Graupner HOTT
Trafik
Здравствуйте! Возник вопрос, что за утолщение на стандартном шнурке антены аппы Graupner MX-16
Serg2746
Здравствуйте. Хотелось бы побольше информации об этих (позеленевших) приемниках.
Receiver GR-12+3xG+3A+VarioNew
Item no.: 01033577
grafis
Trafik:
По всей видемости согласователь длины кабеля до антенны. Меня это тоже напрягало но я поставил удленитель (U.FL IPX to RP-SMA female
) и прикрутил антенну. Несколько раз перетыкал новую и оригинальную пока не убедился что качество приема у новой слегка выше. Летаю так больше года без проблем.
Trafik
grafis:
а какой длины у Вас новый кабель?
Alvydas
АПН:
адекватно работать на самолете с V
в инструкции приемника написано, что в передатчике надо указать классическое оперение, чтоб гироскоп понимал управление, а для V использовать миксы приемника.
Логично но врятли удобно. Я наверное сначала отрегулировал модель без гироскопа, с миксами на передатчике, и только потом перенес их на приемник и включил гироскоп.
АПН
Alvydas:
это, в любом случае, не иначе.
Alvydas:
а вот как это сделать, мне не ясно (нового приемника нет, пока нет понимания). Возможно не стоит мудрить, в моем случае и поставить пару надежных Futaba GYA351 с приемником GR32 Dual? Самолет не маленький, мягко говоря, flugmodellbau-berlin.de/index.php?option=com_conte….
Alvydas
АПН:
мануал уже есть, можно читать. Если умеете обращаться с гироскопом то наверное ничего нового и не бедет.
Если гироскоп уже есть, то покупать новый приемник вряд ли стоит.
grafis
Trafik:
Затрудняюсь сказать но он был длинее чем оригинальный. Если брать переходник от wifi то по длине должен подойти.
lordworld
вопрос владельцам модуля 33620 это тот что для электролетов до 14S c высотомером
сегодня собирал схему для нового самолета ну и подключил первую попавшуюся батарейку 4S все проинициализировалось, но модуль намерил
12.6v, приемник показал 6v ну это с бека, я взял напряжометр и он намерил после бека 6v, а на аккумуляторе 15+ (что и должно было быть)
Кто замечал такое вранье на модулях ?
А то ведь он и в остальном врать может ?
все лето пролетал с ним на борту все было вроде честно на 8S показывал 30v.
boroda_de
lordworld:
но модуль намерил
12.6v,
Может в разъёме контакта не было и показал только 3S?
Vladimir_1
lordworld:
Нужно отъюстировать модуль на полностью заряженном аккумуляторе. Почитайте описание.
lordworld
Vladimir_1:
спасибо, я как раз использовал акки в режиме хранения
а летом летал на полных и видимо не заметил
ну зато прошил все приемники и модули крайними прошивками😁
lordworld
сегодня все стало на свои места
заряженные акки
все как раньше
АПН
boroda_de:
Спросил на нашем форуме, где поддержка от Граупнера.
Юрий, есть какая либо информация?
boroda_de
Только то, что уже озвучено: Микс на хвост делается в приёмнике.
Genplane
Кто пользуется уже приёмниками с гироскопами-акселерометрами, вопрос: можно-ли назначить один пропорциональный канал для корректировки D- фактора по всем трём осям, причём, чтобы алгоритм примерно был такой:элероны:2-4, элеватор: 3-5, руддер: 2-6
Fletch
Для МХ-12, МХ-16 и МХ-20 вышла новая прошивка 1.73…
а где можно узнать что в новой версии поменяли?
lordworld
Fletch:
чЁйто на сайте это не подтверждается, там 1.171 (mx-20) как висела так и висит
откуда информация ?
обычно тут пишут чего нового
graupner.de/…/40d3f611-16da-4c33-a749-f3e7553c0e8c
lordworld
Fletch:
новая версия здесь, во вкладке Download на странице продукта
да глубоко запрятали прошивки
нашёл в папочке SD
Vladimir_1
Уважаемые Гуру! Подскажите, не могу понять что происходит. Купил цифровые сервы Граупнер DES 587 BB MG. Аппаратура MX-16 HOTT приемник GR-16 HOTT. Суть вопроса. Подключил сервы к приемнику на 2 и 5 канал (элероны) и они начали дрожать в нулевом положении и при медленном движении. Если быстро перемещать элероны до предельного положения и отпускать стик для возвращения в нулевое положение, то не дрожат. Чуть коснешься стика и опять дрожать начинают. К приемнику еще подключены аналоговые сервы хайтек HS 82 MG (руль высоты и направления). Частота опроса серв стоит 20 мс. Подскажите что можно посмотреть и куда копать. Думал Граупнер с Граупнером будет работать без проблем. Спасибо.
Aleksei_D
Vladimir_1:
Подскажите
Прошу уточнить след. моменты какое напряжение питания и самое главное дрожать (то есть ходят примерно миллиметр туда сюда) или гудят.
Vladimir_1
И гудят и дрожат. Питание стандартное от бек регулятора 5.4 в. Аналоговые хайтеки работают штатно не дрожат.
boroda_de
У этих серы можно добавить нечувствительность в мёртвой точке до 6мс. Иногда помогает. Попробуйте отсоединить качалки, на нашем форуме часто пишут про самораскачку этих сера, если люфт в качалке или руль туговато ходит.
Aleksei_D
Vladimir_1:
И гудят и дрожат
Скорей всего проблема что сама тяга “плохо” сделана, так же помогает откалибровать стики и тримером в одну сторону шелкнуть
