Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
дело в том что МГц-овая может и поменьше потреблять!
Предаствляю себе апу на 40 ГГц 😁
Много потребляет энергии ВЧ модуль - без него потребление намного меньше. Правда там в качестве стабилизатора что то типа KPEH5 установлено - может поэтому много потребляет?
У меня есть и Мегагерцовый модуль и родной Гигагерцовый. По ощущениям ГГц потребляет меньше дольше работает. Честно, не замерял.
Будут какие-нибудь предложения относительно этого поста, так и не получается заставить работать вертушку с этим приемником 😦
to hermit
Что включаете первым - приемник или передатчик?
Есть такая фишка - если включил первым приемник - канал газа (3 ch) не включается никак.
Надо сравнить в чём разница в управляющих сигналах.
Подключить машинки на оба канала управления моторами и посмотреть как они ходят с родной апой.
А лучше померять углы, ну типа палочку приделать к транспортиру.
А потом подключить к апе новой и позырить что выходит.
Или осцилом посмореть…
И помнить , что чудес не бывает.
Нигде не смог найти мощность нового 2,4 ГГц модуля передатчика.
У Walkera четко написано:
WK-2801 - Output Power: 10Mw
WK-2801PRO - Output Power: 100Mw
(www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=W)
А у Turnigy RF9X-V2 module сколько?
А если вместо кренуи ВЕС импульсный внедрить.
Опо лучче бут!
Опо лучче бут!
какой?? есть маркировка?? и странно что его сюда изначально не поставили, наверно тоже вопрос цены!
Вот на пример:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И апу мона бут от 2 лип запитать.
надо подумать будет:)
Народ помогите разобраться голову уже сломал,
Пришла пару дней назад аппа Flysky, все собрал подключил более или менее разобрался, перекурил все 56 страниц ветки.
Все стики работают кроме газа, то есть в меню он работает, а движок не крутиться, и напряжения с регуля не какого нет, может где то что отключить нада?
Зашита может какая, регуль такой!
…Все стики работают кроме газа, то есть в меню он работает, а движок не крутиться, и напряжения с регуля не какого нет, может где то что отключить нада?..
Не пистчит? Не калибруеццо? СтервомашЫнку на канал вешали? Может регуль мертвый?
Если на канале газа серво воткнуть и она будет шевелиться, то можно предположить
1.Реверс газа
2. Рег умер
баянист. триммер газа в минус.
Я пробовал вешать рег на канал нормальный, на выходе напряжение есть, значит рег живой!
Попробовал тример газа вниз, тишина!
Засунул вместо регуля серву, тоже тишина!
значит ППМ сигнал есть. Если серва в 3 канале не ходит, то это приемник. А вот что с приемышем - сдох или хитрый файлсэйф - хз.
Ура разобрался, нужно было чкать регуль не в канала батери а в третий канал, теперь все пашет!!! ура!!!
Если у кого-то есть возможность проверить соосник с этим пультом и приемником 9X8Cv2, напишите о результате работы. Проверять нужно подключая throttle на 3 канал, rudder на 4 канал. В настройках пульта в меню stick set выбрать mode 2. У меня получилось запустить соосник только с настройками stick set(mode1) и heli1/2, все остальные режимы heli не работают. Настоятельно советую вертушку держать в руках или закрепить 😃
to hermit
Я уже и так и так пробовал на 3/4 канале не работает, работает только на 2/4.
Кстати HK регулятор БК программируемый на 20А прекрасно работает при любом варианте включения на 3 канале.
Регуль ВСЕГДА включают в канал газа! А иначе зачем регуль вообще?
+стопицот
Заработало!
Дело было не в проводах и не в резисторах. Оказалось достаточным перекалиброваться! Я конечно крышки вскрыл и всё осмотрел, но понял, что резисторы разбирать - это последнее(для меня) дело. Перекалибровал - теперь всё хорошо, всё плавно регулируется, всё крвсиво. Снялись вопросы и по чудесам в канале газа. 😉
Ещё вопрос у меня возник такой. Выход ВЧ сигнала с модуля на антену идет посредством 10-ти сантиметрового обычного проводка. А как же наука о высоких частотах!?
И ещё момент, получается, чтобы сменить модуль ВЧ я должен отпаивать этот проводок? Какое-то дурацкое решение. Идея модульности идёт лесом? У меня ещё есть Ассановский модуль с двумя приёмниками, он был в зависшем заказе, пока висел Турнигу начали поставлять со своим модулем, вот такое вот везение. 😃 Думаю поставить его, а родной положить в ящик.
Нашел мануал на маленького жука в передатчике с маркировкой 1110 это усилок AP1110 на 26dB. При выходном 23dB кушает 3.3в 140мА.
Там тонкий коаксиальный кабель серого цвета, по крайней мере у меня такой, он же и на приемнике.
та не проводок, присмотрись, он экранированный
