Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
УЛЫБНУЛО !
Написано проводок, значит проводок!
Вот такое китайское чудо…
та не проводок, присмотрись, он экранированный
УЛЫБНУЛО !
Пригляделся… Тю-у, и вправду! Однако ж какое отменное зрение надо иметь, чтоб разглядеть(когда мозгов не хватает) 😃))
Вы меня в два раза больше разочаровали, я думал Китайская наука о сверхвысоких частотах под руководством КПК далеко вперед ушла и научилась передавать сигналы по проводкам, а оно, нет… Жалко однако, теперь ещё с экраном мучайся, выпаивай его, припаивай.
В этом пульте есть какие-нибудь настройки для того, что бы сервы все время дрыгались, что бы дальнобойность можно было проверить одному человеку?
в этой теме есть ответы на большинство вопросов с пары последних страниц. в том числе и о запуске проверки серв путем нажатия + в меню DISPLAY с ~40-ка секундным периодом.
Да сделать бы FAQ
вроде тему прочитал всю , так что-то помнишь, а найти что-либо оч запарно
Да сделать бы FAQ
Полностью с Вами согласен!
Есть руководства, в том числе и на русском (отдал переводить, пока самолетная часть)
По прошивкам мануалы и сами прошивки
Ролики и обзоры
И еще кое какая информация
Короче нужно систематизировать все
Скоро и у меня будет турнига!!😆😛😲 Спасибо Владимиру Балабардину!
Только на таможне застряла:(
Да вот, что еще, а сколько весит приемник V2? Для Зума пойдет и плосколетов из потолочки?
Если почитать отзывы на хоббисити, то можно узнать, что приёмник второй версии весит 18 грамм.
А теперь у меня вопрос. Вроде и ветку всю читал, да и сейчас в очередной раз пересматриваю, но не помню, что видел ответ. Где правильно подпаяться для светодиодной посветки экрана? 3.3 вольта 30мА - пять светодиодов в паралель. Включаться будет тумблером. Подсветка (заводская) уже стоит и проверена от двух батареек, осталось только уточнить точки подключения на самой аппаратуре.
Если в режиме “Дисплей” нажать на “+” с удержанием, то “градусники” по всех каналах начинают плавно колебаться в обе стороны. На сервах и приемнике пока не проверял.
P.S. Про миксер “Butterfly” спрашивал - никто не ответил. Может кому удалось его запустить. Режим очень нужен. Можно конечно “сколхозить” из свободных миксов, но хочется использовать штатный.
Весит он , по внешнему виду, грамм 25.
Для зума пойдёт, а вот для зальников великоват безбожно!
А засада что других то и нет.
О, нашел на ХС
Пишут 18, а корпус весит 9.
А засада что других то и нет.О, нашел на ХС
По прежнему 25 грамм он весить не может по причине отсутствия сателлита. А вот на 9 г голая платка может и потянет.
Владимир спасибо за ответ. На счет понедельника, все в силе?
Можно ли корпус снять, а платку в пленку “упаковать”?
Да, безусловно.
Я выходной.
Могет полетать сганяю до Кузнечихи на часок.
Могет присоединишся?
Да, безусловно.
Я выходной.
Енто мона. Только я в Сормово работаю до 17.00 и в районе дворца спорта буду около 19.00.
Сори за оффтоп!!!
В месной ветке собираемся кучкой в субботу.
Только что сообщили что посылка с турнигами приехала!
И всё-таки, какая мощность у FlySky 2.4 ггц v2 ? 10 или 100 мвт ? И спектрометр на работе неисправен, посмотреть изменения (в плане FHSS) нечем.
В передатчике усилок ap1110 +26dB, явно больше 10мВт 😃
Описание AP1110 и перевод dbm в миливатты для 50ом систем.
Если не заблуждаюсь, то получается от 64мвт (+18dbm) до 200мвт +23dbm
Для +26 dbm 400мвт !!!
Дальность до 4 КМ ? 😃
😮 не многовато?
Так вот я о том же! А реально померять нечем. 😦
Дальность до 4 КМ ?
всего 700 сообщений назад было и про дальность в условиях городской застройки - rcopen.com/forum/f4/topic139588/1594
правильно - это повесить дополнительный регулятор напряжения. не совсем правильно - использовать 5В стабилизатор который кроме пищалки ничего более не питает, 30мА он выдержит. располагается на плате с пищалкой, не пропустите.
18,5 грамм приемник второй версии весит весит. Только что взвесил.
Уточню. Нажать и удержать нужно “+” и “-”. Примерно 3 секунды. После этого сервы синхронно, но медленно и печально начинают ползать от крайнего к крайнему положению.
кста, кто проверял… Двигло тож медленно и печально от крайнего к крайнему или всеж стоИт?
Тоже.
Насколько я понимаю, тест был сделан с первой версией? Так вот 6-каналка с первой версией у меня РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ (светодиод правда гаснет)
на расстоянии ~400 метров по земле (уровень над землей 1 метр)!
Поэтому у меня и возник вопрос по 2-й версии, которая вроде помощнее.
