Посмотреть надо вот только ткните пожалуйста носом чайника где именно смотреть если я правильно понимаю то эта вибра должна на плате какой то стоять как отдельный блочок!???
Хороший вопрос на который не могу дать точного ответа.😃 Одно ясно точно - внутри.😉
Леша! Смотри нечто похожее на маленький моторчик с эксцентриком. Проверь идет ли напряжение на него. На Горбушке можно купить подобный. И залей новую прошивку. Помнится у первых версий были проблемы с вибро 😃
Вчера как раз обновил прошивку до версии 2.06!! Не помогло!!
раза три разбирал, не помню где моторчик стоит. по-моему под платой с разъемом для SD карты.
з.ы. поискал фотки. однако с обратной стороны платы, где дисплей.
А проверить идет ли напряжение на него наверно будет проблематично оно ж не подается в постоянку а только в нескольких режимах (конец таймера и сигнализация о не использовании). Ну если я не ошибаюсь!??
Сергей а не сложно на фотке показать!!? Пожалуйста!
телеметрия есть? настроить напряжение срабатывания на 12 вольт и подключить к двум банкам. будет постоянно пищать и вибрировать.
телеметрия есть?
Покупал с рук в комплекте не было а я еще пока не обзавелся к сожалению!
Стик газа от себя на выключенной аппе, и в таком положении включай… Начнет пищщать предупреждая что газ не на нуле, в это время и вибра должна молотить. В этом состоянии и меряй (ну или шевели проводочки выискивая неконтакт).
Ребята всем спасибо за помощь!!!😁 Сегодня вскрыл аппу и обнаружил что моторчик вибро каким то макаром сдвинулся вперед и уперся в выступ. Соответственно не мог крутится. я его сдвинул и все заработало!!!
Всем привет… Тут у меня такой вопрос… Настроены телеметрия, все работает, НО…
В меню телеметрии ( куда выводить) есть main и ролик… На ролик нормально вешается… При прокуратуре роликом данные телеметрии отображаются на экране пульта… А вот main не выводит на главный экран((((
Подскажите как это сделать??? (телеметрия только по напряжению акка, больше мне и не нужно пока)
И тишина(((
Проверил, нет на главный экран не выводит, только на прокрутку.
Господа, приветствую Всех в данной ветке!!! подскажите один я отличаюсь от всех? отличие мое в том, что когда я включаю аппу затем борт сервомашинки начинают дребезжать и дергаются???
приемник какой? выставлено 11 или 22 мсек? сервы цифровые?
Задавал вопрос в соседней ветке. Спрошу еще здесь , может есть у кого опыт.
Если к приемнику оранж (ДСМ2) подключить сателлит JR или спектрум (ДСМХ), будет работать такая связка по протоколу ДСМ2 ?
Сервы 510М, выстовленно 22сек., приемник родной от 8-ки…
FBL или палка?
FBL или палка?
Сейчас поставил голову DFC
Система какая, спрашиваю.
Александр систему ещё не ставил жду на днях привезут, просто и с флайбарной головой такае же хрень происходила, и вечно вертушку боком в левую сторону несло…
а)Обычно машинки сильно дёргаются и коряво встают на FBL системах когда при выборе модели в пульте, вместо одной машинки на перекос(актуально для FBL) оставляют три (как для флайбара). На флайбаре сервы самопроизвольно двигаться не должны (могут жужать), проконтролируйте температуру машинок.
б)Так у вас косяк с настройками по механике, раз тянет в лево.
г) Проверьте по монитору в аппе - Не плывут-ли каналы. 😃
Опыта нет, но есть мысль, вч-модуль не может одновременно вещать для DSM2 и DSMX, посему приемник и саттелиты должны быть одного стандарта
сателлит DSMX может работать и в дсм2 если что
Поскольку обмен возможностями предатчика и приемника во время привязки происходит через основной приемник, можно предположить, что сателит DSMX может работать с приемником DSM2, а сателит DSM2 не может работать с приемником DSMX.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4b1801833df955007776739d":{"_id":"4b1801833df955007776739d","hid":57498,"name":"prizrac60","nick":"prizrac60","avatar_id":null,"css":""},"4b7bc2bd3df9550077764425":{"_id":"4b7bc2bd3df9550077764425","hid":61367,"name":"ElephantXP","nick":"ElephantXP","avatar_id":null,"css":""},"4b8ded9f3df9550077763b1f":{"_id":"4b8ded9f3df9550077763b1f","hid":62137,"name":"3closan","nick":"3closan","avatar_id":null,"css":""},"4b914c403df9550077763941":{"_id":"4b914c403df9550077763941","hid":62282,"name":"Krylatyi","nick":"Krylatyi","avatar_id":null,"css":""},"4bab2ae13df9550077762d28":{"_id":"4bab2ae13df9550077762d28","hid":63333,"name":"maxdoll","nick":"maxdoll","avatar_id":null,"css":""},"4d3ca3033df9550077756f6d":{"_id":"4d3ca3033df9550077756f6d","hid":79159,"name":"bort662","nick":"bort662","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""},"4fe834543df9550077742eab":{"_id":"4fe834543df9550077742eab","hid":121492,"name":"MedzhitovAS","nick":"MedzhitovAS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4cbc0d343df95500776937de","hid":207016,"title":"Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !","views_count":351989,"last_post_counter":4057,"cache":{"post_count":3940,"first_post":"4cbc0d343df9550077693ea8","first_ts":"2010-10-18T09:02:44.000Z","first_user":"4920322a3df9550077775768","last_post":"63260515c0f8d3252d1dbd18","last_post_hid":4057,"last_ts":"2022-09-17T17:34:13.697Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3940,"per_page":25,"chunk_offset":1975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
