Graupner HOTT
Что-нибудь известно про помехоустойчивость в присутствии видеопередатчика 1,2ГГц (для 12 канального приемника с телеметрией)?
уважаемые, уже поднимался вопрос о “короткости” стиков на пультах МХ , если кого не затруднит, можно максимальную высоту стика? интересует величина от среза “колодца”, а не от самого корня. Спасибо
27mm
Спасибо
Продолжаем осматривать достопримечательности.
Модуль electric air module.
Меряет высоту, напряжение до 14S (и побаночно для двух батарей), ток до 150А, гнёзда под два температурных датчика, тахометр и пр.
Указывает израсходованные ватты (можно поставить порог извещения) и может ограничивать ток (через канал газа приёмника).
В комплекте пара 6мм бананов и два адаптера для балансирных разъёмов
Унутре:
Шунты 1%
Виден датчик вариометра.
В придачу был взят датчик температуры до 120° (он и напряжение может мерять).
В свободных миксах, можно ли сделать микс канала сам на себя? .
“Это круто! А зачем?” (С) Путин и мужик
Можно ли сделать не просто двойные расходы, а пропорциональные расходы. Например допустим чем больше газ, тем меньше расход.Т.е. на малом газу максимальный ход рулей, на максимальном газу - минимальный ход всех рулей…
Первое, что в голову пришло: повесить два Geberschalter (по-англицки control assignment) на 30 и допустим 70% газа. до 30-и большие D/R, выше стандарт и после 70% маленькие. Два различных D/R можно ставить.
Небольшое видео по голосовой телеметрии
Юрий, я правильно понимаю, что телеметрия это сей модуль, в которои некий набор датчиков внутри и измериловка для внешних навешиваемых датчиков и соответственно состав телеметрии ограничен тем, что из датчиков поддерживает этот модуль?
Абисняю… Микс канала сам на себя имеет смысл если он управляемый. Лучше всего если управляемый не дискретно, а пропорционально…Например:
Замешиваем элерон сам на себя и степень этого микширования вешаем на другой пропканал… В результате получаем плавный подбор изгиба той кривой которой замиксили канал сам на себя… Ну например отдельной крутилкой прямо в полете можно менять степень экспоненты.или расход. Можно расход повесить не на отдельную крутилку а на газ.
Это пример пропорционально управляемого замеса канала на канал самого на себя.
Могу привести пример дискретного…
допустим на модели стоит камера( ну или пулемет) управляется она тремя отдельными каналами по трем осям тремя крутилками… и одним двухпозиционным тумблером …
в одном положении тумблера камера занимает положение в зависимости от того куда крутим крутилки, во втором положении тумблера камера игнорирует положение крутилок и становится строго в нейтральное…
Пара элементарных задачек…
А можно сделать так…
Состав телеметрии ограничен только желанием: если нужен какой-то дополнительный датчик, не входящий в модуль (например GPS), то используем Y-кабель (есть правда ограничения: первое подключение каждого датчика должно быть напрямую, чтоб телеметрия их по-отдельности опознала). Модули бывают разные, например для двс-ников неинтересен заточеный под электро (который на видео), но зато стандартный авиационный, с портами под тахометр, уровень толпива и др.
Не, Юрий, это дискретное переключение расходов в зависимости от положения ручки…
Это понятно. А пропорционально замешать микс можно и вывести его на отдельную крутилку( слайдеров к сожалению Граупнерщики пожалели) или привязать к каналу ну например таки газа?
Меню Футабы позволяет накуралесить и задачки посложнее…
Это субтримом+полётной фазой решается. Причём можно задать время (стандартная фича для полётных фаз у HOTT), чтоб камера не дёргалась при переключении фазы, а спокойно за 30 секунд в нейтраль переползала.
Насчёт канала сам на себя вроде прояснилось, нужно попробовать.
Меню Футабы
Которая за 400$? 😉
Для читающих по-немецки пара ссылок на прикольный пердатчик: MC-32 и MC-32
Со временем можно будет и на русский перевести…
Телеметрия принципиально сделана довольно грамотно…в один блочок упрятали и шунт амперметра и бародатчик. Это мне нравится и дейстивительно оправдывает название законченного электроблока… ну допустим для электропланера…
Ну а если это просто планер без мотора …шунт, градусники, тахометры и протчая ерундистика не нужны и места лишнего в узком носу планера нету, есть ли возможность приобресть отдельно маленький бародатчик и просто воткнуть его напрямую в приемник без лишней шняги или все равно эту коробочку пихать в планер придется?
Которая за 400$? 😉
Не,на той шо за 400 много не разгонишься… Полет фантазии слегка ограничен…Проп замес не получится, но дискретный запросто…
Задержка фаз кондишенов это естесвенно есть и за четыреста простая, а в старших моделях по задержкам вообще крыша едет…скорость входа, скорость выхода, гистерезис и дополнительно подзадержки окромя кондишена вцелом еще и поканально в кажну сторону…
www.graupner.de/de/products/33601/product.aspx
весит 5 грамм…
Ну шо можна сказать… принципиально с телеметрией все выглядит превосходно…
Прям приз зрительских симпатий Граупнер получает однозначно!
Сомневаюсь что варик будет работать достаточно точно, параметры заявлены слабоватенькие…
Но с другой стороны, варик от Вестеха для Веатроника с прецизионной точностью стоит 300 евро…
а тут всего 40 евро… точность Граупнером заявлена как у Джетивского варика, а он как нормальный вариометр беполезен, но как высотомер работает очень четко.
Ну хоть высотомер и то хлеб…
Состав телеметрии ограничен только желанием: если нужен .
Юрий, у меня очень извращенныя желания…
трубка Пито есть в репертуаре датчиков,
а датчик натяжения леера?
Ага, бл@, сказали суровые кирххаймские мужики. Розничная цена МХ-20 без ничего как раз 400$. И это, заметьте, с грамотной телеметрией, причём не ограниченной одним производителем.
Так-что прошу более слово на Фу не употреблять. 😃
Кстати: МХ-20 входит в подставку для FF-9. Так-что, если кто собирается переходить на телеметрию, пульт не продавайте, только пердатчик 😁
По предидущим вопросам постараюсь однако разобраться
Не соглашусь, хотя ушки симпотные! За 4 года со дня закладки этой аппы дизайн уже практически устарел. Может быть дождёмся через годик действительно достойного лидера среди передатчиков! Хай живе, товарищ Граупнер! Что-то товарищ Ford как-то забросил своё детище!?!
трубка Пито есть в репертуаре датчиков, а датчик натяжения леера?
Звиняйте, пока такого нету. 😃
Та лана Вам… То шо новенький Гру в некоторых фичах превзошел старенькую Фу за 400 долларов это конечно радует, но хочеца ж еще большего , аки у старших Фу, но за гуманный прайс…
Отож,
нормальный варик -ставим минус…
трубка пито- минус
датчик натяжения -это моя фантазия неудержимая… пока такое можно купить только у спецпроиводителей…
законченный электроблок для планера ставим жирный плюс
компактный высотомер излишне смело поименнованный вариком- тоже плюс
жпс, градусники, оборотометры это тоже замечательно и грамотно- тоже пишем плюсы
трубка пито- минус
Подождём, мож умельцы перепаяют Vario под это дело 😉
нормальный варик
Нормальный есть. супер-пупер нету
Та не … все проще и уже продумато…трубку пито можно присобачить к ХОТТу от СМа… через УниЛог одноименный… я так с Джети телеметрией экспериментировал, все работало, скорость показывало очень четко, а написано было в инструкции что можно и к ХОТТу прицепицца. А вот серьезный качественный варик так просто не прицепишь…
Ткните где про телеметрию на англицком можно посмотреть, а то все одно не догоняю общую конструкцию, чой то мне мультиковскаяс ее шиной и отдельными блоками мелее пока.
Канал на канал - свободно, а вот настройка микса через отдельный проп канал - “звиняйте”, приберегли
для более старших, но если это надо не каждый полёт делать, а один раз настроить - взлетаем с открытым
меню микса и подстраиваем.
в ожидании нотт хочу понять-имеется датчик воздушной скорости,питание его 3.3 в. разьем как на рулевой машинке.его к нотт подключить можно ? как нотт с жпс датчиком соединить с автопилотом? с каким? хочется возврат на старт для модели сделать,а как непонимес.
Точно к ХОТТу подключить можно вот такой:
www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products…
, но не напрямую, а через вот этот блок:
я пробовал это на Джети Дуплексе, все работало и корректно показывало…
Этот же датчик без блока подключается в Веатронику, а с блоком написано что кроме Дуплекса можно подключаться к Мультику и ХОТТУ.
Дорогие немецкие камрады! В Нюрнберг на выставку в первых числах февраля никто не собирается?
Интересно было бы почитать рассказы очевидцев. Интересно что на этот год наобещают производители аппаратуры, какие новости и творческие планы имеют…
Как уже сообщалось, обещают показать младших МС (12/16/20). Сам наверное не поеду, но на наших форумах будут обзоры наверняка.
