Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
hermit
Подскажите пожалуйста как подружить последнюю версию сабжа с вот таким чудом. Подключаю электронику к 3-4 каналу приемника, ничего не работает светодиод на плате от вертушки горит красным. Так и не смог подобрать настройки на пульте. Однако если к приемнику подключить электронику: throttle на 4 канал приемника и rudder на 5 канал приемника - все работает, на плате вертушки как и положено горит зеленый светодиод даже при выключенном передатчике.При включении пульта газ на нем разумеется не на том канале. Пробовал подключать БК мотор с регулятором HK на 3-4 канал - все работает. Видимо для запуска электроники от вертолета нужна какая то специфическая настройка этих двух каналов. У вертолета родной приемник/передатчик от e-fly, приемник ER61-2.4GHz.
man-bis
photomuza:
Абыдна что пока нет Турниги-9 ни там, ни там. Надеюсь, ждать недолго придется появления.
На leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220239 есть аналог и дешевле + доставка тоже немного дешевле. Тож как и Вы начинал в прошлом году с заказов на паркфлаере ру. Кажущееся удобство сразу исчезло с тех пор как завел карту для инет покупок. ИМХО не надо наступать на мои грабли. Оформляйте карту и будете стучать себя по лбу - почему я не сделал этого раньше. Со дня на день буквально должен получить означенную аппу через швейцарскую почту. Здесь её вроде бы не ругают, она родная сестренка, а может и полный полный клон турниги. О впечатлениях отпишусь.
Kostik44:
Я турнеги взять не успел (распродали), заказал старого типа:
Обменяемся впечатлениями и инфой по модули-приемники
Kostik44
man-bis:
На leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220239 есть аналог и дешевле + доставка тоже немного дешевле. Здесь её вроде бы не ругают, она родная сестренка, а может и полный полный клон турниги. О впечатлениях отпишусь.
По моему наоборот турнеги (старая версия) это перемаркерованный FlySky.
www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
Regular RCModelReviews readers will be aware that this radio is manufactured by a Chinese company called FlySky and has also been sold recently under the Turnigy brand by HobbyCity/King.
Постоянные читатели RCModelReviews знают, что эта радиоаппаратура изготовленная китайской компанией по имени FlySky и также была недавно продана под брендом Turnigy от HobbyCity/King.
Тока турнеги чуть более тщательно проверенная на брак.
ivanco
так эт берешь и поворачиваешь ушко, недавно описали как, вопрос в качестве изготовления, а ПО всегда можно перезалить (благо на них много прошивок уже, выбирай не хочу)
man-bis
Texnik:
Кто то жаловался, что нельзя прицепить крючок для центровки! Можно! Легко!
Улыбнуло
А палец пролезет к тублеру питания?
Texnik
Пролезет. 😃 А мне летать, а не на пульт смотреть 😉
hermit
Микроконтроллер D1667 - не нашел на него никакого описания в инете, дайте ссылку если кто нашел.
Трансивер A7105 - нашел краткий datasheet на английском и полный на китайском, но много чего можно понять 😃
Стабилизатор на 3.3в KB6206 рабочий диапазон от 0.8 до 9в 😃
И eeprom 24c02.
Пульт не разбирал еще. В чем еще стоят подобные трансиверы и сливал кто-нибудь из eeprom прошивку?
Danmas
Скажу сразу - я “чайник с ручкой” в нашем деле, поэтому если что…
Получил вчера турнигу. Получил некоторе кол-во непонятностей и проблем.
Главное - я с прискорбием обнаружил что правый джой не работает. Выражается это в том, что при его перемещениях, в каналах высоты и элеронов(мода2) сигнал отрабатывается хаотически, скачет из максимально значеия в минимальное. Это наблюдается как на дисплее так и при подключении сервочки. На первый взгляд, выглядит так словно обрыв по земле.
Да, при максимальном отклонении ручки вправо выключатся питание на пульте!
Посоветуйте, стоит ли лезть внутрь с паяльником или попробовать вернуть взад? Я склонен для начала разобрать и подёргать контакты. В крайнем случае купить второй(по крайней мере будет второй приемник) 😉
По сравнению с этим “траблом”, всё остальное - мелочи.
(ветку просмотрел, вроде таких проблем ни у кого не было, хотя, может пропустил чего)
Спасибо, Роман
hermit
IMHO, его проще отремонтировать чем связываться с пересылкой.
Alexm12
Danmas:
… Выражается это в том, что при его перемещениях, в каналах высоты и элеронов(мода2) сигнал отрабатывается хаотически, …
Читали ветку говорите…
Вот от сюда.
Danmas:
… В крайнем случае купить второй(по крайней мере будет второй приемник) 😉
8-ми баксовый приемник за $90 - это сильно… 😈
Texnik
to Danmas
Разберите аккуратно, посмотрите провода на правом стике на предмет неконтакта или контакта с тем, с чем не надо. Возможно проблема с резисторами. Надо смотреть однозначно! На плату кодера посмотрите, кисточкой чистой пройдитесь - может где то что то попало. Я свою первым делом разобрал не включая. И всё проверил.
PS. Если всё нормально с точки зрения электроники, попробуйте перекалибровать!
Danmas
hermit:
Я тоже так думаю. 😃
Alexm12:
Вот от сюда.
Это я видел, спасибо, но в голову не вошло чтобы так сильно болтались контакты?! Я понимаю дрожание возле какого0либо положения а тут прямо скачки бешеные. Надеюсь всё же, что провода. Впрочем, сегодня вскрою, посмотрю.
Alexm12:
Так не только приёмник, а ещё куча тех-же самых, пресловутых резюков. 😉))
agio
Приехала и моя аппа! Первое впечатление: своих денег стоит, обычный качественный китай (уж за свою цену 100%). Аккумулятор поставил вот такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
встал впритирочку и крышечка как раз закрылась.
ivanco
agio:
Приехала и моя аппа! Первое впечатление: своих денег стоит, обычный качественный китай (уж за свою цену 100%). Аккумулятор поставил вот такой: www.hobbyking.com/hobbyking/s...346&aff=170667
потом сообщи на сколько времени акка хватает, у меня акки типа “АА” жрет только в путь, не успеваю заряжать:)
Danmas
Texnik:
to Danmas
Спасибо, за совет! Так и буду делать, эх, если бы ещё знать, что такое плата кодера 😃, но думаю разберусь как-нибудь. 😃
DanMF
пришла аппа
перекинул моду
шестигранники для увеличения высоты ручек есть
может завтра на дальность оттестирую
ivanco
я может тоже в субботу на дальность померяю, по прямой, а растояние по GPS мерить буду
slawik
ivanco:
у меня таже аппа и с таким же акком . проработала 12 часов - в день по 6 часов ( обкатывал мотор бензиновый , аппу не выключал , модуль 40 ) - далее решил подзарядить ,1900 МА взял акк при зарядке . а если летать по выходным ( субботу и воскресение )- мне хватает на 2 месяца. А там кому как !
ivanco
дело в том что МГц-овая может и поменьше потреблять!
