Graupner HOTT
Магнитный. На нитро вертолёт.
Для датчика необходим модуль такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
или такой www.graupner.de/en/products/…/product.aspx
а в них уже подключать датчик оборотов.
Сейчас доделываю самопальный модуль (буду называть его HeliModule). Модуль будет демонстрировать побаночную напругу до 6s, общую напругу, потребляемый ток до 150А (актуально для электровертолетов), потраченную мА/ч, а также обороты основного ротора. Модуль показал свою работоспособность на столе в “лабораторных” условиях. Думаю в следующие выходные пройдут летные испытания. Если все ок, выложу тут необходимую информацию для повторения.
Я к чему пишу это вообще… А к тому, что при наличии некоторой способности в изготовлении печатных плат и монтаже радиодеталей, пониманий в схемотехнике и программировании микроконтроллеров можно достаточно просто, а главное весомо дешевле, сляпать самопальный датчик оборотов, и если кроме оборотов ничего больше не надо, можно будет просто маленькую платку включать в телеметрийный разъем и наблюдать обороты. По протоколу обмена HoTT что знаю расскажу. Понятно, что далеко не все являются любителями покодить для контроллеров или повозиться с печатными платами, но среди моделистов такие люди бывают встречаются. Мало ли, может и тебе, Дмитрий, это будет интересно.
В принципе, если мой модуль покажет нормальную работу (чтобы не стыдно было показывать) в реальной эксплуатации, могу помочь и в разработке платы и написании ПО. Но тут обещать не буду…
Для датчика необходим модуль такой www.graupner.de/en/products/a...0/product.aspx
или такой www.graupner.de/en/products/a...1/product.aspx
Этот модуль для электро вертолётов как его можно использовать на нитро?.
Когда прошиваеш на новую версию аппу настройки сбиваються??
Зависит от возраста старой прошивки. Около года назад был переход, после которого настройки сбивались. С тех пор пока всё совместимо
Здорово!
Ваш проект будет коммерческий или выложите кое-что для науки?
Здорово!
Проект будет открыт для повторения. То есть будут выложены схема, печатная плата, прошивка. По поводу исходников обещать не возьмусь, но думаю что и они будут открыты. В них просто приукрасить надо бы все, где-то может чуть оптимизировать.
Тем, кому не охота будет возиться с паяльниками но нужна будет железка, помогу собрать. Об условиях этой помощи порассуждаем чуть позже, когда я смогу с полной уверенностью заявить, что устройство работает как надо, то есть после нескольких летных испытаний.
У вас же электро питание борта присутствует? Вот акк подключаете к модулю, от модуля запитываете приемник и подключаете датчик оборотов. Так же получите еще возможность контролировать расход борта по току.
Господа Граупнеровцы.
А можно ли приемник GR-12SH+ HoTT (33565) настроить на прием с 7 по 12 канал? Или только 1-6?
Не думаю, но вот в самом передатчике каналы можно свободно переназначить. Смотрите стр 206 английского мануала.
Управление Назой по SUM PPM с 1 по 7 канал. А приемник стоит отдельно на камере для управления зумом. Пришлось отобрать один канал у назы. А вот этого не хотелось бы.
То есть вы два приемника привязываете? Но насколько я знаю, это не меняет принцип переназначения каналов. Ну либо channel mapping попробуйте, он кажется так называется.
Да, привязано два приемника. Управление Назой по SUM PPM с 1 по 7 канал, и в этот SUM не получается запихнуть другой канал отличный от 1-7. Сhannel mapping позволяет только менять местами с 1 по 7. А например 9 канал в эту семерку запихнуть не получилось.
Предыдущий пост считать не правильным!!! Отредактировать не могу.
При управлении по SUM PPM с 1 по 7 канал, и в этот SUM ПОЛУЧИТСЯ запихнуть любой другой канал отличный от 1-7!!! В меню “Tx. output swap”
Если приемник GR-12SH принимает с первого по шестой канал, то например восьмой канал назначить на выход шестого канала приемника не получится. Потому, что он восьмой просто не видит.
По этому и возник вопрос о возможности настроить приемник GR-12SH+ HoTT (33565) на прием с 7 по 12 канал.
Господа, скажите, а китайцы еще не сумели клонировать приемники HOTT? А то хочется один эксперимент провести, в результате которого возможна утеря модели. А фирменный приемник 50 евро стоит, что превышает стоимость всех остальных компонентов вместе взятых. Может, конечно, турнигу какую-нибудь взять в дополнению к Graupner, но не очень хочется, привык к своему передатчику.
если найдёшь клон расскажи обязательно в этой ветке
Приветствую, дорогие форумчане…
Получил сегодня MZ-24,решил сразу обновить прошивку…
Скачал с graupner.de/…/cc489e1d-0c1c-4cdd-a133-398d908bc27d… драйвера,прошивальщик и другое ПО
Драйвера usb CP210xVCPInstaller_x64 не встают(виндовс 7),Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-4.0 зависает…
…чувствую попахивает сносом винды,или походом с сарай с целью запустить старые дрова с ХР.
Что делать?=)Можно ли обновить прошивку через флешку?
юзаю семёрку- проблем в установке дров и прошивке не было .
А кто мешает и через фрешку прошить ?
А без прошивки разве не работало? На фабрике вроде всё прошивают тоже. У меня всё без прошивок работало
я думаю что возможно, положить прошивку в папочку Firmware
ну и потом выбрав её в меню, должно прошиться
ну по крайней мере MX-20 только так прошиваю
ещё и безопаснее нету вероятности глюка компа.
С завода стоит V1,009
Производитель пишет:
V1.014
- различные исправления ошибок в речи, отказоустойчивые
- воздушные тормоза шанс на установление Akro
- шагом TRIM Вертолет 0 для Flybarless возможного V1.016 06/03/2014 обновлении для системы безопасности!
Двигатель-стоп фазовая функция полета
mp3 ошибка, сбросьте с на приемник или плохого приема. При использовании MP3-плееры в полете, теперь установлен.
другие незначительные исправления
V1.017
Признание E09 GR-18 приемник
V1.019
Изменения для поддержания кнопку полигоне как “ON” при изменении в другой тест модельного ряда во время работы в Base TX >> меню CTL.
Исправлено не одновременно работать в ФУНКЦИИ >> Меню быстрой бочки, с исправлениями в порядке R / U, R / D, L / U, L / D
Исправлена проблема установки CTL который автоматически устанавливается на D / R, EXP экране при создании модели выполнения мастера в базе >> меню Модель Sel.
Изменения для отображения ВКЛ / ВЫКЛ письмо кнопку ACT ошибочно при изменении Q.Link
Изменения в cahnge значение POS Т2, Т3, Т4 в Q.Link копию в трима меню Step Когда отделка функция установлена как T: меню SE БАЗА >> CH Set
Изменения таймера При работе в режиме таймера 1, 2 закрыт на модели изменить при изменении модели.
Меню изменения работать Радд >> AILE функцию в ФУНКЦИИ >> крыла Mix Когда W / ТИП DELTA является
Изменения тон голоса на Голос триггера в ФУНКЦИИ >> меню телеметрии
Изменения тональный сигнал звонить Правильно Когда РЕЖИМ находится в UP БАЗЫ >> TIMER 1, 2 меню
Изменения MST, SLV выбор секция № 5 смесителя в ФУНКЦИИ >> меню Prog.MIX
Изменения Оставшееся остаточное изображение стрелки при движении РУЧКИ Dow при установке CTL в STICK
Изменения, батарею НАПРЯЖЕНИЕ Калибровка дисплея и
Ограниченные знания=)скажите как?
В инструкции :
For more information on the latest firmware and the related software, please refer to the
download menu on our website www.openhobby.com, www.graupner-sj.com
NOTICE: The optional USB adapter is needed to update
Драйвера usb на мою лецинзионную 7ку не встают.=)
Выташил из передатчика флэшку, подключил к компу залил на флэшку обновление + голос, установил флэшку в передачик, обновил версию передатчика
я знаю что так прошивается мс-20,в мз-24 то ли лыжи ни едут,то ли нет менюшки с обновлением прошивки,бегло просмотрел всю инструкцию и не нашёл!Метод тыка результатов не дал=(
Проблема усугубилась, драйвера с оф сайта не встали на другом компе с хр
как страшно жить ))))
держите из старых запасов дрова
PS Надеюсь прошивальщик остался старый CP210x ?
А не накосячили ли корейцы в этой серии MZ, может это уже не Граупнер ? 😃
