Наткнулся на статью об изготовлении укороченной (спиральной) антенны на диапазоны 35 и 40 МГц - modelism.net/glider_an.php . Но в статье не указан диаметр намотки. Может кто подскажет?
После того, как в переходник будет вклеен штырь нужной длины, к краю переходника припаивается медный обмоточный провод ПЭЛ-0.47, которым и наматывается излучающая спираль. Диаметр и марка провода некритичны, вполне подойдет любой медный провод диаметром 0.4-0.5мм, можно использовать даже неизолированный провод наподобие радиотехнической “серебрянки” или луженый монтажный провод.
УКАЗАН!
а вот и не указан! “медный провод диаметром 0.4-0.5мм” - диаметр провода, а не намотки, который есть диаметр штыря, на который наматывается провод.
По простым расчетам исходя из данных таблицы получается 11,5 мм для 35 Мгц и 10,5 для 40 Мгц.
А дальше плюс минус какой диэлектрик найдете 😉
а вот и не указан!
8 милиметров - стандарт для кабеля РК50-8
В таблице:
Число витков,
Шаг намотки,
8 мм по внешней стороне оплетки или по диаметру изоляции? у меня изоляция имеет диаметр 7,1 мм
Понял!
Тогда найди кабель подходящего диаметра, у меня была палочка второпласта 8 мм, стоял на Ескаевром передатчике для Ламы, сын отдал другу и он его пролюбил!
а кто-нибудь может предложить методику настройки такой антенны?
Актуальная тема, короткая антена для мегагерцовой аппы, выкладываю по просьбе. по описанию(по ссылке) 5 поста изготовлена моя антена.
Думаю все найдете, на все ответы Сделать самому короткую антенну к передатчику
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41cd11943df9550077792b80":{"_id":"41cd11943df9550077792b80","hid":5455,"name":"Arkanoid","nick":"Arkanoid","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45ceb8b83df95500777864b9":{"_id":"45ceb8b83df95500777864b9","hid":20499,"name":"villain","nick":"villain","avatar_id":null,"css":""},"49f84d753df955007776eacf":{"_id":"49f84d753df955007776eacf","hid":47526,"name":"Лавр","nick":"Лавр","avatar_id":null,"css":""},"4b76cf0a3df95500777646cd":{"_id":"4b76cf0a3df95500777646cd","hid":61161,"name":"Ufir","nick":"Ufir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cc55d413df955007766319a","hid":207965,"title":"Укороченная антенна","views_count":2379,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4cc55d413df95500776635a3","first_ts":"2010-10-25T10:34:41.000Z","first_user":"41cd11943df9550077792b80","last_post":"4cc5a08d3df95500776635b5","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-10-25T15:21:49.000Z","last_user":"45ceb8b83df95500777864b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
