Graupner HOTT
grafis
yakav:
А не накосячили ли корейцы в этой серии MZ, может это уже не Граупнер ? 😃
да Глаупнер мы, Глаупнер только глазки узкие 😃
Mailos
УРА_УРА_УРА!!!Благодарю товарища kompmen и его драйвера,всё встало на УРА,прошивку обновил!вот только Войс фаилы на 93% обновляются,далее висят=(
Скажите пожалуйста как обновить прошивку приёмников 12l и 24l?на офф сайте24l вообще пропустили…а в мануале к 12l не нашёл как обновить
Aleksei_D
Возможно ли программировать модель не с передатчика, а в некой программе затем залить конфиг на флэшку и в пульт или подключить пульт к компу и настроить модель через ПК просто необходимо сделать кривые а на пульте не много геморойно
kompmen
Алексей в Firmware_Upgrade_grStudio есть такая возможность походу
чесна сам не пробовал
Mailos:
обновление с файла загруженного на флешку? попробовать с другой флешки , может глючит она.
звуковые файлы - пробуйте уж и их до кучи )))
Aleksei_D
Анатолий не то, треба несколько раз скопировать довольно хитрый микшер
sirQWERTY
Коллеги, расскажите, как Вы смотрите логи на компьютере? У себя нашел древний HoTT Manager, но он почему-то не кажет инфу с Електрик модуля (только с приемника), тогда как в Log View программы Fermware Upgrade Studio циферки все есть и по кнопке старт пускается динамика. Но мне нужны графики…
Пытался скачать и поставить DataExplorer - скачал, поставил, но ему нужен Java runtime, а у меня он встроен в гуголхром, а сторонний почему-то не ставится…
vadimip
Aleksei_D:
Пока программ для редактирования моделей на компьютере нет, но для просмотра они существуют. Андроид маркетплейс и для PC http://Code.google.com
Скачать можно отсюда.
Разработчик написал, что формат данных закрытый и не подлежит разглашению, так что если такой софт и появится, то только от граупнера.
sirQWERTY
Парни, расскажите хоть как в Excel выгрузить инфу из логов. Очень нужен график, а не кино с виртуальными барами…
boroda_de
Открываем в Hott Manager нужный лог. Идём в окошко Tabelle и внизу жмём кнопку Excel-Export. Прога стартует Excel и откладывает в нём данные
sirQWERTY
Проблема в том, что мой HoTT Manager v1.30.7 не отображает данные в разделе Electric. Показывает только инфу с самого приемника (про сигнал и прочую чепуху). Тогда как в Log View программы Fermware Upgrade Studio циферки все есть и по кнопке старт пускается динамика. Найти HoTT Manager v1.30.11 как у Вас, Анатолий, мне на сайте граупнера не удается (скачал несколько пакетов PC Software, там либо нет вообще, либо версия 1.30.7)…
sirQWERTY
Спасибо, Анатолий, но в Вашей версии тоже не открывается. Может Вы попробуете мой лог открыть? Может я че делаю не так…
kompmen
попробую через сутки- в рейс уехал
lordworld
sirQWERTY:
странно в одной программе все кажет а графики тое не видно
sirQWERTY
Да вот и я про тоже. Данные с самодельного датчика, может я че где там забыл учесть? Хотя там забывать особо нечего, да и в Log View лог открывается.
sirQWERTY
На работе удалось поставить DataExplorer. В нем ровно та же петрушка (еще пришлось голову поломать, как туда данные загрузить… Жесткая прога). С приемника инфа есть, с електрика нет…
Есть на форуме люди, у кого с фиромового електрика днные отображаются в виде графиков?
erno
У меня в DataExplorer отображаются.
sirQWERTY
Эрно, у Вас отображается лог с фирмового електрика, или мой лог из 3490 поста? Если не пробовали мой, попробуй его, пожалуйста.
erno
Отображаются с родных electric air, general engine и voltage модулей.
Попробовать ваш смогу вечером.
erno
Попробовал. Мои отображаются, ваш из 3490 - нет. Что то, похоже, с ним не так.
sirQWERTY
Спасибо, Эрно. Вот и у меня такая же петрушка. Очень странная картина. А у Вас какие прошивки пульта и приемника? У меня Пульт 1.773, приемник 6.35.
sirQWERTY
sirQWERTY:
Если все ок, выложу тут необходимую информацию для повторения.
Информация разместил, правда не тут, а в дневнике.
