Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Да простит меня админ и пользователи за Офф.топ но очень хочу знать: кто заказывал Аппу Spectrum DX8 на Esprite, при предоплате они сразу сняли с меня 200+достака(ну все вроде правильно получается), а вот остальные 230$ они блокируют на карте или нет?
Я оплачивал PayPal, ничего не блокируют!
я в октябре по предоплате платил… 01.12.2010 выслали… сегодня прошла таможню, как то так…ждемс!
видимо очередь
оплата согласно описанию- 200 ост. потом автоматом снимают
Esprit
Добрый день.
Для вертолетов есть фукция “кольца” ?
Для вертолетов в этой аппаратуре есть все. Практически как в 12х моделях.
Сегодня оплатил вторую часть, должны отправить. Вчера прислали вот такое письмо:
Hello, Your order is ready to ship. There is a balance of $230.00 on your order. Please send payment $230.00 via paypal to sales@espritmodel.com Thank you, Lucy
Ждем!
P.S. Может кто-нибудь померить размеры аккума. Думаю подобрать липоху, а то родная как-то дороговато, блин!
Хочу донесте до дальнейших покупателей аппы DX8 - старайтесь приобретать АМЕРИКАНЦА , аппа мощнее в несколько раз чем Европейка !!! Переключатся в меню аппа может только - если европейка то еще есть Франция ( которая еще меньше радиус ) , а Американка только в меню есть Америка . На днях вскрою аппу посмотрю на сколько у Европейки стоит модуль .
Без вскрытия никак не узнать кто у меня - Ам или Евро?
сзади есть наклейка сертификата “ce” ?
и вообще, что написано на наклейке сзади?
Ну я же указал что у европейца в меню регион можно выбрать только европу и францию .Да особо не растраивайтесть если европа . У нее радиус действия легко под 1500 метров тянет , нам под наши самолеты этого за глаза 😃 .
Вчера немного подлетнул , и хочу предупредить - обязательно уделяем внимание расположению приемника и сателиты . Раньше цеплял по логике , антены приемника и сетелиты под углом в 90 градусов , но так как сателиту и приемник с углом 90 град мона тоже вкрячить в самолет не правильно , то вот возникали проблемы- пробадал сигнал . Вчера выставил как на фото в инструкции , и все стало замечательно , по логам даже повода небыло хоть одному приемнику выйти из зоны , все работало как надо .
И еще в предыдущих прошивках кроме последней ,первое соединение с приемником у аппы ( после включения )может доходить до 10 -20 секунд , в последней прошивки вроде подправили .
Ура…Hello, Your order is ready to ship. There is a balance of $230.00 on your order. Please send payment $230.00 via paypal to sales@espritmodel.com Thank you, Lucy БУДЕМ Платить…пердзаказ оплатил 3 декабря )
Тут я немного подрегулировать решил стики , ну и немного по фоткал внутрянку
Как видим радиомодуль на 19.23 dBm , значить уровень сигнала уменьшен программно .
Почему уменьшен програмно, у вас европейская версия?
Да европейская , а для европы модули идут обычно 16- 20 dBm , для америки 23 . Уменьшин я имел в веду что , для европы это один из самых мощьных модулей , возможно такой же пойдеит и в американскую версию . В DX6 можно было вибирать америку или европу ,в 8 в европейской версии только францию и европу .
На данный момент благодаря производителю , разобрался со всеми ньюансами !
Потеря сигнал бывает если не правильн орасположен приемник , и антена на передатчике по правильному должна быть под 90 градусов согнута на себя .
Долгий коннект устранет уже в прошивке 1.04 . Все остально просто отлично работает, даже на морозе (-12), движок ( бензин ) благодаря данным телеметрии настроил как часики .
Можно чуть точнее? Неправильно это как, не поляризованы антенны приемника и сателита? Разговор про AR8000? Каков примерно налет сейчас и сколько было потерь сигнала и на каком удалении? Надеюсь, потери сигнала к дровам не приводили? Другие приемники использовались?
Нужно уделить внимание на правильность размещения и приемника и сателиты ( в инструкции есть фото как надо ) , но вот в инструкции на передатчике антена под 45 ( пробовал , на расстоянии 50 метров терялась связь , но только в том случае когда кончик антены смотрел на самолет ) , поставил под 90 все просто супер , даже антены ( не то что сателиты или приемник ) не теряли связь , и не давали ошибок . Летал на разных приемниках, и на 8000 и на 6150 , с антеной под 90 все просто супер , улетал почти в точку .
На AR8000 когда проводил испытания , то потеря сигнала и фаил сейв срабатывал отлично , всязь восстанавливалась почти мгновенно , дров не было 😃 .
Т.е. в воздухе проблем и потерь вообще небыло? Или всего один фэйлсейв, который описан выше в теме? 6200 не использовали?
Фаилсейвы были за полет по 3-5 раз , когда антена на передатчике была или ровно или под 45 . Когда антену установил по 90 градусов , проблем со связью не было больше , как я и не пытался далеко улететь , на сколько хватало видимости , и мало того по логам сигнал был просто отличный , ошибок и потерь пакетов практически не было .
Ну и слава богу. Спасибо. Если будет опыт с 6200 и 6100, пишите. У америкосов первый мигает после полета, а второй в фэйлсэйв уходит. Не повально у всех, конечно, но случаи есть. Интересно.
А у меня модуль еще мощнее - 20,48
Скажите - в чем проблема? Я когда я двигаю строго по оси стик Элеронов или Элеватора, то противоположное значение тоже меняется. Например при крайней точке элерона в -97%, элеватор меняется до +7%. На фото все видно.Я разбирал стики и совершенно очевидно что противоположный резистор неподвижен при перемещении противоположного стика. Возможно это программной глюк? А может не глюк и так и должно быть - типа при крайних точках элерона , компенсировать элеватор.
Проверить в начале миксы , ну и произвести калибровку . Калибровка делается когда меняеш мод в настройках .
А модуль у тебя мощнее – у тебя на плате даже накалейка что американец !
На одном из пенолетов какойто стоит , какой не помню надо вскрывать .Летает без проблем . А случае у тех у кого прошивки старые на приемниках .
Калибровку провел, миксы все выключены - проблема осталась ((
УРЯЯЯ - сделал Reset model - и все стало нормально!
Сегодня стал счастливым обладателем данного девайса. После двух месяцев ожидания, аппа у меня в руках. Эмоции просто переполняют, обалденная штука! На задней стенке написано “NOT FOR USE IN EU” , в меню не переключается, внутри видно, что американская, а на модуле 19,54. Думаю, что это не принципиально! В общем, будем изучать!
Скажите пожалуйста.
Если судить из данной таблицы то 20dBm это 100mW.
У меня на ВЧ написано 19,45dBm ~90mW. А по дальности это сколько?
Привет, ребята подскажите; при подключении сей аппы к семулятору ВЧ модуль отключается (или в меню ,можно отключать ВЧ модуль)???
У спектрумов(по крайней мере у меня был DX6, DX7 и сейчас DX8) ВЧ модуль отключается при подключении разъема симулятора! Аккумулятора хватает очень на долго! 😃
