Я в курсе про самый простой вариант - заказать на хк; в следующий заказ добавлю, не заказывать же 2 антенки, а пока ничего не нужно
Но а пока?что делать, куда бежать? 😃
Но а пока?
Из старого ноута вытащить кабель, обрезать по длине, зачистить центральную жилу на нужное расстояние.
а подробнее? что за кабель в ноуте такой - может не обязательно искать старый ноут? 😃
наск. я понимаю, что такое антенна - это кусок проводящего провода 😃 определенной длины; т.е. берем любой кусок экранированного провода, убираем экран на конце, расчетной длины, и все - антенна?
но кусок любого провода или с определенными характеристиками? типа там “волновое сопротивление” (я хз что это, но знаю, что в телевизионном кабеле это 75 или 50 Ом)?
антенна подключается к приемнику хитрым разьемчиком - можно ли кусок вышеупомянутого провода припаять к остаткам на приемнике? место пайки понятно заизолировать - но нужно ли еще и экранировать?
з.ы. на 98% уверен, что для полетов вокруг себя в радиусе 100 метров вообще нет никакой разницы - прицепить кусок провода и будет как-то работать; но 100 метров - это очень мало и не хочется, чтобы что-то улетело с концами из-за антеннки неправильной
з.з.ы. тем более что именно этот приемник уже улетал… остатки потом выкупил у нашедшего чувака, так что приемник мне вдвойне дорог - и по деньгам, и как память 😉
Там с WiFi модуля, который на материнской плате, идут в крышку два кабеля, заканчивающиеся двумя антеннами. Антенны часто бывают неплохие.
наск. я понимаю, что такое антенна - это кусок проводящего провода определенной длины; т.е. берем любой кусок экранированного провода, убираем экран на конце, расчетной длины, и все - антенна?
Не совсем. Есть затухание, есть погонная ёмкость, другие параметры. Самое простое - использовать Wi-Fi антенны, провода из них, они как раз под нужный диапазон.
В ноуте будет именно такой разъём как и на родной антенне(с большой степенью вероятности). Паять не надо.
Как повезёт. Может от рассогласования выходной каскад сгореть.
Зайдите в ближайшую мастерскую где ноуты ремонтируют, покажите им антенну, снятую с приёмника, наверняка недорого отдадут.
на длинном обрывке удаляете экран на длине 30мм от конца, оставляете центральную жилу в изоляции-антенна готова, на короткой, если есть эти 30мм, делаете так же, если нет, то можно к центральной жиле припаять кусок провода подходящего сечения, так, чтобы обеспечить 30мм, или,как советовали выше, идите в мастерскую и спросите антенну вай фая, она из такого же кабеля с разъемом, на конце кусок жести или пленка с напылением хитрой формы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5497e3a73df9550077fd58db","hid":389895,"title":"Нужен ремонт антеннам","views_count":1202,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5497e3a73df9550077fd5bec","first_ts":"2014-12-22T09:25:59.000Z","first_user":"51cf6e553df9550077735006","last_post":"549821be3df9550077fd5bf4","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-12-22T13:50:54.000Z","last_user":"4cbe87d03df955007775b0cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
