Spektrum DX8 - счупаем , изучаем , летаем !
так на двух такое(правда они одинаковые) Как это сделать.
откалибровать регулятор и не подсоединять питание регуля при включенном тумблере блокировки газа…а то регуль запоминает минимальный газ не правильно и потом в нижнем положении стика двигатель все равно не останавливается…
Предварительно загнав тример газа в минимум.
Это не влияет, я всегда меняю батарейку с заблокированным газом. А вот привязку (бинд) надо делать с откалиброванным регулятором, тримером в минимум и разблокированным газом.
как откалибровать рег?
Тумблер блокировки, если назначен, в положение “разблокирован”, трим в минус, газ в максимум, подключить питание приёмника, услышав пилик из мотора, газ в минимум, после очередного пилика можно газовать, всё откалибровано.
а зачем трим в минус. потом если поставить по середине мотор не запустится?
Я уже не помню откуда это взял, но работает, вроде для расширения диапазона газа.
А его не надо ставить потом в центр, мотор действительно запустится, потом тримером подберёте границу запуска двигателя и пару щелчков вниз и мотор будет работать от самого начала движения стика и до максимума.
незачем в электричке триммер газа
Ну это как сказать… люди для нисходящих фигур ставят типа ХХ для торможения, а в частности Эндрю Джески, один из сильнейших Ф-3-Ашников и конструктор самолётов в одном лице, вопрос философский однако. Так можно и необходимость тормоза отрицать, а в нормальных регуляторах этот параметр регулируется от 0 до 100%…
Регуль какой?
banned link не реклама.
Вход в режим программирования
- Подсоедините свой двигатель и приемник к контроллеру скорости, но не подсоединяйте питание.
- Включите свой передатчик и переместите стик газа в максимальное положение (полный газ). Обратите внимание на то, что большинство передатчиков Futaba инвертируют канал газа по умолчанию.
- Подключите батарею, и контроллер инициализируется. Опустите стик газа в “0”
Программирование
После 3 секунд контроллер начнет подавать последовательности звуковых сигналов: музыкальный тон, после которого последует один или несколько коротких писков. Каждая такая последовательность представляет собой параметр, который Вы можете программировать и повторяется 3 раза подряд.
С пункта 1 по 3 вы объясните регулятору диапазон газа, причём установка диапазона происходит с отключенным ХОЛДом, не забудьте снять лопасти ОР.
На Кастле хитрее настройка диапазона газа.
Через что можно забиндить сателит DSMX или DSM2?
Я раньше пробовал через эту плату, сейчас не получается. А раньше не помню получалось или нет.
С приемника не могу биндить - не работает он. А новый едет и еще далеко.
Я вас уверяю, что на Кастле также, пользуюсь двумя лично.
Туплю. Оказывается не хватало полвольта.
Дал питание с линейного конвертера - вольтметр показал 3.2 В - все корректно забиндилось.
До этого пробовал двумя батарейками - давали 2.7 В - диод просто светился.
Короче не хватало. Фу, проблемой меньше.
А смысл биндить сателит?
Хавр может летать без приемника, только с сателитом.
Некоторые системы стабилизации (флайбарлесс системы) для вертов, не нуждаются в приёмнике, им нужен только сателлит (приёмник сигнала) а декодеры всякие внутри уже есть.
Что за меню при нажатии кнопок clear+back+on? Прочитал тему,но упоминание вроде только на этой странице
Чего там можно, а чего нельзя? А то иногда по привычке попадаю в это меню
В этом меню отображается работа переключателей и триммеров, их исправность.
то есть, это своего рода монитор, не более?
Получил аппу подсветка белая а должна быть синяя почему так или это теперь у всех так?
у меня белая тоже
у всех так?
У всех.
Прислали из Китая кучу разных Оранжей. Можно ли ставить 6-канальный приемник на планер (дальность - до 400м.)? Может кто знает рекомендуемую дальность 4- 6- 9- канальных приемников? Пардон, нет сил читать 54 страницы. Заранее спасибо!
