Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
Сможет. Обратная совместимость у них есть. Саттелиты и приёмники DSMX могут работать на DSM2
Поскольку обмен возможностями предатчика и приемника во время привязки происходит через основной приемник, можно предположить, что сателит DSMX может работать с приемником DSM2, а сателит DSM2 не может работать с приемником DSMX.
Все это только догадки.
В теории да, а на практике…
Вы пробывали?
Да, пробовал и так и так, и через косяк. Вы очень, я бы сказал, параноидально, подозрительны 😃
Ну это хорошо что работает.
Антон.
Не помню в какой теме , описывали ситуацию- купили комплект приемник с саттелитом дсмх и еще один запасной сателлит (но он оказался дсм2) . Так вот на аппе протокол дсм2, приемник с сателлитом(оба дсмх) законектились. Вместо родного сателлита поставили запасной (дсм2 который) , с ним ни в какую не биндится. этот же сателлит дсм2 нормально биндится со другим дсм2 приемником.
Едет оранж мне 9кан. , вот и думаю подойдет сателлит дсмх к нему , т.к есть он в наличии или всеже заказывать дсм2 сателлит. Поэтому и спрашиваю .
Антон.
Ну про оранж не скажу - не сталкивался.
Вот нашел тему rcopen.com/forum/f4/topic275343
г) Проверьте по монитору в аппе - Не плывут-ли каналы.
😃[/QUOTE]
Александр, а в какой менюшки проверить каналы?
В меню модели есть Monitor, входим и смотрим дрожание канала (актуально для моделей первых выпусков), двигаем стики и наблюдаем равномерное изменение значений выбранного канала.
Ребята, подскажите кто знает, имею DX8, которым управляю один аппарат. Докончил сборку второго аппарата и собираюсь к нему докупить только приемник AR8000 с сателайтом. В передатчике собираюс их настройки сохранить как разные модели. Так вот интересно при каждом переходе с одного аппарата на другой придется биндить приемник, или бинд тоже сохраняется вместе с типом модели?
Перебиндивать не надо будет. Достаточно один раз забиндить и она сохраниться с моделью.
Проблем не будет, достаточно будет забиндить в первый раз с другой моделью.
Здравствуйте!
Подскажите, так и должно быть?
Передатчик настроен по мануалу для Blade 130.
На нажатие реагирует только триммер Throttle (газа)
Остальные триммера не реагируют.
Здравствуйте!
нет, так не должно быть
Здравствуйте! Подскажите, так и должно быть? Передатчик настроен по мануалу для Blade 130. На нажатие реагирует только триммер Throttle (газа) Остальные триммера не реагируют.
Тримера в FBL вообще не трогают.
У 130-ки есть свои фитчи, посмотрите в теме по 130-ке, а вы уже посмотрели.
Так вы не написали - Перебиндили или нет?
Перебиндил и уже летал. Висит как вкопанный.
Тримера в FBL вообще не трогают. У 130-ки есть свои фитчи,
Разъясните, пожалуйста. Так не должно быть или все-таки должно, но трогать не надо?
В самой аппе триммеры работают. Так как был вопрос про аппу, то и ответил я про аппу. То есть оттримировать любой стик по любому направлению можно (нажимая на клавишу триммера слышим писк)
а на FBL триммирование мешает системе работать…
Для FBL их вообще надо повыкусывать, поскольку тремирование производится из системы или Субтримерами пульта управления.
Трогать тримеры у СТИКА не надо, они должны быть всегда в нулях по всем осям.😃
Это действо актуально для флайбарных вертолётов и самолётов.😃
На счет актуальности согласен, но можно же 😉
Вопрос был не об актуальности, а работает или нет 😃
Народ подскажите как зарядить липольку для dx8 от IMAX B6 ведь нужен какой то переходник с подходящим разьемом? И где можно такой разьем найти!? Заранее благодарен!
Леша, передатчик сам заряжает Lipo
Андрюш это понятно. Ну а если придется заряжать от зарядника? Или не стоит забивать голову!? И заряжать через аппу!
2 булавки и крокодилы из комплекта зарядника + чуток осторожности. Заряжать приходится редко, поэтому не заморачиваюсь.
Не стОит, lipo для DX8 уже с балансиром
Мне все посоветовали заряжать через аппу, хоть это и долго, так и поступаю, хотя зарядить пока пришлось только раз. А так в магазине видел разъемы, например, в чип-дип (не реклама).
