Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
на карточке вы можете сделать резервную копию. восстановить или вообще слить модели на другую аппу
А как выводят на экран FPV данные телеметрии? Это возможно сделать и что нужно?
на экран
На какой ? В аппе при FPV на кой ?
вы владелец аппаратуры или присматриваетесь?
Владелец 7дней)))…
Я имел виду при полете по очкам чтобы данные были перед глазами…
Это в тему ФПВ…аппаратура там - просто управлять.
Владелец 7дней)))…
Телеметрию от самой аппаратуры передать в очки не получится (только на экран передатчика).
Тебе нужно OSD.
Вопрос знатокам 😃
Спектрум пишет на офсайте следующую интересную весчь:Вопрос - это высокое разрешение доступно только с модуляцией DSMX? Или с DSM2 - тоже будет работать? Или от модуляции вообще не зависит?
Не совсем чтобы про это, но и про это тоже писал на днях здесь:
multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1535
см. ближе к концу поста.
Без модуля разнесения антенн, на “чистом” сателлите DSM2 (SPM9545 по каталогу Spektrum) удавалось забиньдидься только переключив DX8 на DSM2 и 22 мс.
То есть режим HiRes (2048) как-то зависит от DSMX.
Тем, кто летает ТОЛЬКО на сателлитах должно быть актуально
Еще вопрос: а есть у передатчика функция записи данных телеметрии в полете?
Есть. Сохраняются до выключения питания. Счтитать можно фирменным логгером Спектрума.
без fpv работает до 700 метров…
“Чисть” сигнал передатчика телеметрии фильтр-пробкой на его рабочую частоту, чтобы подавлял 2,4 ГГц.
/* Дополнение - чистить надо, конечно же, сигнал передатчика FPV, а не телеметрии*/
В идеале - надо давить и 1,2 ГГц, как первую гармонику от 2,4.
Я ставил вот это:
dronesvision.com/1-2ghz-low-pass-filter-for-solvin…
Всем привет!
Опять начал глючить канал управления хвостом… сделал видео. Кто нить знает, как енто победить?
Знаю, что есть рекомендации почистить контакты, ослабить шлейфы - всё делалось. Опять вернулось…
Привет.
Можно попробовать калибровку.
Мне кажется , что если на аппе . установлена експонента то этого не должно быть.
У меня что-то подобное было но по всем каналам , если не ошибаюсь около 3% я делал калибровку . Сейчас только что посмотрел -все в 0.
Отлетал целый сезон.
у меня вопрос.
Делаем модель, летающее крыло - два флаперона.
в сервах можно выбрать реверс.
А реверс непосредственно каналов управления (элероны, тангаж) сделать никак нельзя что ли?
[QUOTE=DemidSPb;3142238]у меня вопрос.
Это смена моде получается 😃
у меня вопрос.
А это вроде и получается - реверс серв 😃
Нет просто Нужно поменять каналы на дельте есть такая засада а именно элеватор и элероны .
Если они не правильно работают реверсом не помочь .
у меня вопрос.
Посмотри пост 1177, может поможет.😎
Ну да решается “подменой” местами правой и левой сервы.
Это немножко не то - но полезно =)
Косячокс конечно, но не смертельно.
Вот позавчера пришла мне аппа валькера 12 там есть реверс стиков фото этой мейню выложу вечером
Блинт затрахал айпад поставлять не теслова
у меня вопрос.
Шейся на 2.04… в предыдущих прошивках флапероны работают криво.
С интересом читал ваши дискусии и сегодня заглушив. жабу получив пенсию
приобрел данный агрегат и получилось с приемником АР 8000 телеметрией и приемником
АР 6200 заплатил 509 S.
Дорого или нет ?
В прошивке есть высотомер ,а где можно взять датчики для него ???
Там барометр встроен в телеметрию. По цене нормально. Когда казахский король гуляет деньги роли не играют 😃
Королей у нас нет ,Ани в россиии а мы живем на пенсию !!!
Ага. Плавали 😃
Один Папа, а остальные короли.
Хорошие у Вас пенсии, если можно передатчик купить. У нас зарплаты до 200 USD…
Ага. Плавали
Кагда плававали чем дышали ???
Пенсия 56000 ТЕНГЕ при курсе 147.5 -1 Доллар.
оплата за квартиру 56кв м 7000 тенге
хлеб 50 тенге 05 кг
молоко 150
пиво 150 05 литра очень хорошее
водка 400 05 литр
сахар 150 1 кг
яйца 150 1 десяток
мясо говядина 1050
мясо свинина 800
аппаратура спектрум 8 64000
Дорого или нет ?
Не недорого, было-бы дорого не купили бы!😉
