Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Есть ли у кого-нибудь фото платы с кнопкой BIND из модуля? Давно попортились дорожки, а сейчас SCK например совсем отвалилась и я не вижу, то ли она пустая была, то ли параллельна с SCS?
Пропаял аккуратно, соплей нет. Индикатор горит но приемник не биндится. Грешу на дорожки на второй плате, восстановил, но в правильности есть сомнения.
2ISLAND174
вы писали:
Сделал все как вы написали, перехожу в DISPLAY
при переключении тумблера GEAR , меняется канал AUX макс и мин значение.
Еще почему то на канал AUX влияет положения стика газа. 😵
На трех позиционный тумблер реакции - 0з.ы. 3х позиционный тумблер в рабочем состоянии, т.к. если не поставить его в “ноль” - апа пишет switch error
Вот как это работает: narod.ru/disk/18851699001/MOV09956.AVI.html , под рукой самоля нет но настройки самолётные, машинка в седьмом канале. Могу дать раскладку по всему меню. Можно управлять закрылками.
Никак не получается присоединить turnigy к компу по средствам аудио шнурка(стерео) и звуковой платы Creative EMU10K1 Audio Processor (WDM)
При подключении звук из колонок идет? Он меняется, если ручки дергать?
Очевидно да! Раммштайн прёт изо всех щелей… Не звук это, а цифровой шум. И вообще, не в тему это всё здесь - есть отдельные ветки…
нет не идет
rcaudio хорошо реагирует на движения стиков , но в калибровке ppjoy и vjoy никаких движений . в чем мб причина?
наверно в том, что вопрос задан не в той ветке.
Может кто-нибудь в курсе, что за входы на передающем модуле “SCS” и “SCK”? Подключил эту плату напрямую, GND+VDD+PPM и SW с кнопкой на “землю”. Индикатор на плате горит не мигая, приемники биндятся, но при включении передатчика в нормальном режиме индикатор связи на приемнике молчит.
Подскажите, передатчик с “удочкой” и съёмным вч модулем и приемник HK-TR6A с сателлитом будут дружить ?
Вроде пишут что совместим, но как в таком случае биндить ? Пробовал по разному, не получается.
Спасибо за ответ.
Что-то мне подсказывает что нет.
Если “съемный вч модуль” первой версии, то будут.
Подскажите, как определить первой или нет, сто раз об этом говорили, но все раскидано по темам… Но мне кажется первой, покупал, когда еще не было второй версии вроде. У меня FlySky если что. )
Подскажите, как определить первой или нет…
Маркировка плат ВЧ модуля первой версии
“FS-HF020A V11” и “fs-hf020_interface v11”
У меня FS-HF0200 VER:1.0, это на плате с кнопкой бинд, а на самой вч FS-HF030 VO.3.
Значит не судьба. Это вторая версия.
Up . вопрос все еще актуален
2Timofey, делаю как вы описали , но ничего не происходит:
Я делаю так:
1.Создаю новую модель
2.захожу в [PROG.MIX]
3. Выбираю MIX1
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE 000
SW NOR
- Выбираю MIX2
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 000
SW ID 2Захожу в раздел DISPLAY, вижу:
при перемещении стика газа - вместе с ним двигается канал AUX.
На 3х позиционный переключатель реакции - неТ, какие бы положения на нем я не ставил.2ISLAND174
вы писали:
#4308 видео.
А если приемник флай скай и пульт сам флай скай - заказывал с лидер хобби
можно поставить приемник от турниджи а передатчик от флайскай будет
Короче все забиндится???
Если все, и модуль, и приемники V2, то от наклейки не зависит. Все это барахло - взаимозаменяемые КЛОНЫ.
Кажись да.Ониж внутрои вроде все одинаковые.
До чего дошёл прогрес.😆
А это что за “итальяно софтвеа”??? Судя по всему с РЦгрупс? Ссылку ПЛЗ! Интересно.
Было б еще время смотреть на пульт - было бы вообще хорошо 😃
Бесполезные красивости 😦
Дык FPV ж…
Какая связь с ФПВ?
Какая связь с ФПВ?
Ссылку-то посмотрите.
