Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Duschman
Mode1 и model1 разные вещи. Просто косяк прошивки.
Brik
George164:
6-канальный приемник весит 9-10 грамм, а при большой нужде можно и корпус выбросить.
А еррор - это error? 😃
да, именно тот самый еррор 😃 а где можно найти такой чудный приёмник на 6 каналов? что-то нигде не встречал.
с модой тоже чуть себе голову не сломал, благо разобрался что и кому куда 😃 ещё один не самый приятный аспект, уж очень передатчик любит напряжёметр кушать с аккумуляторов, надо липольки заказывать к нему.
George164
Народ интересуется названиями клонов и где их закупать.
Turnigy - хобби кинг www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Avionix - www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&…
Avionix - в Москве eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=62075&SEC… + ВЧ модуль и приемники там же.
Составим полную табличку остальных клонов или это будет наглая реклама? Вроде бы все не один раз печаталось.
leprud
FlySky, Eurgle, Turborix и еще пяток мелких “брендов”
George164
Похоже клоны начинают жить своей жизнью. Если там начнут меняться базовые прошивки, то их обсуждение в одной теме потеряет всякий смысл.
Eurgle 2.4Ghz 9 Channel Digital Programmable LCD Radio Gear (3rd Generation)
 Compatibility :All Eurgle 3rd Generation
Это уже явно ветвь вбок. Или они поменяли только ВЧ часть?
leprud
Ничего они не меняли. Если бы вы читали эту тему, то знали бы, что там стоит ВЧ блок, который hobbycity называет V2
Alexm12
George164:
Баян (или классика?). 😃
3rd Generation от r2hobbies соответствует v2 от остальных продавцофф.
RubAleXX
Доброго дня. Пришла аппа Turnigy 9x, Моде 1. Мне не повезло, получил «конструктор».
Проблемы с левым стиком. Первая решена – при отклонении стика в любом направлении сигнал пропорционально шел по двум каналам. При разборе выявлено наличие спайки на соседних контактах на плате триммера. Аппа переделана на Моде 2. На сегодня имеем – центровка канала руля направления смещена влево на 7 мм, канала газа вверх на 10 мм (в меню «монитор»), а так же полное заполнение шкалы каналов в «мониторе» и мин-макс реагирование серв происходит при незначительном отклонении стика. Калибровку делал как описано, единственно не понял этап завершения, что делаем после нажатия «меню» и пика на экране 0005, просто выключаем или жмем exit? – в этом случае аппа не реагирует на нажатие кнопки. Настройки в аппе все по нулям, миксов нет. Сильно смущают разъемы на платках триммеров, идущих от потенциометров, они как буд-то приклеены, снять и проверить “а что там” не возможно.
Подскажите други, в каком направлении искать решение проблемы со стиком, руки не кривые, паять умеем, но в лабиринтах печатных плат не разбираюсь )))
ЗЫ. Прочитаны обе части форума, проблемы проскакивали у коллег, но решения не увидел.
Принимайте в ряды - это первое в жизни сообщение на каких либо форумах, обычно читать предпочитаю, да и по жизни больше слушать чем болтать))) А здесь накипело, какой день разобраться не могу.
ne-m-ec
RubAleXX:
Там и дальше копать надо.Посмотрите внимательно на контакты резисторов,разьемов.Мое мнение,что дело в железе,а не в проге.
minc
Господа! Подскажите, как настроить холостой ход стиков?
Yaguar
minc:
ХХ это чтото новенькое! это как? может вы имеете ввиду экспоненты?
minc
мне нужно, что бы сервомашинки не реагировали на незначительные движения стиков.
Yaguar:
возможно… я видел это в инструкции, но подумал, что это для другой цели… т.е. рыть в сторону экспоненты?
ab
minc:
Да туда:) В меню D/R EXP
Там где написано CH - выбрать канал с помощью +/-
Потом кнопкой DN перейти на нижнюю строку, где написано EXP
Дальше кнопками +/- поменять кривую
Можно, при этом, подвигать соответствующий стик - на графике будет вертикальной полосой показано положение стика.
Соответственно по Х положение стика, по Y положение сервы.
Wishnu
Кто-нибудь может помочь с прошивкой ап-ры с leadershobby в Москве?
На стандартной прошивке не все миксы работают, даже гувернер толком настроить не удается… И вопрос на засыпку, со сторонней прошивкой симулятор рефлекс не будет работать?
man-bis
Wishnu:
Прошивка никак не влияет на наличие РРМ на тренерском разъеме, поэтому работоспособность симуляторов зависит исключительно от самого симулятора, и (больше) от шнурка соединяющего пульт и комп., установленного ПО и его настроек.
vadimka29
man-bis:
То есть, как это не влияет? В родной прошивке, например, сигнал на разъеме появляется ТОЛЬКО если в разъем вставлен штеккер…
man-bis
vadimka29:
Не давайте повода для флуда. Разобраться вставлять джек в аппу или вставить его еще куда нибудь, включить при этом передатчик или нет, включать компьютер или нет В СОСТОЯНИИ даже младший школьник.
Если в нестоковой прошивке аппа не включится САМА при вставке джека куда положено (в чем я сомневаюсь), то полагаю включить питание догадаться несложно. Ну, а если фунционалом новой прошивки предложим предусмотрена отдельная настройка работы с тренером, то в этом обладатель перепрошитой аппы должен разобраться изначально при тыкании кнопок после перерошивки.
Yaguar
vadimka29:
Это сделано для того, чтобы не включался сам ВЧ модуль, и не излучал в эфир. Соответственно не так быстро разряжается батарея.
Niko83
Люди подскажите плыйз что с ним поделать?
Дальность как я понимаю уменьшилась в разы? Как восстановить?
Вот така беда.
Aleksey_Gorelikov
Ну вот, опять… Зачистить изоляцию и срезать внешнюю оплетку на 30-31мм. и летать дальше.
