Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Yaguar
George164:
Кто по опыту может сказать про тренерский тумблер? С какой стороны он должен стоять для моды 2 и в какую сторону (от себя - на себя) работать?
На себя. это сделано для того, чтобы в любой момент отпустил и подхватил модель у ученика, иначе палец может застрять между тумблерами.
experimentator:
Только альтернативные прошивки позволяют отключить или настроить пищалку. Но это подразумевает подключение программатора, т.е. внутрь все равно лезть придется (плюс еще и сам программатор найти нужно).
Программатор находить не надо, решается 5 проводками, а вот LPT разьем в своем компьютере придется поискать, если он новый (компьютер) а в ноутах так и вовсе нет.
George164
Про тренерский тумблер.
На себя. Т.е большим пальцем упираешься, а указательным давишь на себя.
А не кажется ли вам, что справа его разместили для моды 1.
Зачем постоянно контролировать газ и направление?
А элероны и высоту надо. А время на возврат пальцев на стик потеряешь в любом случае.
Руки чешутся переставить его налево. Жаль длины проводов штатных может не хватить.
Alexm12
George164:
Не такое уж на нем усилие чтобы большим пальцем упираться… Я его мизинцем достаю…
А это уже зависит от самолета. Я их обычно делаю чтоб ровно летали.
Если так прям чешутся, то и провода можно поменять на более другие.
George164
Левой руки?
На даче практически всегда ветер. Внук приезжает редко. Сам не тренер (в обоих смыслах). Нет возможности выбора погоды. Придется с пары секунд начинать.
К лету переставлю. Попробовал и так и так. Слева намного комфортнее.
experimentator
Yaguar:
Ой, и правда, забыл про LPT. Да, если где-то еще остался LPT - тогда нужны будут только проводки. 😃
А вот если использовать USB - понадобится что-то типа USBASP.
Есть и более “заточенные” под данную аппу решения - USB-программатор и заодно подсветка дисплея, например (не реклама). Кажется, тут это уже где-то обсуждалось. У меня такое, брал в основном из интереса “пощупать”. Мне нравится, хотя получается дороговато, конечно.
Alexm12
George164:
Левой руки?..
Зачем левой? Правой, не отпуская стика…
George164
А что там за прошивка кто-нибудь узнал?
Про левую - это шутка такая. У меня мизинец ну никак не достает. Любым пальцем получаются дерганья и отвлечение от управления.
experimentator
George164:
Если вопрос про саму плату-программатор (“add-on board”), то там стандартная прошивка USBASP (тут: www.fischl.de/usbasp/ ). Т.е. фактически, это обычный программатор (отдельно) и схема питания подсветки (отдельно), собранные на одной плате.
Shah
Народ у меня есть один вопросик по теме аппы!!
на представленном видео видно как отрабатывают цифровые нонейм и JR сервы с аппаратурой JR!
А теперь вопрос сможет ли Turnigy так же точно отрабатывать дорогие цифровые сервы?
Я б конечно купил футабу или спектрум, но ввиду такой популярности и дешевизны Turnigy, встал такой вопрос.
Сорри если такой вопрос проскакивал, тема то огромная=)
leprud
Shah:
10 бит кодера - достаточно?
Shah
leprud:
Я не сильно силен в этом поясните пожалуйста!
experimentator
Лёшич:
По моему это от erez-a (code.google.com/p/er9x/). Офигенная весч
Да, на фото по ссылке именно er9x ! 😃
У меня не много опыта в данном хобби, так что не могу сказать насколько она лучше или хуже других вариантов прошивки для этой аппы, но я пользуюсь именно ею.
George164
Турнига здесь ни при чем. Приемник все, что надо выдает. Отработка зависит только от самих серв. Эта демонстрашка очень напоминает рекламные ролики о стиральных порошках и моющих средствах.
В режиме плавающих каналов турнига выдает импульсы с шагом в 1 микросекунду. Т.е. высокочастотная сабжевая апа отрабатывает дискретизацию в 1024, как ей и положено. Далее все упирается в переменные резисторы на стиках и АЦП АТмеги64. Надо смотреть док, но обычно в АВРках АЦП 10 бит, т.е. те же 1024 значения. Такую точность с резисторов, наверно, получить невозможно. Надо считать длину стрелок в демо и прикидывать угол минимального отклонения, т.е. шаг серв. Мне кажется там демо на триммерах, а не на стиках, а это совсем другое дело. Это чистая электроника и Турнига такую точность даст 100%. Цифровой канал - потерь и искажений нет.
На вид жульничество.
experimentator
Да, а сам “add-on board”, естественно, позволяет прошить любую прошивку. И многие альтернативные прошивки, кстати, умеют управлять подсветкой экрана (th9x и ее производные, er9x (тоже производная th9x, вообще говоря), radioclone и др.).
Sergey77
experimentator:
прикольно. её сначала сделать надо.
George164
Хорошо бы про подсветку отдельную темку. Уже давно назрело.
Andy08
lookeech:
программно никак. я налепил на пищалку кусок потолочки на двусторонний скотч, стало пищать потише.
Тоже сделал примерно так, только однажды прощелкал (читай не услышал) сигнала о разряде акка, уже начал прощаться с вертом, но все обошлось малой кровью. По итогу снял. Но есть один интересный момент, если подключаешь сим джеком, то писка нет. Напрашивается вывод - если для настройки, то можно включать аппу просто воткнув джек. Заоодно и ВЧ не будет включаться и акк не сядет.
experimentator
Sergey77:
В варианте “за 40 баксов” есть все необходимое, и даже паять ничего не надо. Будет и программатор, и подсветка. Но все-таки 40 баксов, при цене всей аппы в 50-60 - достаточно существенно, на мой взгляд. С другой стороны, удобство настройки аппаратуры повышается в разы, особенно в случае использования прошивки er9x - все можно делать на компьютере (существует специальный симулятор, он же программатор - eePe), а по USB потом залить готовый вариант. При этом для тех, у кого моделей очень много, есть возможность хранить настройки каждой модели в отдельном файле, и программировать аппаратуру именно под те модели, на которых собираешься летать.
Sergey77
experimentator:
изначально тема была создана как недорогой переход на 2.4, да и стоимость доставки тож учитывать желательно… А если прибавить стоимость компа, то это совсем иная тема.
man-bis
Sergey77:
стоимость компа я бы все ж не плюсовал, но 40 баксов плюс “незнаюточносколько” это действительно не совсем бюджетный вариант перехода на 2,4
experimentator
Sergey77:
Ну, комп-то есть у всех, кто тут пишет (или хотя бы доступ к компу)… Так что включать стоимость компа в расчет стоимости аппы - все-таки не совсем правильно. 😃
А за $100-120 (предполагаемая цена аппы и add-on board, с пересылкой “куда угодно”) вряд ли можно получить столь широкий функционал от какой-либо брэндовой аппы. И потом, если есть желание, можно сделать add-on board самостоятельно. Да, без пайки не обойтись, зато все своими руками и, весьма возможно, дешевле $40.
man-bis:
Поднял свою переписку, где я уточнял стоимость пересылки: пересылка “наземной почтой” (идет от 1 до 3 месяцев) стоит $6.90, “авиапочтой” (идет около 2 недель) - $10.20. Это я считал на свой адрес, т.е. в Москву. В регионы должно стоить примерно столько же.
P.S. Не поймите меня неправильно - я не продвигаю этот апгрейд тут, просто делюсь впечатлениями и своим скромным опытом.
sergrey
😃 присоединяюсь к вам! собираюсь взять такую-же! если кто возле ЮВАО г. Москвы, буду рад если поможете с настройками =)
