Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
подскажи как на этой проше закрылки на 3х позиционник повесить
Ответил в ЛС, т.к. тут это оффтоп.
тут в теме упоминалось использование DSM2 модулей от микро/мини вертолетов. Но несмотря на обещание выложить фото мануал не нашел фоток подключения модуля от HP6DSM 😦 ткните носом плиз
и еще в спецификации спектрума указывается, что используется модуляция DSSS насколько оно совместимо (или в чем не совместимо) с DSSS модулями от Corona?
Чисто теоретически, особых проблем с подпайкой быть не должно. Только нужен стабилизатор на 3,3v, т.к. электроника ВЧ модуля рассчитана на это питание (могу, конечно, и ошибаться). В качестве стабилизатора, думаю, можно использовать какой-нибудь AMS1117-3.3 (насколько мне известно). Подпаивается тремя проводами - земля, PPM и + 12v. Но это, повторюсь, теория. А теория с практикой у нас часто разнятся 😃.
P.S. Я бы тоже хотел подпаять ВЧ от HP6DSM или ему подобного, но у нас в РБ негде его купить (никто не продаёт или я так плохо искал). Я бы купил за разумные деньги в России или Украине, но кто ж пошлёт сие почтой в Беларусь 😦… Может тут есть желающие помочь в решении данной небольшой проблемы? Был бы благодарен.
А как это сделать на практике?я перепробовал несколько вариантов
Увы, мы говорим про разные прошивки. У вас - не фокус/мсв, хотя, если я не путаю, выше вы вопрос задавали по ней.
тут в теме упоминалось использование DSM2 модулей от микро/мини вертолетов. Но несмотря на обещание выложить фото мануал не нашел фоток подключения модуля от HP6DSM ткните носом плиз
Схема таже, что и в варианте с модулями от микровертов. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19988000&po…
Распайка модуля - такаяже как и от дх4 и дх5. Вот описание по вашей аппе hacksmods.com/…/spektrum-dsm2-module-from-hp6dsm/
Инструкция от микровертов er9x.googlecode.com/…/ER9X MPLS4DSM Install Guide.…
Ну и так даелее. Куча тем на этот счет на 9xforums.com/forum/viewforum.php?f=55 Там же ссылки на мануалы, факи, посто фото…
Выбирайте. Вчера там продался дч4 за 12 долларов +18 долларов доставка. Т.е. за 30 баксов купить вполне реально.
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=hp6dsm&_sacat=0&_odkw…
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=spektrum+dx5&_sacat=0…
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=spektrum+dx4&_sacat=0…
к сожалению www.hacksmods.com не открывается, ошибка 403 😦
вчера заказал HP6DSMза $43 с доставкой UMPS, отсюда и возникшей интерес. Осталось несколько вопросов:
- При использования модуля от 4-х, 5-ти канальной аппаратуры Спектрум будут ли они передавать 8-м каналов с турниги?
- В продолжение вопроса 1. можно ли в связке с ними использовать приемники OrangeBox R710 и более канальные.
- Если подключение модуля производиться только по питанию+PPM то в чем особенность поддержки спектрум модулей в er9x в отличии скажем от того же, FRSKY?
Полазил по ссылкам. Аппаратура-то есть, но увы - доставка в Белоруссию обойдётся минимум 30 баксов (дорогая у нас страна в плане доставки, блин), а это уже перебор при стоимости блока в 18-25 у.е. 😦.
я вчера тут заказал doublettrc.com/Eflite-EFLH1057-HP6DSM-6CH-24Ghz-Sp…
- 8 - как я понял маловероятно. Вопервых, похоже спектрум прикрыл лавочку с халявой. У меня модуль из дх5 одной из самых первых серий, он и 12 каналов передает, но все вокруг пишут, что ни у кого это не получается. Прихожу к выводу, что прошивочку модуля спектрум “поправил”. У вас будет 6 каналов. В добавок - будет функция “Модль-матч”. Т.е. не выбрав нужную модель в меню передатчика попросту не взлетите. Ну и во вторых, в ер-9 в режиме ДСМ только 6 каналов поддерживается.
- Можно использовать любые приемники. Но каналов всеравно останется 6 рабочих. Хоть AR12000
- Подключене этих модулей производится не по ППМ. В прошивке програмно эмулируется УАРТ со скоростью 125кб/с. Просто этот интерфейс эмулируется на той ноге, по которой в других режимах выводится ППМ и люди ошибочно считают, что модуль работает по ППМ. Достаточно взять осцилограф и убедиться, что ППМ-ом там не пахнет. Ну или выбрать в меню протокол ДСМ и убедиться, что стандартный (либо любой другой) модуль с приемниками работать перестают.
Народ, прошу прощения за оффтоп, но не подскажете (с сылками) где сейчас можно купить Турнигу 9х или подобную аппаратуру (FlySky и т.п.) без ожидания ХЗ сколько времени. Просто попросили купить турнигу, а ХЗ где она есть в стоке. Ответ можно в ЛС дабы не захламлять ветку.
Заранее благодарен за понимание и за помощь.
Здесь есть.
AV-TH9B-M2 она же Turnigy 9X
господа, приобрёл себе указанную аппу, и теперь меня мучает вопрос:
В паспорте написано что можно питать как от батареек типа АА так и от аккумов типа АА
поставил аккумуляторы, но мучают сомнения, если бы это были батарейки, то в совокупности 8 штук давало бы 12 вольт! Аккумы дают всего 9.6 !!!
не пошлёт ли аппаратура как нить самолёт в самостоятельный полёт из за потери связи в связи с питанием? Аппаратура на экране показывает 9.6 вольта, при каком значении напряжения нужно беспокоиться и заряжать аккумуляторы снова?
В итоге хотелось узнать
- номиналы напряжений, при которых аппаратура взбрыкнёт и выключится, всё таки 9.6 это не 12 …
- Если тупо поставить LiPo 3S напряжение 12.6 вольт, не слишком много, или всё таки нужно чем то ограничивать…
- если убирать стабилизаторы внутри и менять их на DC конверторы, нужно брать на 5В для микроконтроллера и 3.3В для ВЧ-части с соответствующим входным напряжением для 3S или даже лучше 2S?
Я так сделал сразу. Все нормально работает.
Ставьте и не заморачивайтесь,с Ли Пошкой надёжнее будет и менять стабилизаторы не обязательно,аппа и так работает довольно долго,только надо будет перепаять коннектор с батарейного блока на ЛиПо соблюдая полярность(+ в центре)либо вывести отдельные провода в батарейный отсек с Т образными коннекторами.
Какие? И что страшного в 9.6? (Мой хайтек на 9.2 только начинает пищать, не в курсе, как у турниги).
надо будет перепаять коннектор с батарейного блока на ЛиПо соблюдая полярность(+ в центре).
А нельзя поподробней и желательно с картинками?
Посмотрите ФАГ,там это есть.
А можно ссылку? Не нашел.
Ставьте и не заморачивайтесь…
спасибо, поставлю…
единственное что смущает, сами LiPo-льки как класс… хотелось бы иметь их в квартире как можно меньше… 😃
может таки по статейке www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
со временем перейду на Lithium Battery (2400mAh, 3,7V х 2) типа такой замороченный 2S 😃
Отличия в выборе модулей телеметрийный или нет, корпусной или встраиваемый. Оставляете стоковую ВЧ в качестве второй или нет. Соответственно - паять или нет. Посоветовал бы, если выберите телеметрийную фриску делайте сразу все одновременно под перепрошивку.
Могу посоветовать прошивку ER9x и один из способов под телеметрийный корпусной модуль Frsky в дневнике у Дмитрия Бугаевского. Сделал так 2 раза, работает, доволен.
Спасибо за ответ, а что такое телеметрийная фриска ? Я так понял что бы перепрошить нужно паять провода, а пайка не для меня, мне нужна простая стабильная и дальнобойная работа апы, как быть?
перепрошиться стоит, однозначно, паять там совсем не сложно(можно попросить более опытных товарищей)
Возьмите обычный не телеметрийный модуль FRsky или Fasst - просто!
Купите WiFi booster на 1-3 Вт и Патч антенну или панельную - дальнобойно !
или Fasst
А вроде ж они по месту не подходят к турнигам? Там под JR же вроде?
А кто говорил, что будет легко 😉
Есть плата переходник с JR на Futaba (тупая “фанерка” с двумя разъемами) цель которой переместить разъем с левого бока на верх модуля (модули футабы уже JR и прекрасно встают)
А номер два есть модули без корпуса “в термоусадке” …
Еще есть Corona TX for JR с DSSS модуляцией - как у Спектрума (но встречал в сети нарекания в задержках отработки серв и дискретности движений) при использовании Короны 😦
А есть ссылка?
