Прыгает там напряжение из-за импульсности питания ВЧ (это отнюдь не плохо, если что), просто ваш тестер демпфирует немного значение, а пршивка пульта старается выдать текущее значение как можно чаще.
А кондёрчик на ногу проца непоможет?
И ещё, это у всех клонов происходит?
Ждать не всмысле посылки а появления в продаже!!! Если мне не изменяет память с сентября по декабрь рино появлялись один раз и естественно моментом кончились! Нахрен сидеть их ждать!
По длине да мой 111 мм места по бокам нет, но не надо забывать что он 25 на 22 мм!!! И места с верху хватит на 5 разьемов а не на один! 😃
Случилась проблема.
При замене потенциометра газа, перемкнулись провода питания на нём (так получилось что передатчик включился).
Теперь аппа не включается.
При этом включается ВЧ модуль и напроводах питания потенциометров есть 5В.
Следов горения нет.
а мега запускаеться?
Зтрудняюсь сказать, мои познания микроэлектроники неочень велики,
если можно поточнее.
На экране что нибудь появляется при включении Аппы?
что за провода питания? передатчика? перемкнулся + и -?
или потенциометров(опустим тот факт что потенциометры не “питаются”)? Если второе - то может в ЕЕПРОМ какие то левые значения записались?
Калибровку запустить можете? Хоть в слепую.
Аппа пищит если ее включать со свичами на себя(Свич Еррор)?
rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 - калибровка стиков.
вот еще из фака по аппе:
Если до включения зажать “menu” и “exit” это вызывает стирание всех установок.
Подскажите пожалуйста максимальные размеры аккумулятора который можно впихнуть в батарейный отсек.
и - потенциометра газа.
Аппа не реагирует никак вообще.
ну тогда надо померить есть питание на проце или нет
А еще совсем недавно в местной барахолке видел, что человек в Москве предлагает вот такую батарейку: Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack. У меня точно такая же в этой аппаратуре была, все было просто замечательно, пока я не оставил радио включенным на неделю… После такого “издевательства”, напряжение аккумулятора было в р-не 2 вольт (это со всех трех банок!). В итоге одна банка умерла совсем, а две остальные после “плясок с бубном” все-таки зарядились и пока работают, так что от 3s осталось только 2s (неисправную банку я просто выкинул из пака). У меня нештатная прошивка, поэтому voltage alarm настраивается и неудобств не создает, а я по-прежнему пользуюсь “урезанной версией” этой батарейки.
Любой липо или металл-гидрид, который специально спроектирован для передатчика, т.е. длительный небольшой разряд.
У носорога 103х30х26. Другие поменьше. Блок батареек или аккумуляторов 2А имеет размеры 110х30х30. Но у липо-ака, чтобы его не вынимать для подзарядки будет всего 3 разъема с проводами, которые тоже надо разместить под крышкой.
Привет, приобрел эту аппаратуру.
Все нравится, только достает постоянное пищание при нажатии на кнопки. Как выключить?
оторвать пищалку или поставить тумблер, чтоб ее отключать.
А программно никак? Хмм…
программно никак. я налепил на пищалку кусок потолочки на двусторонний скотч, стало пищать потише.
Кто по опыту может сказать про тренерский тумблер? С какой стороны он должен стоять для моды 2 и в какую сторону (от себя - на себя) работать?
Только альтернативные прошивки позволяют отключить или настроить пищалку. Но это подразумевает подключение программатора, т.е. внутрь все равно лезть придется (плюс еще и сам программатор найти нужно).
Да, ну, пусть пищит! Нервы же железные! К тому же - пищит-значит живая 😉
Он какбэ один для любой моды (и даже подписан)…
И фиксированное положение у него одно… А вот на себя/отсебя это как его повернете. У меня на себя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49210d883df95500777756d4":{"_id":"49210d883df95500777756d4","hid":40758,"name":"LUX","nick":"LUX","avatar_id":null,"css":""},"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""},"499ea3a83df955007777192e":{"_id":"499ea3a83df955007777192e","hid":44433,"name":"lookeech","nick":"lookeech","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4b72bfb93df9550077764829":{"_id":"4b72bfb93df9550077764829","hid":60999,"name":"Vadars","nick":"Vadars","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""},"4b9525ac3df9550077763813":{"_id":"4b9525ac3df9550077763813","hid":62420,"name":"boxer","nick":"boxer","avatar_id":null,"css":""},"4c17bb683df955007775fa8a":{"_id":"4c17bb683df955007775fa8a","hid":67649,"name":"Antarius","nick":"Antarius","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4c693b063df955007775d8e3":{"_id":"4c693b063df955007775d8e3","hid":70458,"name":"Niko83","nick":"Niko83","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cb401413df955007775b66a":{"_id":"4cb401413df955007775b66a","hid":73128,"name":"George164","nick":"George164","avatar_id":null,"css":""},"4cc80dec3df955007775ab5a":{"_id":"4cc80dec3df955007775ab5a","hid":73960,"name":"experimentator","nick":"experimentator","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d35d1103df9550077757380":{"_id":"4d35d1103df9550077757380","hid":78707,"name":"alex-6892","nick":"alex-6892","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9172,"post_count":222065,"last_post":"67792358290c7c6120916c90","last_topic":"67792358290c7c6120916c8f","last_topic_hid":572581,"last_topic_title":"Длина кабеля UART для приемника","last_ts":"2025-01-04T12:02:32.657Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"4c0aa5773df955007766f701","hid":207274,"title":"Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)","views_count":573306,"last_post_counter":7536,"cache":{"post_count":7427,"first_post":"4c0aa5773df95500776826f3","first_ts":"2010-06-05T19:28:55.000Z","first_user":"4bd9b4de3df9550077761820","last_post":"5846d1d73df95500776861e6","last_post_hid":7536,"last_ts":"2016-12-06T14:57:27.000Z","last_user":"5430e6fa3df9550077724fd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7427,"per_page":25,"chunk_offset":2550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
