На моей памяти минимум три разных ВЧ блока шли с аппаратурой.
на ВЧ модуле сзади кнопка.
включаю апу, включаю акк в самолете , вставляю перемычку в BIND , нажимаю кнопку на Модуле (BIND) … .приемник не биндится . . . .
Ставите перемычку, подаете +5 от регуля. Нажимаете и держите сзади кнопку и включаете передатчик. Все.
Я так и делаю. подключаю перемычку в самый верхний канал (Где BIND красным написано) . потом подключаю акк.
Далее включаю апу, при этом зажимая кнопку BIND на модуле … и ничего не происходит . . .
При исправной технике должно работать. Если брали с гарантией - в магазин. Иначе выясняйте какой модуль барахлит и покупайте другой. 😦
Брал в хобикинге 😃 так что гарантии нема…
Воткните перемычку в BATT…
Сколько каналов у приемника?
фТыкаю перемычку в BATT >> Подключаю акк к приемнику ( Мигает красный диод) >> включаю апу с зажатой кнопкой БАТТ (Диод на приемнике начинает гореть (мигание пропадает)) .
Далее ничего не происходит…
И не должно. Выключаете передатчик, вынимаете питание из приемника, снимаете перемычку, включаете передатчик, подаете питание на приемник. Должен загореться диод на приемнике. Все.
А что по вашему должно происходить? Он забиндился вообще то. Выключайте приемник, выключайте передатчик, вынимайте перемычку, включайте передатчик, включайте приемник - должно все работать.
оО Чудо. Сие совершилось ! 😃
Вот кстати моё чудо:
З.ы. а чем отличается мой приемник от V2 (Второй версии?)
Всем откликнувшемся Большущее СпасибО! 😃
ключевая фраза для поиска по вопросу не биндится.
quote=salamir2k;2318500]а чем отличается мой приемник от V2 (Второй версии?)[/quote]
ни чем это и есть v2
Для 8-канальных приемников это принципиально? У него же BIND и BAT разделены. А на фото как раз 8-канальный.
У некоторых 8-канальных приемников наклейки не соответствуют.
Доброго всем дня! тоже вчера стал счастливым обладателем данной аппаратуры, рад до чёртиков, при включении правда выскочило что-то про еррор, но тут благо всё описанно доступно. из недостатков только приёмник весом 18 грамм. но ничего, пока на нём, а потом другой ВЧ модуль. куча настроек, класс, тем более за такие деньги, вобщем здорово!
6-канальный приемник весит 9-10 грамм, а при большой нужде можно и корпус выбросить.
А еррор - это error? 😃
За такие косяки (свич еррор + моде1) производителей аппаратуры к стенке ставить надо! Сколько народу мозг чуть не сломало, а что будет впереди…
а почему к стенке производителей, а не юзеров игнорирующих мануалы?
Что-ж вы предлагаете? Вообще всех поставить? Как бы не вышло чего… 😃
К стенке надо ставить не производителей аппаратуры, а “мудрых” пользователей, которые считают, что “свитч эррор” это плохо. На простом аглицком языке, вам объясняют, что у вас “ошибка переключателей”, т.е. они не приведены в ПРАВИЛЬНОЕ положение. Это есть НА ЛЮБОЙ хорошей аппаратуре, правда на других они еще и пишут, какой именно свитч сейчас эррор. Отсутствие такой надписи вполне может привести к запуску модели при включенном айдле например.
а перепутаные моде1 и моде2?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"46991cf93df955007778282f":{"_id":"46991cf93df955007778282f","hid":25793,"name":"serge35","nick":"serge35","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4c1a5fed3df955007775f8fc":{"_id":"4c1a5fed3df955007775f8fc","hid":67763,"name":"salamir2k","nick":"salamir2k","avatar_id":null,"css":""},"4cb2fff83df955007775b6df":{"_id":"4cb2fff83df955007775b6df","hid":73087,"name":"=VIT=","nick":"=VIT=","avatar_id":null,"css":""},"4cb401413df955007775b66a":{"_id":"4cb401413df955007775b66a","hid":73128,"name":"George164","nick":"George164","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4c0aa5773df955007766f701","hid":207274,"title":"Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)","views_count":605743,"last_post_counter":7536,"cache":{"post_count":7427,"first_post":"4c0aa5773df95500776826f3","first_ts":"2010-06-05T19:28:55.000Z","first_user":"4bd9b4de3df9550077761820","last_post":"5846d1d73df95500776861e6","last_post_hid":7536,"last_ts":"2016-12-06T14:57:27.000Z","last_user":"5430e6fa3df9550077724fd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7427,"per_page":25,"chunk_offset":2475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
