Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Niko83
А разве длина антенны не имеет значения??? Зачем тогда делают такую длинную, можно сразу сдеслать 3 см из корпуса и всё. Бррррр нипанятнааааа.
Хотя опять же на 8ми каналышах в 3 раза короче, но с какой то хреновиной на конце.
Александр_1-й
Да это не антенна длинная, это КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ к этой самой антенне длинный. Когда очистишь 30 мм центральную жилу кабеля, этот кусок и будет антенной. Антенна диапазона 2.4 - 30-31 мм, как уже и писали, а кабель к ней может быть и пол-метра длиной.
EagleB3
Niko83:
Случаются резоны. Зависит от летательного аппарата. Длинный фидер (кабель между передатчиком и антенной) позволяет, например:
  • Вынести антенну из карбонового кокпита (карбон = экран) или из какой-то радиотени;
  • Унести антенну подальше от источника помех;
  • Сориентировать антенну в пространстве.
vadimka29
Aleksey_Gorelikov:
Зачистить изоляцию и срезать внешнюю оплетку на 30-31мм. и летать дальше.
Это может значительно ухудшить согласование антенны с приемником… Четвертьволновой штырь (идеальный) имеет сопротивление 36 Ом, коаксиалы же - 50 и 75 Ом (в нашем случае 50 наверняка). Без согласования получим потерю мощности… Вот цитата из литературы:
Четвертьволновая штыревая антенна, установленная на высоте не менее четверти длины волны относительно поверхности плохо проводящей земли и снабженная тремя четвертьволновыми противовесами, расположенными под углом 90° к штырю (рис.2), имеет входное сопротивление от 40 до 50 Ом. Следовательно, для ее питания можно использовать стандартный 50-омный коаксиальный кабель. Увеличение числа противовесов до четырех понизит сопротивление антенны до 40 Ом. Дальнейшее увеличение количества противовесов уменьшит входное сопротивление несимметричной вертикальной антенны до 36 Ом. В этом случае для ее питания можно использовать 75-омный коаксиальный кабель с четвертьволновым согласующим трансформатором, как было показано ранее на рис.1.
Niko83:
Люди подскажите плыйз что с ним поделать? Дальность как я понимаю уменьшилась в разы? Как восстановить? Вот така беда.
В вашем случае - лучше всего - аккуратненько отпаять излучатель от кабеля (на оторванном конце) и припаять его к оставшемуся кончику кабеля на приемнике, не перепутав, куда паять жилу, а куда экран.
Andy08
vadimka29:
Я, так понимаю, что потеря мощности - это на передачу, а у нас только приемник. Или я чего недопонял?
bobbу
vadimka29:
У трехканального приемника антенна сделана именно таким образом - без излучателя.
Я облегчил антенну таким образом у 6-канального приемника. Дома проверил - через две стенки работает - значит для пенолета хватит 😃
vadimka29
Ну, тогда ладно…😃, может в таких приемниках они пользуют кабель спецовый, в районе 36 Ом. Я лишь хотел обратить внимание на то, что не стоит пренебрегать согласованием в тех приемниках, где оно есть. У меня, например, в родном приемнике от Турниги 9х излучатель с каким-то согласованием стоит. Там под усадкой есть тяжеленькое утолщение - наверняка ферритовое колечко или что-то подобное… не разбирал, не знаю…
Niko83
Всё понял, спасибо за разьяснение!
Glagool
Коллеги, помогите в беде. Сегодня получил с Bevrc замену их “мощному модулю” во внешнем исполнении. Подключил к аппе, забиндил с приемником, минуты две наслаждался работой - все было хорошо. Потом в аппе что-то заискрило (по звуку) и пошел дым, аппа вырубилась, приемник встал в FS. Аппу открыл, в пределах видимости ничего горелого не видно, надо снимать платы и смотреть с другой стороны? Может кто-нибудь предположить где искать погорельца? На выходные солнце обещали…
leprud
Плату, на которой контакты модуля находятся смотрите внимательней…
Glagool
Из последних модификаций: вставил две недели назад LiPo 3S батарею с Deal Extreme. Вставил как пришла, даже не подзаряжал. Прошивка er9x, показывало напряжение 11,2 В. Могло это повлиять?
leprud:
Так на ней нет же никакой электроники, только разъемы? Один элемент стоит сразу после разъема внешнего питания - диод? Резистор? Вроде целый.
Плату с кнопками и экраном перевернул - на ней тоже никаких следов… Вставил старый модуль - аппа не включается.
Glagool
По подсказке товарища Catsw нашел!
Сгорела и скукожилась дорожка, идущая от плюса батареи к третей ноге разъема, идущего к плате процессора.
Вопросов два: как вылечить и как застраховаться в будущем?
dangerousgluck
странно… у меня аппа с прибытия на 3s работает. пока (3 раза тьфу) никаких проблем
Glagool
Ну, виновата все-таки, похоже, не батарея, а новый модуль, который, видимо, потребляет ток побольше. Вопрос в другом: не явилась ли дорожка своего рода “плавким предохранителем”, ценой своей жизни сохранив в целости другие, более ценные элементы?
ВитГо
скорее всего именно так !!
у меня уже год работает аппа от 3S - ничего нигде не сужается… 😃
скорее всего действительно где то возникла проблема…
Aleksey_Gorelikov
Да это не проблема. Это модули у них по полтора вата в антене на 2.4.
JoniM
Народ вопрос заключается в следующем.
Можно ли в Аппу впоять резистор на 5.7 КОМ за место 5.1 как писали ранее, для более комфортного управления в симуляторе, без ведергивания модуля?
А то у нас в радио товарах ток на 5.7 и 4.7 КОМ.(smd)
Или может лучше впоять обычный резистр(стандартных размеров) на 5.1???
salamir2k
В связи с быстрой потерей напряжения батареек, а также запар с их зарядкой, решил приобрести аккумулятор к апе.
Возник вопрос:
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220731
  • Кто ни будь юзал такой акум? Адекватный он или просаживается по напряжению быстро?
    Так же присматриваюсь к двум другим вариантам:
    www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Но они постоянно в Бэкордере, кто ни будь в курсе долго ли ждать их появления, если сделать предзаказ?
    Или может есть другие достойные варианты?
    Заранее спасибо за ответ.
Niko83
Ни кто ни куда не просаживается! Первый великоват 30 на 30 мм! Закажи лучше вот такой rc-fans88.com/details.asp?prodid=2154
У меня пашет на ура, заряжаю раз в месяц дай бог. А хоббиевские появляются но очень редко.
Sergey77
я пользую www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , доволен.
не понимаю проблемы оплатить его и ждать. 650 руб не такие большие деньги. Прийдет не через месяц, а через два, но прийдет. Погоды все равно нет.
man-bis
Niko83:
+100 Придется ОЧЕНЬ долго ждать. Пробовал, заказ пришлось отменить.
Купил и юзаю 2 мес. вот этот www.dealextreme.com/details.dx/sku.46058
доволен, дешево 12 баксов с доставкой! дешевле ИМХО не может быть. Ну если только ебее. Предыдущий такой же изуродовал до шарообразного состояния, забыв на сутки выключить аппу. До умерщвления отработал 3 мес с одной подзарядкой
George164
Зачем пугаете человека? Я своего носорога 7.12 заказал, 28.12 получил. На месяц хватает легко.
Но и ваш вряд ли чем отличается. Скорее его сам угробишь, чем он от старости помрет.
[/QUOTE]Закажи лучше вот такой rc-fans88.com/details.asp?prodid=2154[QUOTE]
У этого длина 11см. там место для разъемов от зарядки остается? У меня при длине ака 10см все разъемы влезают с трудом.
Это у вас на Минке нет. А у нас в Руднево каждый день отличная погода: полный штиль и солнце.
Сегодня вот только снежок выпал, в результате выломал крепление шасси на зуме.
alex-6892
Здравствуйте всем.
Давно читаю этот форум, но пишу первый раз.
У меня Eurgle 14V, на индикаторе напряжения мерцает десятичая цифра при вставленом ВЧ модуле, без ВЧ всё нормально.
Напряжение на ноге проца не прыгает, мерил циф.тестером, может кто встречался с такой проблемкой, или мысли какие есть, поделитесь пожалуйста.
