Там же встроенный балансир, я бы не стал рисковать
А чем рисковать? Ну т.е. ее можно заряжать без балансирного разъема, она сама отбалансирует. Просто в аппе написано, что ток заряда 0,2 ампера, т.е. такая батарейка зарядится в лучшем случае часов за 21-22.
А чем рисковать?
Я так думаю что можно умертвить балансир. Я щас уже точно не вспомню что там и как, но я выводил проводки из неё для балансирного разьема и ещё один если понадобиться заряжать в аппаратуре. Типа скручиваешь эти два - через внешний, скручиваешь другие через внутренний. Можно конечно микрик поставить, но если честно, я с внешним пользовался только в самом начале ради интереса, а так уж второй год через аппу. Ни разу не напрягает.
Здравствуйте!
Сегодня получил передатчик. Включаю, он пищит и вибрирует,
на экране высвечивается надпись «FLAPS LANDINC POSITION»
Это не неисправность?
Здравствуйте!
Здравствуйте, Александр!
Дело в том - что на данном передатчике есть режим тревоги, когда вы включаете его с ручками и переключателями в положениях, опасных для модели и пилота - например, рычаг газа в максимальном положении, для вертолётной программы - включе режим Айдл 1 или Айдл 2. Как я понимаю - у вас выбран режим - самолёт. Просто поставьте все ручки в исходное положение - и будет вам счастье 😃
Здравствуйте!
Это нормально! Поставьте все ненужные переключатели в INH, чтобы не надоедали.
Мне известно, что вы Александр аппу купили не для самолета, а для вертолета.
При создании новой модели, выбирайте параметр Model Type не Acro, а Heli
P.S. А вообще “курите” мануал для DX8, благо его уже полностью перевели на русский язык, ссылку можно найти в этой же теме на него.
Подскажите, пожалуйста. Никак не могу найти настройку “Swashplate”
По мануалу она должна быть в “Function List” Её там нет. 😃
“Swashplate” у вас доступно в меню “Function List” при условии если ваш вертолёт флайбарный и на перекос указано три сервы. В случае с FBL(1 серво) вкладка “Swashplate” недоступна.
Я вводил данные конфигурации - Blade 130.
По мануалу «plugin-BLH3780-Manual_EN.pdf».
В мануале написано что «SWASHPLATE INHIBIT»
Это меня и смутило.
Скачал AirWare Version 2.06 . Как обновить понятно.
А вот как «старую» версию 2.05 сохранит, не понял.
Подскажите.
Английское слово инхибит, как раз и говорит что меню не задействовано, не активно.
А зачем сохранять старую версию? В новой версии исправляются косяки, появляются полезные ништячки.😃
при прошивке старые фирмвари там рядышком на карточке складируются, кстати
А у этой аппы вч модуль сменный или встроенный?
ты про ту о которой тема? да.(встроенный)
встроенный, заменяется с помощью паяльника на аналогичный. РРМ там нет. РРМ для дальнобойных либо сторонних передатчиков берется с тренерского разъема.
Ребята!Хочется для спокойствия души узнать дальность действия DX8.Есть мысль полетать по камере,на какую дальность я могу надеятся.
1.5км точно,
1.5км точно,
Вот это хорошо,я на такую дистанцию и прицеливался,ну и где 1,5 там и 2км.Видео тракт на 5,8Ghz.
ну тут уж хозяин-барин, на два км., надо пробывать.
на какую дальность
920 метров почти над головой в мск на люблинском пруду возле метро волжская датчик телеметрии с длинным усом .
Народ подскажите где искать причину!? в аппе не работает вибро. То есть в настройках таймера включена функция вибро и звук а оно только звуком оповещает!! И так же в настройках когда пульт не используется в течении 5-ти минут он начинает сигнализировать звуком а вибрации нет!!!
похоже на гарантийный случай. это как в телефонах, бывает которому вибры фтыкает. варианта два, либо контакт, либо сам мотор. вскрытие покажет
К сожалению аппе ужо не первый год по этому гарантией тут не помочь!
Если аппу с рук покупалиЮ то возможно (как вариант) предыдущий хозяин подрезал/отсоединил вибру. Нужно вскрывать и смотреть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"481c14a73df955007777b564":{"_id":"481c14a73df955007777b564","hid":34086,"name":"Alexander2","nick":"Alexander2","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4a687b5e3df955007776be29":{"_id":"4a687b5e3df955007776be29","hid":51235,"name":"hjugo","nick":"hjugo","avatar_id":null,"css":""},"4b914c403df9550077763941":{"_id":"4b914c403df9550077763941","hid":62282,"name":"Krylatyi","nick":"Krylatyi","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c247e9c3df955007775f421":{"_id":"4c247e9c3df955007775f421","hid":68134,"name":"scarto","nick":"scarto","avatar_id":null,"css":""},"4c8d12cf3df955007775c93f":{"_id":"4c8d12cf3df955007775c93f","hid":71699,"name":"LEXA_TWIN_STAR","nick":"LEXA_TWIN_STAR","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4e5f48503df955007774ee69":{"_id":"4e5f48503df955007774ee69","hid":98066,"name":"def_lord","nick":"def_lord","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f10119c3df9550077749b74":{"_id":"4f10119c3df9550077749b74","hid":110275,"name":"Panov-75","nick":"Panov-75","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"5064ad993df955007773f61f":{"_id":"5064ad993df955007773f61f","hid":126364,"name":"Vetroff","nick":"Vetroff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":401263,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":1950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
