укороченная антенна?
FLED
не могу найти статью, а вроде была 😠
поиском я пользовался, много чего нашел, но все предыдущие темы и споры основаны на статье Glidera об укороченных антеннах.
Ну и опрос заодно.
TAI
А разве этого мало? Я почитал, сделал, настроил, проверил в поле-доволен.
FLED
TAI:
хотелось бы почитать статью, там вроде были примерные параметра на многие распространенные передатчики.
а может кто-то делал для OPTIC6? или к КЛИПСЕ?
NailMan
Боишься порубать антенну как я, в тот раз когда мы тебе мотор пробовали завести? 😉
FLED
NailMan:
да ни то чтобы боюсь, просто удобней наверно будет с короткой
NailMan
Отвинчивать-привинчивать каждый раз как перевозить? На время полета, обычная антенна - это все фигня, главное не отвлекаться, а вот при транспортировке она все эе компактней чем укороченная 😃
FLED
значит нет статьи ?? куда она делась???
serj
A мне надоела большая антенна на передатчике- когда вертишься на “Тенсоре” вокруг себя- неудобно.
Да и на самолете таскать “хвост” не красиво. И еще проблема- меня задолбали вопросы- "а какой у вас канал? 😃😃 И иногда высказывания “ой, а на этом поле есть помехи” меня тоже не радуют…
И я решил эти задачи комплексно.Теперь ни одна проблема меня не беспокоит. 😃😃
Огромное Спасибо Лехе Ланцову за тест- он нашел глюк в передатчике, который уже устранен…
Mikhail_Yunin
Очень перспективно . 😃
Если не затруднит - по подробнее .
На земле 2,4 ГГц- используем.( на воде - есть свои траблы )
но наслышан , что данный диапазон - до недавнего времени , был по запретом ( за бугром) на летающих моделях.
Взирая на аппаратуру DSM от Spektrum - могу предположить , что данный барьер пеодолен.
В основном , интересует дальнсоть приема.
С уважением - Михаил.
IP
Mikhail_Yunin:
Сейчас во всех бюллетенях АМА идет интенсивная рекламма Spektrum. Но там везде рекомендация - использовать его только с park fliers. Видимо пока 100% доверия к надежности нет.
DUDS
IP:
Решил в этом сезоне в бою летать на короткой - пиши в личку подскажу кто делает достойные антены.
serj
Ответил в личку. дальности хватает. 😃 ибо разрабатывалось это не совсем для модельного применения- побочный, так сказать продукт разработки КТР… кстати, там совсем не 2400, увы 😃 - там с поляризацией проблемы начинают вылезать.
vovic
Вот тут:
www.sprut.de/electronic/soft/rcreich/index.htm
есть хороший софт по расчету дальности связи с RC-моделью.
Попробуйте поэкспериментировать с длинной и короткой антенной (меняется Gain).Очень поучительно.
wingmax
vovic:
Вот тут:
Так ведь, все так и есть. На маленькую снасть маленькую …, на большую - соответсвенно.
Природу-маму не проведешь. ☕
А тот кто на пружинной антенне планер большой рулит - экстремал и волюнтарист есть. 😅
nokia27
wingmax:
настроенная в резонанс спиральная антенна работает не хуже телескопа четверть-волнового, я когда-то на 27мгц радиостанции общался, делал тогда эти спиральные, 20см примерно была длиной, на 40мгц будет раза в 1.5 меньше
Mr_Alex
nokia27:
Возник вопрос по асчету и изготовлению приемной антены на 27Мгц. Собираюсь постравить на борт автомобиля. Не подскажите как сделать?
Sergei_Riga
А кто подскажет - на 40 Mhz на что лучше мотать : на изоляцию кабеля(4мм) или на стержнь для склейки(8мм)?
nokia27
Mr_Alex:
вот статья из журнала, я по ней тогда делал антенны для СВ связи, все работает, только для ее настройки нужен индикатор напряженности поля хотя бы самый простейший и генератор желательно, но можно обойтись и просто своим передатчиком
ant27mhz.zip
25 days later
DUDS
Так вот я летаю на антене здешнего, уважаемого мною чела, Wingmax.
Реальные антены. Но если нужно все из под своих рук…, а полетать дешевле купить (кстаи у своих, русских).
pilot#
Почему-то все конструкторы спиральных антен втыкают свои антенны а гнездо телескопа… , но ведь под телескоп в ВЧ блоке есть удлиняющая катушка… , а вешать спиральку с удл.кат. ИМХО извращение… , надо делать доп разъём , при этом , размеры спиральки будут отличаться от указаных на ссылках…
wingmax
pilot#:
  1. Не втыкают, а вкручивают. И не прямо вместо телескопа, а через переходник-удлинитель.
  2. Зачем портить корпус и городить еще провода (потери). ?
    Попробуте сделать. Все станет ясно.
    В какой-то степени эффективность спирали без удлинительной катушки будет выше, но стоит ли игра свеч?
Размеры спирали не сильно изменятся. ± 50мм имеют принципиальное значение?
А вариантов, на самом деле, много.
pilot#
wingmax:
Делал и очень много для СиБи портативных станций… . Словоблудием можно было и не заниматься , а ответить по существу , если бы было, что ответить… . Вкручивание и переходник имелись ввиду… , а под размерами подразумевались и намоточные данные в том числе…
wingmax
К слову о рукоблудии. Никто не навязывает своих способов. Делайте, как Вам больше нравится.
Просто есть универсальные и частные решения. Главное-удовольствие от процесса и результата.
Но это уже тема для “курилки”
13 days later
Sergey=
vovic:
Вот тут:
Не знаю чего поучительного - латаю с короткой антенной на больших планерах (очень далеко) поке не было проблем с дальносью даже на соревнованиях.
В это проге гейн меняется ручками, а как он зависит от длины антенны - тема кандидатской дисертации. Я полагаю, что зависит он совсем не сильно.
