
то - End Point Calibraton
не у всех аппаратур при “0” газа - на выходе приемника ровно 1мс , собсно и так же как при 100% положения стика - 2 мс.
Для этого и нужно выполнять калибровку регулятора хода.
Вилли
Добрый день всем! Товарищи пилоты, помогите! Кто напишет, как правильно выполнить калибровку стиков на DX8? Порядок действий. Спасибо.
bort662
Включаете питание DX8.
Стик газа =100% (до конца вверх).
Режим HOLD выключаете тумблером справа (если активировали режим в меню).
Подаёте питание на регулятор, регулятор первый раз (один раз) пикнул-стик газа опускаете вниз =0%.
Вот и всё!!!
Вилли
Спасибо! Меня интересует калибровка стиков, конкретно канал Руля Направления. Как это сделать? Перебиндил аппу, а как сделать калибровку? Спасибо.
bort662
Вилли:
Руля Направления
Не хочу показаться всезнайкой/незнайкой, но из всего моего познания данной темы на ваш вопрос могу ответить так.
  1. Калибровка требуется only стику газа , чтобы регулятор знал положение стика, где у аппаратуры/передатчика 0% газа, а где 100% газа.
  2. Руль направления о котором выговорите не калибруется, а корректируется тримерами либо из меню SERVO SETUP.
  3. Ну и наконец D/R - влияет на угол реакции стика. Увеличиваем значение по каналу (реакция модели резче/угол отклонения стика менше), уменьшаем значение по нужному каналу ( реакция модели мягче, вольяжнее/угол отклонения стика дольше).
    Если не прав, кто-нибудь поправьте.
ZuP
Вилли:
Если не ошибаюсь ранее писалось, что калибровка запускается при смене Mode.
lainer
+1
вопрос к Вилли , а зачем выполнять такую калибровку , может все проще чем кажется !
опишите более подробно что происходит , и что требуется .
bort662
ZuP:
Раньше писалось вот это.
Вилли:
Вилли:
Про переход с DSM2 на DSMX - ничего не спрашивалось.
Про смену MOD 1 на MOD2-ничего не спрашивалось.
Про выбор модели -ничего не спрашивалось.
Осталось дождаться расширенного вопроса.
alek_j
Вилли:
Вроде как в этой ветке про это было, но “в лоб” не нашел, поиск по инету дал вот что (взято здесь):
  • после смены МОДы запускается процедура калибровки стиков… То есть, если есть желание откалибровать стики, надо просто поменять два раза МОДу 😉 туда-сюда…
сам только присматриваюсь к данной аппе и проверить не могу. Да, где то в теме проскакивало, что в зависимости от версии прошивки могут калиброваться не все стики (у старых прошивок калибровка, блин не помню какого, не предусмотрена, надеюсь владельцы отпишутся подробнее.
ЗЫ Пока писал, про смену моды уже ответили.
Вилли
Отвечаю. Прошивка 2.01, режим DSMX, перебиндил аппу, канал направления стал не таким чётким, с бортовой частью порядок. Посоветовали калибровку. Аппа как пришла с Эсприта, МОDЕ2, так и летал. Попробую поменять МОDЕ туда-сюда, но как выглядит процесс калибровки? Что и как делать? Спасибо.
bort662
Хм. Вилли , а двойные расходы(D/R в меню) не менялись? Хм есть MONITOR в меню, он дрожание канала не показывает?
Вилли
Расходы 100%, двойные не использую. На мониторе дрожания нет, в “0” возвращается через раз, раньше этого не было. Скажу проще: -кто менял МОDЕ, что и как делать для калибровки, как выглядит процесс??? Или это происходит в автомате (неужели!)?
ТПК
Извините, что вклиниваюсь в ваш разговор-Ребята , кто подключал датчик оборотов на бензиновый двигатель?
А тоя я на свой ДЛА56 пробовал по разному крепить и выставлять на аппе настройки и всеравно показывает некорректно обороты двигателя .
Заранее благодарен.
Вадим_080
да вся телеметрия от спектрум наверное такая. и на 3 канальном авто -пульте тоже самое.
ТПК
Что же получаеться я зря отдал 25дол. за датчик оборотов?
Может что-то с настройками в апаратуре я делаю неправильно ?
