Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Долго выбирал, какой чехол купить для своего DX8. Основное требование было - чтобы это было в виде наплечной сумки. Так как я езжу на поле не на машине - а на велосипеде. Вертолёт у меня в рюкзаке за спиной. И вот наконец-то купил - то, что нужно interhobby.ru/…/universalnaja-sumka-dlja-perevozki… (не реклама)
Передатчик входит четко по размеру. Плюс - сейчас на них скидки, купить можно на 200 руб дешевле - чем заявленная цена на сайте.
Вообщем - я доволен - рекомендую !
А доп датчики высоты перегрузки кто то уже подключал ?
У меня датчик перегрузки подключен а где его отображение не пойму только вольтаж темп никакого другого листа нет .
И еще такой прикол приемник AR6210dsmx+ датчик телеметрии ТМ1000dsm2 Аппа dx8 dsm2 = все работает .
приемник AR8000dsm2 +датчикТМ1000dsm2 Аппа dx8 dsm2 = все работает .
приемник AR12110dsmx +датчикТМ1000dsm2 Аппа dx8 dsm2=Не работает телеметрию не отображает прием не показывает .
Подскажите как называется датчик высоты для телеметрии и вкакой разьем его включают (он с жпс?)
Включается все это хозяйство в приемник телеметрии разьем x-bus в всотометре жпс нет
нужно в меню (телеметрия) установить те параметры, которые вы хотите видеть при прокручивании ролла.
Попробую
Все функции в меню включены нифега данных перегрузки нет
А не подскажите что глянуть. Летающее крыло. Одна серва в канал элеронов вторая в канал РВ. Работает правильно за исключением одного но, расход одного элевона раза в два больше чем другого. Не пойму почему так. Конечно можно все расходами исправить но как то не правильно помоему.
ХК похоже готовится выкатить приёмничек клон DSMX
всегда летал на 22 миллисекундах в настройках в передатчике.
Купил новый приемник AR8000 у которого поддержка 11 Millisecond Frame Rate
Имеет смысл теперь выставить в настройках аппы 11 миллисекунд ? На что вообще влияет этот параметр ?
По моему для использования цифровых серв.
Может и ошибаюсь.
Если грубо, то частота обмена 11 или 22 мс, означает время отклика (установки положения) сервопривода, обновление сигнала его положения.
Частота обновления для аналоговых сервоприводов в среднем составляет 20 мс при 50Kz (50 импульсов в минуту)
Чем выше частота кадров, тем быстрее сервопривод реагирует.
Вы должны использовать рекомендуемую частоту кадров для сервопривода, а также рекомендуемое входное напряжение.
«Слишком быстрая» частота обмена может “сбить с толку” сервопривод, в то время как «слишком медленная» снизит мощность, скорость или точность.
Для перехода на высокую скорость обмена вам обязательно понадобятся передатчик (DX8 подходит), приемник (AR8000 у вас уже есть) и сервопривод поддерживающий такую скорость (обычно это серво с циклическим шагом)
«Слишком быстрая» частота обмена может “сбить с толку” сервопривод, в то время как «слишком медленная» снизит мощность, скорость или точность.Для перехода на высокую скорость обмена вам обязательно понадобятся передатчик (DX8 подходит), приемник (AR8000 у вас уже есть) и сервопривод поддерживающий такую скорость (обычно это серво с циклическим шагом)
А вы уверены? На сколько я понимаю процесс - 11мс - это скорость, с которой происходит сканирование положений стиков. А вот скорость и частота работы сервоприводов - должна быть стандартная - её формирует сам приёмник 😃
Нет, в полном точности описания частоты работы сервоприводов не уверен, но в целом думаю что описал ситуюевину. По крайней мере про скорость обмена у нас с вами совпало 😇
Да формирует приёмник, и поэтому для того чтобы обеспечить работу серво на такой же скорости приёмник так же должен иметь режим 11мс.Как раз приемник AR8000 работает с 11мс.
Немного запутался. Передатчик у меня DX8. Сервы у меня и раньше были цифровые DS410M - по идеи я и раньше мог выставить не 22, а 11 на передатчике. А точно это связзанно именно с сервами … а не глобальный параметр - частота обмена приемника и передатчика в целом ?
а не глобальный параметр … частота обмена приемника и передатчика в целом ?
Именно глобальный параметр.
Это будет связано со всеми сигналами которые выходят с приёмника.
Тогда повернем вопрос другим ребром. Рассматриваем как обмен информацией (любыми сигналами) между приемником и передатчиком. Проведу аналогию с плотностью записи данных на компакт диск. Чем выше плотность (скажем у DVD диска - нежели у CD) тем больше диск подвержен к повреждениям, скажем в виде царапин. Так и с частотой модуляции - на 22 миллисекундах сигнал посылается в два раза реже - чем на 11. Соответственно и в два раза меньше вероятность поймать помеху. Как-то так … по теории вероятности ))
Каким образом?
Тогда повернем вопрос другим ребром. Проведу аналогию с плотностью записи данных на компакт диск. Чем выше плотность (скажем у DVD диска - нежели у CD) тем больше диск подвержен к повреждениям, скажим в виде царапин. Так и с частатой модуляции - на 22 миллисекундах сигнал посылаеться в два раза реже - чем на 11. Соответственно и в два раза меньше вероятность поймать помеху. Как-то так …
Не так 😃
Кто тогда однозначно скажет - что лучше выставить на DX8 - там на выбор только два параметра 22 и 11.
Я летаю на 11, хуже не будет. Заодно воспользуетесь всем потонцеалом аппаратуры 😃
Надеюсь это как то пояснит обоим
11 Millisecond Frame Rate provides superior speed from stick input to servo output
2048 resolution provides smooth transition from stick input to servo movement
это взято из характеристик AR8000
Так вот и хотелось - как раз услышать чем именно 11 м/c так уж магически влияет на потенциал аппаратуры в целом 😃
<LI nodeIndex=“1”>11 Millisecond Frame Rate provides superior speed from stick input to servo output<LI nodeIndex=“2”>2048 resolution provides smooth transition from stick input to servo movement
И как это противоречит тому - что я сказал?
Да в целом - ничем.
