Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
BenKlaus
Только выставлять сигналы на мин. мах.
def_lord
Вопрос знатокам 😃
Спектрум пишет на офсайте следующую интересную весчь:
High-speed 11ms frame rate with 2048 resolution
Вопрос - это высокое разрешение доступно только с модуляцией DSMX? Или с DSM2 - тоже будет работать? Или от модуляции вообще не зависит?
bort662
DSMX. Только сервы не пожги (аналоговые).
def_lord
bort662:
А у меня аналоговых то и нет нифига… 😉
Vit=
DSMX это протокол , 2048 и 11 мс это резолюцыя которую передаёт и принимает апаратура со скоростью изменения данных, примерно так.
И сервы неспалиш как бы нестарался.
moonchild
Для 2048 нужны приемники, заточенные под 2048… их там несколько моделей всего. С остальными будет работать на 1024 и 22.
def_lord
Vit=:
Ну тут как бы так и так… увеличение разрешающей способности приводит к передачи большего объёма данных - а это ведёт к увеличению частоты или полосы пропускания… Поэтому и уточняю… Спасибо 😃
moonchild:
Я планирую использовать саттелиты в связке с мини в-баром. Он поддерживает высокое разрешение. Вот и возник вопрос - нужно ли покупать дсмх саттелиты или достаточно обойтись дсм2 😃
bort662
moonchild:
AR8000 например работает на 2048. 99% что весь DSMX поддерживает это разрешение.
def_lord
Ну в ДСМХ я уверен… У меня просто валяется саттелит дсм2
bort662
def_lord:
Сателиты DSMX нужны будут. А V bar поддерживает DSMX?
Vit=
Насколько я помниу последнии версии приёмников с DSM2 поддерживали 2048 / 11мс . такчто смотри спецефикацыю сателитов.
def_lord
bort662:
Как я понимаю - да… 😃 Хотя надо уточнить 😃
В общем - как то так
Да, поддерживает, но только с версией про 😦
moonchild
Vit=:
Если поддерживает, то на приемнике должно быть написано “2048”. А так в пульте хоть завыставляйся - приемник забиндится 1024/22. Давеча проходил эту тему с AR6200.*)
bort662
def_lord:
Может тогда всё-таки AR7200?
def_lord
bort662:
Не 😃 У меня уже на мини в-бар стоит 😃 Тем более - ну поставлю я два саттелита дсм2 - один есть, один за 500 р куплю… Я уже размечтался, мол поставлю на него ещё и блютуз - и будет крутатенюшка 😃 А если понадобиться - ну потрачу я эти несчастные 45 баксов на версию про - тем более - там в придачу и гувернёр будет 😃
Vit=
Кстати сателиту безразницы идёт 2048/11 или 1024/22 , это важно для дешифратора приёмника, поймёт он что ему щлёт приёмник/сателит или нет .
Для сателита важно DSM стандарт , там уже более низкий уровень т.е. частоты которые там прыгают поразнаму
BenKlaus
немогу понять… В инструкции датчика высоты пишут что до 900метров а в реале 300 метров и сигнал телеметрии пропадает… Это я чтото не так подключаю??? Да еще стоит система FPV 5.8 может она гасит дальность телеметрии?
xplporer
В инструкции все написано для идеальных условий. А когда сталкиваешься с реальностью в виде радиозагрязнения все выглядит гораздо хуже. Любой электронный девайс будет создавать помехи. Попробуйте протестировать на земле, выключив передатчик фпв.
Может быть где то имеет место затенение антенн.
BenKlaus
без fpv работает до 700 метров…
В принципе нормально если учесть что за спиной высоковольтные линии…
xplporer
исходя из этих скупых аналитических данных нетрудно сделать вывод с первого приближения кажущийся тривиальным - дальность телеметрии таки коррелирует с включенностью фпв 😃
BenKlaus
Еще вопрос: а есть у передатчика функция записи данных телеметрии в полете?
xplporer
Нет. Помойму только пиковые данные сохраняет.
BenKlaus
Зачем нужна CD карта кроме прошивания?
xplporer
хранить модели… музыку, фотографии, переносить файлы 😃
BenKlaus
)))) да… Ну а кроме хранения моделей? В передатчике есть своя память для хранения моделей…!
